המלצה למחשב לגיימינג כבד עד 6.5K
היי חברים,
זה הבילד שבניתי ב-StartPC. אשמח לעזרתכם בבחירת לוח וזכרונות שאולי יותר יתאימו. (ואולי גם ספק?)
מעבד: 1435 ₪ - * חדש * - AMD Six Core Ryzen 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX
לוח אם: 444 ₪ - Gigabyte B460M D3H Type-C 2xNVMe
זכרון: 365 ₪ - * חדש * - G.Skill 16G (2x8G) RipJaws V DDR4 3600Mhz CL19
כרטיס מסך: 2947 ₪ - * בהרכבת מחשב * GIGABYTE GeForce RTX3070 8G D6 Up To 1725Mhz Gaming OC
דיסק קשיח: 368 ₪ - * מבצע * - Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe Read-3,400MB/s Write-2,300MB/s
ספק כוח: 399 ₪ - GIGABYTE G750H 750W GOLD MODULAR 3 YEAR
תוכנה: 488 ₪ - Windows 10 64 bit English OEM - תמיכה דרך מייקרוסופט ישראל 09-762540
בגדול מעוניין בבילד מבוסס RTX 3070 עד 6.5K ש"ח במחיר.
חריגה: 500 ש"ח בגג.
מטרות: גיימינג כבד.
אין צורך בציוד היקפי או בכונן קשיח ( יש לי כבר )
מסך: Asus PG248Q 165Hz 1080p
אודה לעזרתכם.
בתור התחלה צריך לוח אם למעבד AMD ולא אינטל, ומומלץ גם מארז אלא אם כן אתה מתכנן לפרוס את החלקים על השולחן :)
אולי משהו כזה -
קירור אוויר למעבד: 139 ₪ - * חדש * - ANTEC C400 Glacial White
לוח אם: 514 ₪ - GIGABYTE B550M DS3H
זכרון: 339 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) XPG DDR4 3600Mhz CL18 GAMMIX D30 BLACK
כרטיס מסך: 2790 ₪ - *  מלאי מוגבל, בהרכבת מחשב * - GALAX RTX3070 8G D6 SG 1-Click OC 4XFAN
דיסק קשיח: 509 ₪ -  WD Blue 1T SN550 NVMe  R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty
ספק כוח: 399 ₪ - * מבצע * - Antec 650W HCG-650M 80+ GOLD Full Modular High Current Gamer
מארז: 290 ₪ - ANTEC NX600 TEMPERED GLASS 4x120mm RGB FANS
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 6415 ₪
לאשראי: עד 12 תשלומים 6543 ₪ או עד 36 תשלומים 6671 ₪
אם אין צורך בנפח אחסון כזה כי יש כבר הארד דיסק נוסף, אפשר לרדת ל500 ג'יגה ולהשקיע קצת יותר במארז או לוח אם, תלוי בצרכים.
נערך על-ידי ch33
ציטוט של ch33
אולי משהו כזה -
מעבד: 1435 ₪ - * חדש * - AMD Six Core RYZEN 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX
קירור אוויר למעבד: 139 ₪ - * חדש * - Antec C400 Glacial White
מארז: 290 ₪ - Antec NX600 TEMPERED GLASS 4x120mm RGB FANS
אוי, איזה מעופף יצאתי. שכחתי מארז.
ולגבי הלוח אם חשבתי שהוא מתאים לAMD אז תודה קודם כל על ההבהרה וכל השינוים הרלוונטיים :)
שאלה לגבי המעבד, הבנתי שהוא מגיע כבר עם קירור. האם באמת יש צורך בקירור אוויר למעבד נוסף?
דבר שני, הייתי מעדיף להוריד את ה-SSD ל500G (עדיין להשאר על NVME) לטובת חלקים אחרים. מה אתה אומר? במה כדאי להשקיע אם אני עושה את השינוי הזה? כמובן שלא מהותי לי, העיקר שלא יחרוג מהתקציב.
שוב תודה
נערך על-ידי StartedFromtheBottom
קירור סטוק לא משהו בכלל, הוא קטן, רועש ואם יש מרווח בתקציב - ופה יש - אז זה שווה את ה140-150 שח בשביל קירור הרבה יותר שקט ונורמלי.
אפשר לרדת לגרסא 500 ג'יגה של אותו כונן ב200 שח פחות. במה להשקיע אותם - תלוי מה אתה חושב שאתה צריך מלוח אם, זה דגם בסיסי עם מעט פיצ'רים אבל אולי זה לא מעניין אותך. את המארז אני לא כ"כ מכיר, ראיתי שמומלץ לעיתים קרובות. אם הלוח אם בסדר לך מבחינת יציאות, פיצ'רים והעובדה שהוא מיקרו ATX, כנראה הייתי משקיע את הכסף על מארז טוב ומאוורר יותר.
ציטוט של ch33
אז אני מתקן:
לוח אם: לאיזה לוח אתה חושב שאפשר להחליף? מעדיף משהו טיפה יותר טוב ולא מיקרו ATX
דיסק קשיח:  Samsung SSD 500G 970 EVO M.2 NVMe Read-3,400MB/s Write-2,300MB/s
ספק כוח: 399 ₪ - * מבצע * - Antec 650W HCG-650M 80+ GOLD Full Modular High Current Gamer אשמח דווקא ל-850W במקום, אולי 750W אם אתה חושב שזה יותר מדי
מה אומר על זה? AORUS 850W 80+ GOLD או HCG GOLD 850W (סורי שאין קישור זה לא נותן לי לפרסם) או Antec 750W HCG-750M 80+ GOLD Full Modular High Current Gamer
הASUS PRIME B550-PLUS נראה כמו הלוח ATX B550 הכי זול ונראה אופציה טובה. יש לו חיבור TYPE C בפאנל האחורי (בגיגהבייט הזול יותר אין), יותר כניסות למאווררים, קירור רציני יותר לVRM לפי מה שנראה, וכו' וכו'.
לגבי ספק - 650W זה די והותר, אתה לא תנצל אפילו את זה. אם ממש לחוץ לך תוסיף 50 שח וקח את הANTEC 750W HCG, אבל לדעתי מיותר. 850 זה כבר בכלל מצחיק למערכת כזאת, חבל על הכסף.
ציטוט של ch33
תודה רבה, שיניתי מה שצריך.
שאלה אחרונה, אתה חושב שהיום לקנות Ryzen 5 5600X משתלם? או שכדאי לחכות טיפה לירידת מחירים?
אולי, אולי לא. אותו דבר תקף גם לכרטיס מסך שלך... אם אתה קונה RTX3000 היום כדאי שתתכונן לאפשרות שבעוד כמה חודשים תראה אותו במשמעותית פחות כסף (סדר גודל של כמה מאות שקלים אם מחירים יתייצבו בסוף סביב האזורים של הדור הקודם). ואולי זה בכלל לא יקרה עד הקיץ או אחריו, אף אחד לא יודע.
אם כבר לחכות למשהו הייתי יותר מתעניין ברייזן 5600 בלי הX המיותר והפרמיה במחיר שהוא מביא אותו. מאמין שיהיה מעבד כזה בקרוב והוא בלי ספק ייתן תמורה טובה יותר למחיר. אבל לחכות ולחכות עם חומרה אפשר לעשות לנצח ולא לצאת מזה.
רוצה לחסוך כסף? וותר על ה3070 וקנה 3060TI שהוא כרטיס משתלם הרבה יותר. תאבד סה"כ איזה 10% בביצועים, תשלם 600-700 שח פחות.
נערך על-ידי ch33
