מחשב נייח למשחקים 4000-5000 שקל
כבר שאלתי על זה לפני כמה זמן והומלץ לי לחכות.
הבקשה לא ממוקדת כי לא שיחקתי במשחקי מחשב מאז שהייתי ילדה, אבל מעוניינת לחזור לזה. לא כל כך מכירה את המשחקים שיש עכשיו, ולא יודעת מה אני יאהב. קראתי קצת על כל מיני משחקים ו the witcher נשמע מעניין אבל לא בטוח שאני באמת יאהב אותו, כי לא שיחקתי בו.
מקווה שהתקציב סביר למחשב ללא מסך וציוד הקפי, אגדיל אותו אם אני חייבת.
המחשב לא חייב להיות שקט.
אין לי העדפה בקשר למראה וגודל המחשב.
אני אקנה בקרוב, אלא אם כן תמליצו לי לחכות.
סוריי שהבקשה קצת מבולבלת.
תראי אם את בכלל לא יודעת אם תהני אולי אפשר לרדת קצת ואפילו לקנות מחשב ב3500 שקל שעדיין יעבוד כראוי, אבל אם בכל מקרה תשחקי המפרט הזה יהיה משמעותית יותר טוב מכל מפרט באזור התקציב והוא בחריגה קלה מאד מהתקציב שלך ואם מתפשרים על אחסון אפשר אפילו להכניס אותו לתקציב (כונן 500 גיגה במקום טרה)
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5fa7b719d3400
מעבד: 679 ₪ - * מבצע * - SIX Core i5 10400F 2.9Ghz-4.3Ghz Comet Lake S1200 Tray
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - Arctic Alpine 11 Rev.2
לוח אם: 384 ₪ - * מבצע * - GIGABYTE B460M DS3H
זכרון: 299 ₪ - * מבצע * - XPG 16G (2X8G) DDR4 3200Mhz CL16 GAMMIX D10 RED
כרטיס מסך: 2729 ₪ - * חדש הרכבת מחשב * - ZOTAC GeForce RTX3070 8G D6 Up To 1725Mhz Twin Edge
דיסק קשיח: 509 ₪ - WD Blue 1T SN550 NVMe R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty
ספק כוח: 359 ₪ - GIGABYTE G750H 750W GOLD MODULAR 3 YEAR
מארז: 162 ₪ - * מבצע * - Antec NX210 TEMPERED GLASS 4X120mm RGB FANS
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 5170
במידה ותחליטי שאת לא בטוחה כמה תרצי להוציא ותרצי לחסוך אז דבר ראשון כמו שכתבתי אפשר לקנות פחות אחסון ואחריי זה אפשר לרדת בכרטיס המסך מ3070 ל2060 ולחסוך כ1200 שקל ועדיין להנות מביצועים סבירים ביותר בכל המשחקים.
ורק שאלה בסוף, איזה מסך יש לך? כי עם מסך fhd 60hz לא באמת תראי הבדל בין מחשב ב5000 למחשב ב3000.
נערך על-ידי Moon-Mage
היי,
ברוכה הבאה לעולם הגיימינג שוב! תופתעי לגלות כמה השתנה לטובה (וגם קצת לרעה).
אם לא שיחקת הרבה זמן ממליץ לך לנסות קלאסיקות של הזמן האחרון כמו
GTA V, The Elder Scrolls V: Skyrim, Bioshock Infinite, The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, Batman Arkham Asylum, Battlefield 4\1\5 ועוד הרבה, אם את צריכה המלצות נוספות לז'אנרים שיותר מתאימים לך מוזמנת לשאול בכיף כאן או בפרטי.
לגבי הציוד ההיקפי, תוודאי שהמסך שלך תומך ברזולויצת 1920X1080 - חפשי את דגם המסך ותבדקי בגוגל או אם הוא כבר מחובר למחשב ישן, קליק ימני על שולחן העבודה > הגדרות תצוגה > ותראי את הרזולוציה (שימי לב שאת רואה את הרזולוציה הגבוהה ביותר שנתמכת).
ממליץ על חנות מחשבים בשם StartPC, עסק מעולה וחברה שבאמת יודעים מה הם עושים.
המפרט ששלחו מעלי מעולה, אבל יש לי וריאציה בשבילך שאולי תהיה בחירה יותר חכמה לטווח הארוך.
המפרט שמעלי התמקד בכרטיס המסך ופחות במעבד, במקרה הזה זה די נכון. אבל עוד מספר שנים בודדות (הייתי אומר כבר 2022) המעבד יהפוך להיות פחות ופחות רלוונטי, ולשדרג למעבד חדש זו הוצאה גדולה עקב הדרישה ללוח אם וRAM חדש בהתאם. בנוסף, עם המעבד שהוא הציע לך ועם כרטיס מסך חזק כמו הRTX3070, נוצר מצב שנקרא "צוואר בקבוק", בו הכרטיס לא עובד בפוטנציאל המלא שלו עקב המעבד האיטי יותר.
הייתי ממליץ ללכת על פלטמורמה חדישה יותר של מעבד AMD 5600X, חזק משמעותית. אולי צריך לקחת כרטיס מסך יותר חלש בהתאם, אבל זו לא בעיה להחליף כרטיס מסך בעתיד, ו\או לבצע OC לכרטיס הקיים.
שלא תחשבי שאת לא מקבלת כרטיס מסך חזק, הוא מעולה בכל צורה שהיא ויריץ לך על משחק היום בלי בעיה.
אפרט קצת על המפרט:
1. כמו שציינתי, מעבד 5600X שיהיה לך איתו ראש שקט לטווח ארוך, קירור כלול כך שחסכת כמה שקלים.
2. לוח אם סטנדרטי ומספיק למערכת כזו. מאמין שלא תרצי לבצע OC למעבד, תקני אותי אם אני טועה.
3. זכרונות ראם - מהירות 3600 מהירות גבוהה, שווה להשקיע על זכרונות מהירים במיוחד עם מעבדי AMD.
4. אחסון - אני לא יודע איך הוא לא שם לך כונן SSD, זה בין החלקים הקריטים ביותר בכל מחשב היום. את מתקינה עליו את מערכת ההפעלה וכל דבר שתעשי פשוט ירוץ הרבה יותר מהר, אם זה ההדלקה של המחשב או פעולות פשוטות. כמובן שגם אפשר להתקין עליו משחקים או תוכנות כלשהן שיש צורך שירוצו מהר יותר. כללתי בנוסף כונן קשיח של 1TB (שזה 1000GB), כי 250GB לא יספיק לך לכל הדרישות שלך.
5. כרטיס מסך - RX5700XT הוא כרטיס מסך מעולה ונותן הרבה ביחס למחיר, אני מצפה להנחות עליו בקרוב עקב יציאת סדרה חדשה יותר מהיצרן.
6. מארז סנדרטי שיתן לך מה שאת צריכה, אין מה להוסיף.
7. ספק כוח איכותי עם אחריות ל5 שנים. קיימת אופציה להוזיל אותו ב50-100 ש"ח, אבל חברה שמתחייבת על יותר שנים של אחריות היא חברה שיודעת שהספק כוח שלה יחזיק כמו שצריך. על ספק כוח איכותי לא מתפשרים.
אם יש לך שאלות אשמח לשמוע ולעזור, רק תדאגי לצטט אותי :)
מעבד: 1328 ₪ - * חדש * -     AMD Six Core Ryzen 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX
לוח אם: 503 ₪ - * חדש * - ASUS PRIME B550M-K
זכרון: 339 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) XPG DDR4 3600Mhz CL18 GAMMIX D30 BLACK
כרטיס מסך: 1781 ₪ - * בהרכבת מחשב * - MSI Radeon RX 5700XT 8GB GDDR6 Up To 1925MHz MECH
דיסק קשיח: 149 ₪ - * מבצע * - SSD WD Green 240G M.2 Transfer up to 545MB/s
דיסק קשיח: 197 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 379 ₪ - * חדש * - Antec 700W Neo Eco 80+ GOLD ZEN 5 Year Warranty
מארז: 199 ₪ - * חדש * - COUGAR MX330-G Tempered-Glass
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 4875 ₪
לאשראי: עד 12 תשלומים 4972 ₪ או עד 36 תשלומים 5070 ₪
נערך על-ידי Kendrick Lamar
למקרה שלא קראת נכון את המפרט שמתי לה כונן NVMe SSD בגודל טרה שזה טיפה יותר שימושי מssd של 250 ועוד sata.
ואני ממש לא מסכים עם כמעט כל מה שכתבת על מעבד/כרטיס מסך בעיקר כי התעלמת מהעובדה ששילוש עולה פחות מכרטיס מסך טוב וכרטיס מסך משפיע על הביצועים בכמה סדרי גודל יותר ממעבד.
בתקציב הזה אין מקום לקחת מעבד ב1300 שקל אם המטרה היא משחקים לדעתי והמחשב שאתה בנית תמיד ייתן ביצועים גרועים יותר במשחקים עד שיחליפו כרטיס מסך ואז מה עשינו בזה בעצם?
עריכה: ועוד משהו אחרון השימוש שאנשים עושים במונח bottleneck בפורומים של מחשבים הוא פשוט הזוי לחלוטין, תמיד יש צוואר בקבוק, תמיד יהיה רכיב שיהיה החוליה החלשה, אבל גם עם מעבד "חלש" כמו ה10400 תקבל כמעט תמיד יותר ביצועים במשחקים עם 3070 מאשר עם רייזן 9 5950x ו5700xt.
ציטוט של Moon-Mage
סליחה, חשבתי ששמת כונן קשיח רגיל באחסון.
שוב, לא אמרתי שהמפרט שנתת לה הוא לא טוב, הצעתי אלטרנטיבה שונה עם חשיבה לטווח הרחוק.
המפרט ששמת לה טוב, אבל על פלטפורמה שתתיישן עוד כמה שנים, אומר לך את זה מניסיון עם i5 3470, במיוחד ששמת את הדגם החלש יותר מסדרה.
אבל מעבר לכך, האם היא צריכה 3070? בוודאות לא, אין לה מסך 2K או 4K, או דרישה מסוימת לרוץ על HZ גבוה. כל דבר מעבר לFHD ו60FPS יחשב צוואר בקבוק רציני מאוד למסך שיש לה כרגע (וזה בהנחה שהוא בכלל FHD, יכול להיות שהיא צריכה אחד חדש).
את ה-RX 5700 XT שלי קניתי לפני שנה במחיר של 1,800₪. מוזר לראות אותו באותו מחיר שקניתי אותו. נראה שהוא שומר טוב את הערך שלו.
נערך על-ידי Jabberwock
נראה שאני צריכה גם מסך. להגדיל את התקציב?
זה מאד תלוי בך, מהפוסט הראשוני נראה שאת בכלל לא יודעת אם תהני מהמחשב ויכול להיות שאולי קונסולה היא הפיתרון עבורך או אפילו להזמין oculus quest 2 מאמזון ולהנות עם זה ומקסימום להוסיף לזה מחשב בהמשך.
ציטוט של Moon-Mage
האם יספיק ספק 750 לסדרת RTX 30 ?
מעל ומעבר, בייחוד ל3070.
ציטוט של Moon-Mage
ראיתי בכל מקום האמת שהמינימום זה 850W
יש לך מקום לקרוא על זה? האמת אני מחפש מקום לבדוק את זה.
כל ביקורת רצינית בודקת את צריכת החשמל של הכרטיסים, הם לא עולים על 400W בשום מקרה.
תסתכל פה לדוגמה, אבל שים לב שזה בשימוש בfurmark שהמטרה שלו היא לגרום לכרטיס לקחת מקסימום חשמל:
אם אתה סקרן פה אתה יכול לראות כמה מעבדים לוקחים ומהר מאד להבין שאין שום סיכוי שתגיע ל700 עם 3070 ומעבד Mid range
ציטוט של Moon-Mage
אז עם מפרט של:
i9 10900F
16GB 3200
psu 700w gold 80 +
יכול לשים 3060TI ?
היי,
מפרט מחודש בשבילך כולל מסך.
אסביר לך קצת על המפרט,
המסך - ברזולוציית 1440p בשונה מה1080p הסנדרטי, עולם הגיימינג כרגע נוטה לעבור את ה1080p. מניסיון ההבדל הוא מאוד גדול, תהני ממנו הרבה יותר. בנוסף הוא רץ ב144HZ, זאת אומרת שהתמונה תהיה הרבה יותר חלקה בשונה מה60HZ המקובל. במידת הצורך, אפשר לוותר על אחד מהם (הייתי ממליץ לוותר על ה144HZ) על מנת לחסוך כמה מאות שקלים.
מעבד - שמתי מעבד חלש יותר עקב הפער בתקציב, הוא יהיה מעולה עבורך כמעט באותה המידה למעבד הקודם.
ספק כוח - שמתי אחד זול יותר אבל איכותי כמעט באותה המידה, גם עם אחריות מורחבת ל5 שנים.
כרטיס מסך - החלפתי לך ליצרן אחר אבל הם די זהים בביצועים (לקודם יש יתרון קטן), הסיבה היא שאם את משחקת ברזולוציה גבוהה לרוב זה דורש הרבה מאמץ מכרטיס המסך. הRTX2060 כולל טכנולוגיה שנותנת לך לחוות רזולוציה גבוהה מאוד ללא פגיעה משמעותית בביצועים, היא נקראת DLSS.
חנות המחשבים STARTPC
לוח אם: 295 ₪ - * חדש * - Gigabyte H410M H
זכרון: 263 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) Crucial BALLISTIX DDR4 2666Mhz CL16 BLACK
כרטיס מסך: 1674 ₪ - * בהרכבת מחשב * - GALAX GeForce RTX2060 SUPER 8G D6 Up To 1710Mhz 1-Click OC
דיסק קשיח: 159 ₪ - * מבצע * - A-Data 250G SWORDFISH PCIE M.2 Read 1800MB/s Write 1200MB/s 5 Years
ספק כוח: 219 ₪ - * מבצע * - FSP Hyper K 600W A.PFC 85+ 5 Years Warranty
מסך מחשב: 1499 ₪ - * מבצע * - AOC 27'' Q27G2U/BK 2K VA 144Hz
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 5233 ₪
לאשראי: עד 12 תשלומים 5337 ₪ או עד 36 תשלומים 5442 ₪
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
תודה רבה לכולם, לא הגבתי הרבה זמן בגלל מעבר דירה.
ציטוט
נראה שאת בכלל לא יודעת אם תהני מהמחשב ויכול להיות שאולי קונסולה היא הפיתרון עבורך או אפילו להזמין Oculus quest 2 מאמזון ולהנות עם זה ומקסימום להוסיף לזה מחשב
חשבתי קצת על לקנות קונסולה, אבל במחשב שיחקתי בעבר ואהבתי ובקונסולות לא שיחקתי הרבה. ואני לא בטוחה קונסולה יוצאת יותר זול. מקסימום אני אשחק במשחקים הישנים שאהבתי, אבל אני מקווה למצוא משחקים חדשים מעניינים.
נערך על-ידי בלהבלה
הוספתי עוד פרטים
