מפרט שבניתי בעזרתכם
הי,
מאחר והתבטלה לי האפשרות לרכוש מאילת(קורונה) את המפרט שהמלצתם לי מ TMS
בניתי מפרט מ startpc שדי דומה למפרט שהמלצתם.
אשמח לדעתכם אם צריך שינויים.
המפרט למטרת משחקים למסך 27 1440P 144HZ
לא סגור על מהירות הזכרון (3200) האם יש טעם לשדרג ל 3600.?
הקרור מעבד, לבחור אחר או שהוא בסדר?
תודה מראש
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5fe6e91f1d9e3
מעבד: 659 ₪ - SIX Core i5 10400F 2.9Ghz-4.3Ghz Comet Lake S1200 Tray
קירור אוויר למעבד: 59 ₪ - * מבצע * - Antec A30 Silent 92mm Blue LED Fan
לוח אם: 384 ₪ - * מבצע * - Gigabyte B460M DS3H
זכרון: 310 ₪ - * חדש * - XPG 16G (2X8G) DDR4 3200Mhz CL16 GAMMIX D20 BLACK
כרטיס מסך: 2203 ₪ - * בהרכבת מחשב * - GIGABYTE GeForce RTX3060Ti 8G D6 Up To 1665Mhz EAGLE
דיסק קשיח: 509 ₪ - WD Blue 1T SN550 NVMe R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty
ספק כוח: 399 ₪ - GIGABYTE G750H 750W GOLD MODULAR 3 YEAR
מארז: 200 ₪ - ANTEC NX240 4X120mm ARGB
ספק כוח תחליף לANTEC HCG 650W.
זכרון בסדר, אפשר אפילו לחסוך קצת ולרדת ל3000MHZ. הקירור בסדר בשביל המחיר אבל המחיר הוא זול. אם חשוב לך השקט והקירור הייתי משקיע קצת יותר בקירור גדול יותר (4 צינורות נחושת, מאוורר 120 ממ).
נראה מפרט מעולה. הייתי מחזק אולי את המעבד יותר.
ציטוט של ch33
תודה,
למה להחליף ספק? יותר יציב ה antec?
מהירות זכרון,המקסימום שהמערכת יכולה להגיע היא מהירות המעבד(2.9 גיגה)?
אין קשר. אין פואנטה בזכרון מהיר עבור המעבד הזה והלוח הזה, הלוח אם שבחרת בכלל לא תומך במהירות 3200MHZ, כל זכרון שתבחר המקסימום שהוא יגיע עם מעבד i5 זה 2666MHZ.
ספק כוח - האנטק דגם מוכר ואמין מאוד, הספקים הזולים האלה של גיגהבייט זה סימן שאלה. זה הכל. לא צריך 750W למערכת כזאת.
נערך על-ידי ch33
OK
האם יש טעם בכלל לקחת זכרון מעל 2666 MHZ? בחנות המליצו לי לקחת את ה2666 כי המערכת לא תומכת מעל זה.
או שזה רק משיקולים שבעתיד כשאשדרג את המערכת יהיה לי זכרון מהיר..
אולי כדאי לחכות ללוחות האם החדשים:
B560 אם הם יתמכו במעבד הזה תוכל למשוך את הזיכרון למהירות גבוהה יותר
אבל המעבד לא עובד יותר מ 2666,כלומר אצטרך לשדרג גם מעבד,לא?
ההגיון אומר שלמעבד שתומך עד 2666 הכי מתאים זכרון באותה מהירות.
תקנו אותי
נערך על-ידי noamb600
אם יש 2666MHZ וזה יוצא זול יותר באופן שבאמת משנה (כלומר לא כמה שקלים בודדים) - לך על זה אם אתה לא מתכנן לשדרג בעתיד הנראה לעין לוח אם\מעבד. בדרך כלל פשוט או שזכרונות כאלה לא נמכרים בכלל והכי נמוך שיש למצוא זה 3000, או שנמכרים אבל ההפרש במחיר זניח עד לא קיים אז עדיף כבר לקחת את המהיר יותר כי למה לא.
רק תשים לב אם אתה קונה זיכרון 2666 שהתזמונים הם במקרה הרע ביותר CL16 כאשר נמוך יותר זה טוב יותר.
אני אישית לא הייתי יורד בזיכרון, זה גרושים בכל מקרה וזיכרון שיכול בתדר גבוה יותר בדרך כלל יכול לעבוד במהירות נמוכה יותר בתזמונים טובים יותר.
