מחשב נייח למשחקים, תכנות ועריכת תמונות עד 8000
מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 8000, גמיש טיפה
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? משחקים, תכנות, עריכת תמונות כבדה (פנורמות גדולות וכו')
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?  שוקל להחליף את הדונגל WIFI שיש לי היום ( TP-Link TLWN823N ), עברתי בדיוק לFIBER ואני חושב שאולי הוא איטי מדי בשביל זה.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) כן, הארדיסקים:
WD40EZRZ-00WN9B0 Western Digital Blue 4TB 5400RPM SATA 6Gbps 64MB Cache 3.5-inch Internal Hard Drive
Seagate Desktop HDD ST4000DM000 4TB 64MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare Drive
 Kingston  SUV400S37/240G SSDNow UV400 240GB
לא מאוד חשוב לי הSSD הספציפי הזה, חשבתי אולי באמת להוסיף הארדיסק SSD לכונן ראשי במקומו (הKingston).
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 7-8/10
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? עדיף קטן יחסית ואורות לא חשוב בכלל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, מאיזור רמת גן-ת"א
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? מאוד
היי, מחפש מחשב שיחזיק הרבה זמן גם למטרות משחקים, עריכת תמונות (גם מסיביות) וגם למטרות אחרות.
חשוב לי שיהיה לו גם הרבה זיכרון כי מניסיון עבר תמונות גדולות הורגות קצת את הפוטושופ.
תודה רבה לכל העוזרים!
נערך על-ידי eyaldar
מעבד: 1435 ₪ - * חדש * - AMD Six Core Ryzen 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX
קירור מים למעבד: 249 ₪ - * בלאק פריידיי * Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB
לוח אם: 689 ₪ - ASUS TUF GAMING B550M-PLUS Wi-Fi
זכרון: 586 ₪ - * מבצע * - 32G (2x16G) XPG DDR4 3200Mhz CL16 GAMMIX D30 BLACK
כרטיס מסך: 2861 ₪ - * בהרכבת מחשב * ZOTAC GeForce RTX3070 8G D6 Up To 1755Mhz Twin Edge OC
דיסק קשיח: 529 ₪ - * בלאק פריידיי * WD Black 1T SN750 NVMe R/W Up To 3470 / 3000MB/s 5 Year Warranty
ספק כוח: 399 ₪ - GIGABYTE G750H 750W GOLD MODULAR 3 YEAR
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 6748 ₪
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5fcfd26f9e740
תמצא מארז שמתאים לך ותוסיף.
מבחינת אופק שידרוג זה לא משהו שקיים כרגע, שנה הבאה יוצא DDR5 ואף לוח אם שתקנה עכשיו לא יתמוך באף מעבד עתידי(בעיקרון הZ490 יתמוך גם בדור הבא של אינטל שאמור לצאת עוד מעט, אבל זה לא מאד רלוונטי).
תבקש שיתקינו לך חלונות ותקנה קוד באינטרנט בעשירית מהמחיר בחנויות בארץ.
תעדכן גם איזה מסך יש לך.
נערך על-ידי Moon-Mage
לגבי מסך: יש לי כרגע מסך דיי עתיק, אני מתכנן בעתיד לקנות משהו 4K איכותי עם דיוק וכיסוי צבעים גבוה (עוד בשלבי מחקר בנושא).
לגבי מארז ו-WIFI: יש המלצה?
אני לא מבין במארזים קטנים, אני בדרך כלל מתעניין במארזים עם זרימת אוויר טובה.
אם אתה רוצה לשחק על 4K אז אני ממליץ לך לעבור ל3080 אם יש לך את התקציב.
מבחינת wifi שמתי לך לוח עם wifi אבל בלי לעבור לwifi6(צריך ראוטר תומך וכמובן כרטיס תומך) אתה לא תתקרב ללנצל חיבור של סיב.
היי,
רציתי לשאול לגבי הקירור: ראיתי ששמת קירור מים, מה זה בעצם אומר בפועל לגבי קירור? והאם צריך עוד מאווררים?
בנוסף, האם יש מספיק יציאות בלוח אם הזה לכל ההארדיסקים שלי + הארדיסק נוסף?
אשמח לחווד לגבי המפרט הסופי:
כרטיס מסך: 3890 ₪ - * בהרכבת מחשב * - Gigabyte GeForce RTX3080 10GB GAMING OC
דיסק קשיח: 602 ₪ - * חדש * WD Black 1T SN750 NVMe R/W Up To 3470 / 3000MB/s 5 Year Warranty
מארז: 362 ₪ - Antec NX800
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 8212 ₪ לאשראי: עד 12 תשלומים 8376 ₪ או עד 36 תשלומים 8540 ₪
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5fd375c8b754b
תודה רבה!
נערך על-ידי eyaldar
לא כ"כ מבין את הצורך בקירור נוזלי פה ל5600, קח קירור אוויר טוב.
יש צורך ספציפי במהירויות של הWD BLACK לעומת הBLUE? אם לא אז גם שם אפשר לחסוך.
קירור אוויר למעבד: 167 ₪ - CoolerMaster Hyper 212 Black Edition
דיסק קשיח: 509 ₪ -  WD Blue 1T SN550 NVMe  R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty
ספק כוח: 456 ₪ - Antec 750W HCG-750M 80+ GOLD Full Modular High Current Gamer
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 8094 ₪
לאשראי: עד 12 תשלומים 8255 ₪ או עד 36 תשלומים 8417 ₪
ציטוט של ch33
מעבד: 1435 ₪ - * חדש * - AMD Six Core RYZEN 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX
כרטיס מסך: 3890 ₪ - * בהרכבת מחשב * - GIGABYTE GeForce RTX3080 10GB GAMING OC
בעיקרון זה הארדיסק שישמש בעיקר לתוכנות ולהתקנה של מערכת הפעלה, אז מהירות לא תזיק, מה ההבדלים בין הBLUE לBLACK חוץ מהמחיר?
נערך על-ידי eyaldar
ההפרש הוא 100 שח.
זה לא כזה פשוט עם המהירויות, אין פה עליה ליניארית במהירות של כל דבר. בשימוש יום יומי אפילו ההבדל בין SATA לNVME היום הוא זניח, אז בטח ההבדל בין כונן NVME כמו הBLUE לכונן NVME קצת מהיר יותר כמו הBLACK. איפה זה כן מתבטא? העתקה או חילוץ של קבצים מאוד גדולים לדוגמא.
מניח אז שבשביל 100 שקל אני אקח את הזה עם פוטנציאל גבוה יותר למהירות...
עוד שאלה, בעיקרון סתם בחרתי דגם של ה3080, יש הבדלים מהותיים ביניהם? ואם כן אז האם מה שבחרתי בסדר?
שוב תודה על כל העזרה!
הדגם שבחרת בסדר גמור. ההבדלים העיקריים (למי שאינו מעוניין לעשות אוברקלוקים ועניינים כאלה) הם בגוף הקירור - טמפרטורות ורעש. אידיאלית הייתי כנראה משלם 200 שח פחות וקונה את הZOTAC הזול יותר אבל הוא לא במלאי כרגע והנחתי שבחרת את הגיגהבייט כי אתה רוצה לקנות עכשיו. אם אין לך בעיה לחכות שיחזור מלאי בשביל 200 שח, גם הזוטאק אמור להיות בסדר.
תודה רבה!
כשאני חושב על זה אולי הייתי צריך להתחיל עם זה אבל... עברתי קצת על המחשב שיש לי עכשיו והייתי שמח לדעתכם אם בכלל יש צורך להחליף לוח אם ומעבד, זה המפרט שיש לי היום:
Intel Core i7 8700 3.2Ghz 12MB Cache s1151v2 - Tray
Noctua NH-D15 SE-AM4 CPU Cooler
Asus TUF Z370-PRO GAMING LGA1151v2, Intel Z370, DDR4, 3xPCI-E, DVI, HDMI
Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3000MHz CL15 CMK16GX4M2B3000C15R
Antec Basiq 700W 12cm PSU VP700P (Retail)
Antec P110 Silent Mid Tower Black Case (No PSU)
Corsair Air Series AF120 Quiet Edition High Airflow 120mm Fan (CO-9050001-WW)
EVGA Nvidia GeForce GTX 960
המחשב נקנה לפני שנתיים וחצי בערך, למטרות של תכנות ועריכת תמונות - מאז התחלתי לשחק במשחקים והשאיר לי טעם של עוד, מן הסתם הכרטיס מסך צריך להיות מוחלף אבל ממה שראיתי המעבד הוא ברמה של 20 אחוז שיפור, אז השאלה אם הכרטיס מסך יכול להכנס פה והאם המעבד שווה משהו או שעדיף כבר להחליף הכל.
באמת היית צריך להתחיל בזה...
אם אתה מרוצה מביצועי המחשב בשאר העבודה שלו והעניין פה הוא רק גיימינג - אני הייתי משאיר (כמעט) הכל וקונה רק כרטיס מסך (וSSD גדול יותר אם אתה רוצה). ללכת ולהחליף אח"כ עוד דברים - תמיד אפשר. אבל זה מחשב סבבה לגמרי גם ב2020 חוץ מכרטיס המסך כמובן.
הדבר היחיד שהייתי כנראה מחליף בנוסף לכ. מסך זה ספק הכוח, מדובר בספק זול מאוד ובאיכות לא ידועה, לא הייתי חושב להצמיד לו כרטיס כמו ה3080.
אם אתה לא קונה מחשב חדש אז יהיה יותר קשה למצוא 3080 בכלל, קח את זה בחשבון. יש חוסרים גדולים במלאי. באיזה רזולוציה המסך שלך? יש לך צורך ב3080 בכלל? גם משהו הרבה יותר צנוע יהיה שדרוג עצום על הGTX 960 שלך.
נערך על-ידי ch33
לא כל כך הבנתי אם בסוף אתה הולך על דיסק קשיח או SSD.
אבל בתקציב כזה זה פשע לא לשים SSD...
