מחשב לגיימינג לילד בר מצווה - תקציב באזור 8K גמיש
שלום רב,
מתנת בר מצווה לילד, הכסף פחות אישיו פה...
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? באזור 8 אלף, אפשר לחרוג עד 10K
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? בעיקר משחקים (פורטנייט בראשם), קצת לימודים של ילד
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? אין צורך
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא חשוב במיוחד
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? אין העדפה לגודל, נדרש מחשב צבעוני וזוהר כי הילד אוהב את הרושם...
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? נדרשת הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף ב-TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? מיידי, בתקווה שהמחשב כבר יהיה בבית ביום שישי הקרוב (13/11)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: דרישות MUST: כרטיס מסך 3080 החדש, מעבד רייזן דור 5 החדשים, אורות ו-RGV ונצנוצים כי הילד מתלהב מהשטויות
תודה רבה לכל התותחים שעוזרים!
מעבד: 1328 ₪ - * חדש * -     AMD Six Core Ryzen 5 5600X Up To 4.6Ghz AM4 BOX
קירור אוויר למעבד: 109 ₪ - * חדש * - CoolerMaster Hyper 212 SPECTRUM RGB
לוח אם: 740 ₪ - * חדש * - GIGABYTE B550 AORUS ELITE
זכרון: 339 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) XPG DDR4 3600Mhz CL18 GAMMIX D30 BLACK
כרטיס מסך: 3690 ₪ - * חדש בקניית מחשב * - ZOTAC GeForce RTX3080 10GB Up To 1725Mhz TRINITY OC
דיסק קשיח: 509 ₪ -  WD Blue 1T SN550 NVMe  R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty
דיסק קשיח: 270 ₪ - * מבצע * - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 359 ₪ - GIGABYTE G750H 750W GOLD MODULAR 3 YEAR
מארז: 162 ₪ - * מבצע * - ANTEC NX210 TEMPERED GLASS 4X120mm RGB FANS
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 7506 ₪
לאשראי: עד 12 תשלומים 7656 ₪ או עד 36 תשלומים 7806 ₪
מבחינת זמינות רכיבים תצטרך להתקשר לחנות ולבדוק.
יש לו מסך שמתאים למערכת כזאת? כי אם הוא עם מסך FHD 60HZ אפשר לחסוך פה בערך 4000 שקל ולקבל בדיוק את אותם הביצועים(או לחלופין אפשר להוסיף מסך כמובן)
קטגוריה מוצרים כמות מחיר
מעבדים AMD Ryzen 5 5600X AM4 Box 1 ₪ 1487
קירור למעבדים CoolerMaster Hyper 212 RGB Cooler 1 ₪ 142
לוחות אם Gigabyte B550 AORUS ELITE 1 ₪ 688
זכרונות Apacer DDR 4 16GB (8Gx2) 3200 Panther Golden w/Heatsink 1 ₪ 305
מארזים ANTEC NX240 Case 1 ₪ 200
ספקים למחשבים נייחים Gigabyte PSU 750W PFC Gold 80+ Modular G750H 1 ₪ 387
דיסקים SSD Gigabyte SSD M.2 PCIE NVMe 1TB 1 ₪ 521
דיסקים קשיחים Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda 1 ₪ 269
כרטיסי מסך Gigabyte GeForce RTX 3080 GV-N3080EAGLE OC-10GD - בקניית מחשב חדש בלבד 1 ₪ 4071
סה"כ ₪ 8070
בTMS אותו מפרט יוצא כ500 שקל יקר יותר.
עריכה: שכחתי שגם זיכרון יכול להיות RGB, אם זה קריטי אז זה עוד כ300 שקל לכל מפרט
נערך על-ידי Moon-Mage
תודה רבה.
המסך הקיים הוא ASUS VG279QM
אפשר קישור למפרט עצמו באתר החנות?
אני צריך להרכיב מחדש 😕 , קריטי שהזיכרון יהיה זוהר?
כואב לי בנשמה שתשלמו 300 שקל יותר שאפשר להזמין מאמזון את זה בפחות או יותר חצי מחיר(לי יש את הקיט הזה והוא זוהר יפה).
אני לא צריך את הזיכרון זוהר, רק שהמארז יהיה עם אורות, מאווררים עם אורות וכאלה...
על זה אין לי בעיה לזרוק כמה מאות שקלים (סדר גודל 300 ש"ח נגיד?)
שמתי לך מארז משמעותית יותר "זוהר" https://www.antec.com/product/case/nx210.php ובמפרט השני https://antec.com/product/case/nx240.php
בכל מקרה זה לא מאד קריטי, אבל אם קריטי שזה יהיה מוכן עד יום שישי הייתי מתקשר מהר גם לTMS ולגם לstartpc ומברר אצלהם אם יש את החלקים ואם לא אז תגיד לנו וניתן לך חלופות מהר.
רשמת שבמפרט השני יש את ה-nx240, אבל אני לא רואה מפרט שני...
אני מפספס משהו?
הכנת את המפרטים ב-STARTPC? אפשר קישור למפרט כדי שלא אצטרך להכניס את כל מההתחלה?
תודה רבה!!
ציטוט של amidanr
אני מפספס משהו?
תודה רבה!!
למעלה זה מפרט מstartpc ולמטה מפרט מtms.
/build/media/build/viewBuild.php?uid=5fa7f024b20f4/
לא נותנים לקשר אליהם בפורום, תכתוב פשוט startpc.co.il ותדביק את זה בסוף.
