מחשב נייח לעריכת וידאו 4K - לא החלטי לגבי התקציב
שלום לכולם,
כיום יש לי מחשב עם מעבד i7 6700k ו-כרטיס מסך, EVGA 970GTX 4GB, ו-32GB זיכרון ראם....  ומבחינתי הגיעו מים עד נפש. חחח
אני יכול להתחיל פרוייקט אבל בשלב מסויים (ברגע שאני מתחיל להוסיף עיבוד סאונד מורכב) המחשב מתחיל לקרטע ולא מאפשר לעבוד באופן רציף והתהליך הופך למתסכל.
בבקשה מכם, אשמח אם תוכלו לעזור לי להרכיב מחשב.
אני מבין שאם לא מגבילים אפשר להשתגע עם המפרט ולהגיע לסכומים אסטרונומיים אבל מאוד חשוב לי שאני עובד על פרויקט שלא יקרה מצב
שבשלב מסוים המחשב יתחיל לקרטע ולהאט לי את זמני העבודה.
לכן, אני לא יודע לומר לגבי התקציב מתוך פחד שלא להגביל את מי שבונה את המפרט.
בעיקר: עריכת וידאו ברזולוציית 4K (לפעמים עובד גם עם תוכן HDR), חשוב מאוד שציר זמן בתוכנות יעבדו באופן חלק ללא תקיעות.
אני עובד עם תוכנות כגון: premiere pro, After effect, adobe audition, ו-Abelton live ו-Kontak, צירי זמן מורכבים מאוד.
משחקים: אם אני משחק אז משחקי רשת בעיקר, מידי פעם אני משחק ב-BF1, BF5, אבל יותר חשוב לי התוכנות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אולי רק מסך.
כרגע יש ברשותי מסך 144HZ של אסוס 1080P, אני מעדיף להשאיר את שדרוג המסך בעדיפות נמוכה, המחשב יותר חשוב לי.
במחשב הנוכחי שלי יש:
כונן HDD של WD, 7200RPM - 1
2 כונני SSD Samsung 860 EVO - 500GB
ו-1 של SSD Samsung 850 Evo - 500GB
אם כונן ה-SSD לא יגרום לצוואר בקבוק במפרט החדש אז אין צורך ב-כונני SSD או כוננים קשיחים.
במחשב הנוכחי שלי יש גם ספק כח אקטיבי Corsair AX860 ATX 80+ Platinum Modular 860W -
אז אם הספק מספיק טוב, אז אולי במקום לקנות אחד חדש אולי עדיף להשקיע את הכסף במקומות אחרים?
חשוב.
לא.
לא.
אין העדפה, אני מאשדוד.
הזמנתי בעבר מ-TMS במשלוח לבית.
עוד דבר, לפני 5.5 שנים רכשתי את המסך 144HZ של asus שברשותי מאמזון ב-700 שח פחות מהעלות בארץ ועד היום הוא משמש אותי.
את המחשב שאני מבקש מכם לעזור לי לבנות חשבתי בכלל לרכוש מ-newegg אבל מעולם לא ביצעתי משם הזמנה אז לא יודע. מה אתם אומרים?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
לפני 3.5 חודשים תכננתי לרכוש ושמעתי על המעבד רייזן החדש שעומד לצאת, ולמרות שהמחשב הנוכחי עלה לי על העצבים 😆 חשבתי שיועיל לי לו אחכה בסבלנות.
אני בראש ש-"מחשב קונים פעם בכמה שנים" ושווה לחכות 3 חודשים בשביל להנות מטכנולוגיה חדשה, עושה רושם שהסבלנות השתלמה לי.
גם AMD יצאו עם כרטיס מסך חדש, אם אתם ממליצים לחכות עוד שבועיים או חודש (בהנחה שיהיו ירידת מחירים גם אולי בגלל ה-Black Friday)
אז אני מעדיף להשמע למומחים ומנוסים שביניכם.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
כיום כל הלוחות עם סטנדרטים גבוהים מגיעים עם TYPE C לא?
מעדיף שרוב היציאות יהיו USB 3.
אפשר.
הסירקולציה במארז מאוד חשובה, החדר שלי הוא ממ"ד ובקיץ חם בצורה קיצונית בחדר.
תודה מראש לכל העוזרים.
נערך על-ידי Michmichoni
אם אתה מחכהלכרטיסי מסך שיצאו שכמובן יגרמו לירדת מחירים ככל הנראה אז כדאי להמתין עוד קצת.
אם לא אפשר לבנות מפרט מבוסס אינטל עם כרטיס מסך מסדרת 3000.
בנוגע למסך איך אתה מתכוון לערוך תוכן 4K עם מסך FHD?
מסך חשוב לא פחות עבור אנשים כמוך אם אתה עורך 4K אתה צריך מסך 4K בעל איכות צבעים טובה.
כשאתה עורך 4K על מסך FHD אתה מאבד את כל האפקט.
אם אתה לא מעוניין לחכות הייתי הולך על משהו כזה:
AMD:
מעבד: 3547 ₪ - * חדש * - AMD 16 Core Ryzen 9 5950X Up To 4.9Ghz AM4 BOX
קירור מים למעבד: 267 ₪ - * חדש * - Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB
לוח אם: 866 ₪ - * חדש * - ASUS PRIME X570-P AM4
זכרון: 981 ₪ - Corsair Vengeance LPX 32G (2x16G) DDR4 3600Mhz CL18Black
כרטיס מסך: 3690 ₪ - * חדש בקניית מחשב * - ZOTAC GeForce RTX3080 10GB Up To 1725Mhz TRINITY OC
דיסק קשיח: 1410 ₪ - SSD Samsung 860 PRO 1T SATA III 5 Years Warranty
מארז: 639 ₪ - * חדש * - be quiet! SILENT BASE 601, WINDOW BLACK
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 11400 ₪ לאשראי: עד 12 תשלומים 11628 ₪ או עד 36 תשלומים 11856 ₪
INTEL:
מעבד: 2201 ₪ - * חדש * - Ten Core i9 10900K 3.7Ghz-5.3Ghz Comet Lake S1200 Tray
לוח אם: 663 ₪ - * חדש * - GIGABYTE Z490M
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 9851 ₪ לאשראי: עד 12 תשלומים 10048 ₪ או עד 36 תשלומים 10245 ₪
כפי שאתה רואה ללא ספק כוח הספק שלך יספיק.
הוספתי לך כונן M.2 של 1T אתה יכול לחבר גם את שאר כונני ה SSD שברשותך והיה לך די והותר מקום לשמירת העבודות.
אתה יכול להוסיף עוד 2 סטיקים של זיכרון למרות שאני לא בטוח שיש צורך ב 64GB.
מארז זה עניין של העדפה אם מתאים לך משהו שונה מבחינת מראה אתה יכול להחליף.
נערך על-ידי ithamar22
קשה להרכיב לזה מפרט בלי לדעת את השכונה של התקציב כי כמו שאמרת אפשר להגיע לעשרות אלפים בקלות פה.
מבחינת כרטיסי המסך החדשים של AMD, בדרך כלל AMD פחות מתאימים לעבודה מקצועית כי התמיכה התוכנתית שלהם לא משהו ולעומת זאת לנוידיה יש חטיבות שלמות שמתעסקות בזה אז לא הייתי מחכה להם.
הרכבתי לך מפרט שהוא לדעתי ברמה של אדם שמתעסק בזה למחייתו, אבל לא ברמה של אדם בחברה גדולה שבה הוצאות החומרה הן זניחות ביחס לכוח האדם.
הוספתי SSD NVME אחד לטובת מהירות ולדעתי הספק שלך יספיק למערכת.
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5fa92478ac6f2
מעבד: 2438 ₪ - * חדש * - AMD 12 Core Ryzen 9 5900X Up To 4.8Ghz AM4 BOX
קירור אוויר למעבד: 167 ₪ - CoolerMaster Hyper 212 Black Edition
לוח אם: 999 ₪ - * חדש * - ASUS TUF GAMING X570-PLUS AM4
זכרון: 1172 ₪ - * מבצע * - 32G (2x16G) XPG DDR4 3200Mhz CL16 GAMMIX D30 BLACK (כמות: 2)
דיסק קשיח: 1150 ₪ - Samsung SSD 1T 970 EVO PLUS M.2 NVMe PCI-E X4 - 5 Years Warranty
מארז: 322 ₪ - * חדש * - Phanteks Eclipse P300 AIR Tempered Glass Black
גוף קרור למארז: 58 ₪ - * מבצע * - Antec TwoCool 120mm Fan (כמות: 2)
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 9996 ₪
במידה והתקציב נמוך יותר הייתי מתחיל מלרדת ל3070 במקום 3080(בערך 1000 פחות) אחריי זה הייתי יורד באיחסון לSSD זול יותר(יש 1T NVME ב500 שהוא איטי יותר, אבל עדיין מאד מהיר) או מוותר על התוספת של הSSD לחלוטין(תמיד אפשר להוסיף אחר כך במידה ותצטרך).
במידה וגם זה לא נכנס בתקציב הייתי יורד בלוח אם ללוח B550 טוב(כ300 שקל פחות) ואם גם זה לא מספיק אז הייתי יורד למעבד 5800X או מוריד זיכרון ל32G(מאד תלוי במה בדיוק גורם לתקיעות אצלך).
אבל כמו שכתבתי בהתחלה קשה לבנות מפרט בלי לדעת מה אזור התקציב.
וכמובן שאם התקציב גבוה יותר אז אפשר לשדרג ל5950X בעוד כ1000 שקל או אם באמת אין מגבלת תקציב אז 3090 בעוד כ5000 שקל(רק אם באמת אין שום מחסור בכסף)
נערך על-ידי Moon-Mage
המפרט של מון מייג' יותר הגיוני, בעיני.
אם כי אפשר להסתפק בשקט גם ב - 3070.
תודה רבה לכולכם על העזרה.
עזרתם לי מאוד. ❤️
בבקשה. בכיף !   :xyxthumbs:
  • 1 חודש מאוחר יותר...
לא רציתי לפתוח אשכול חדש כי כבר פתחתי את האשכול הנ"ל בעבר, לבסוף לא יצא לי לרכוש את המחשב.
אני מתכוון להזמין מחר או לכל היותר מחרתיים ובצעתי קצת שינויים בדרישות.
אני לא עוקב אחרי החדשות האם אמור לצאת משהו חדש שעלול להוריד את המחירים?
אם כן, אשמח שתעדכנו אותי אם שווה לחכות עוד קצת.
אם לא אז:
13.5K אפשר לחרוג
בעיקר: לעבודה עריכת וידאו ברזולוציית 4k (לפעמים עובד גם עם תוכן HDR), חשוב מאוד שציר זמן בתוכנות יעבדו באופן חלק ללא תקיעות.
אני עובד עם תוכנות כגון: premiere pro, After effect, adobe audition, ו-Abelton live ו-Kontak ו-cubase, צירי זמן מורכבים מאוד.
כל התוכנות מכילות צירי זמן שדורשים יכולת CPU ו-RAM גבוהים - כך שמבחינת מעבד אני בטוח שאני צריך את AMD 5950X.
משחקים: אם אני משחק אז משחקי רשת בעיקר, מידי פעם אני משחק ב-BF1, BF5, ו-warzone אבל התוכנות בעדיפות עליונה.
לא
אין צורך ב-HDD ו-SSD.
אבל אין לי SSD NVME, עד כמה זה יהיה קריטי? (אם זה קריטי אפשר להכניס SSD NVME של 500GB, עליו אתקין את מערכת ההפעלה והתוכנות).
חשוב עד חשוב מאוד.
לא.
לא
ההזמנה תבוצע דרך TMS אז אשמח אם תוכלו לתת לי מפרט משם.
מחר או מחרתיים
אפשר.
a) מארז לבן שאפשר לנקות אותו בקלות, (אם יש דבר כזה או מארז שנכנס בו מינימום אבק).
כיום כאשר אני מנקה את המחשב הפחד שלי הוא שאני עלול לגרום לחלקים נזק, לכן, אני מנקה אותו לעיתים רחוקות ואני לא מרגיש טוב עם זה.
חשבתי על המארז הזה: Fractal Design Define 7 Compact White TG (ראיתי גם review שלו ביוטיוב)
מה דעתכם?
b) מבחינת ספק כח, אני מניח שצריך לקחת בחשבון איזה רכיבים מהקיימים שברשותי כרגע אני אחבר במחשב?
אם כן אז זו הרשימה:
עכבר
מקלדת
מסך 144hz
ממשק אודיו (audio interface) יחובר דרך USB 3
HDD חיצוני (4 טרה, מחובר דרך USB3)
כונן HDD של WD, 7200RPM - SATA
שוב, המון תודה מראש לכל העוזרים.
