מחשב נייד לעבודה משרדית בלבד תקציב עד 2500 ש"ח
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 2500 חריגה עד 2700 ש"ח מקסימום
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עבודה משרדית בלבד בעיקר לחיבור מרחוק למחשב בעבודה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) אין
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב אך לא שיקול שיפיל עסקה
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? אין
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא
ראיתי את המחשב  HP Pavilion 15-cs3020nj 9PV80EA  שיושב בול בתקציב ויש לו מפרט די משכנע ואפילו מעל ומעבר לצרכים שלי, הכולל
  • מעבד I5 דור עשירי
  • 16GB זכרון RAM !!!
  • אחסון NVME בנפח 512GB !!!
  • מסך 15.6 IPS ולא TN !!!
  • מקלדת מוארת (לפי מפרט היבואן)
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06664053&doctype=data sheet&doclang=HE_IL&searchquery=&cc=il&lc=he
אמנם שנה אחריות ולא 3 אבל אוכל לחיות עם זה ובמידת הצורך אם אחליט אולי ארחיב
האם יש פה משהו שאני מפספס? כיוון שזה נראה טוב מידי למחיר!
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1055350
לא פיספסת כלום זה הגיוני , זה hp...
אם כבר קח את זה ותשדרג לו ראם ב300 שקל (אם יש שני סלוטים אז אפילו בפחות)   https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1050122
תודה רבה בן על התגובה המהירה
רק לא כל כך הבנתי את הזלזול בhp
מה כל כך רע בהם?
והמחשב שהצעת במה הוא יותר טוב?
הוא רק 8gb אחסון ואצטרך להתעסק בשדרוג
הוא 256 אחסון לעומת 512 בhp
המסך שלו הוא TN לעומת IPS בHP
ואין לו מקלדת עם תאורה אחורית
היתרון היחידי שלו ממה שאני רואה זה שהוא מגיע עם 3 שנות אחריות
תקנו אותי אם אני טועה
נערך על-ידי gadits2000
ציטוט של gadits2000
מה כל כך רע בהם?
ל hp יש פלסטיקה נמוכה , שתתפורר לך בידיים
אתה צודק ב100 אחוז הקישור שהבאתי הרבה פחות טוב, אבל אתה מקבל איכות ואחריות.
ציטוט של ben20
לא פיספסת כלום זה הגיוני , זה HP...
לזה התכוונתי בחתימה שלי .....
ציטוט של napoleon45
יש לך ניסיון עם  ניידים של hp ?
מה קשור הניסיון שלי ?  :)
נפוליאון גם לי היתה תמוהה התגובה של בן
וגם ביקשתי את תגובתו
אך קיבלתי תגובה מבלבלת הרבה יותר
אשמח אם הדיון כאן לא יהפוך לספאם ואוכל לקבל תגובות נוספות שיוכלו לעזור לי להחליט
אני מקווה שאני לא בין המספימים, לדעתך.
כנס לפורום תמיכה טכנית, יש שם דיון על הנייד הזה
של hp  עם בעיית בהירות של מסך, כלומר לא באמת בעיה,
נו, סוג של, כי המסך שלו לא הכי בהיר, אבל הייתה שם סוגייה
עם החיישן, שנפתרה.
תוכל גם לבקש מהרוכשת, חוות דעת בעד ונגד.
היי נפוליאון
להיפך אני ממש לא חושב שאתה מהמספימים
רק ביקשתי שהדיון לא יהפוך לספאם
רק שים לב
המחשב בדיון שנתת דוגמה זה בכלל לא אותו דגם אותו אני מעוניין לרכוש!
שם זה דגם da2022 בכלל והמסך שלו הוא 220 ניטים ומסוג sva שבשפה של hp  זה standard viewing angle שזה אומר מסך TN זבאלה
שלא לדבר על זה שלמרות כל זה הבעיה בכלל נפתרה על ידי ביטול חיישן האמביינט כך שאפילו במסך הנחות הזה לא היתה בעיה של בהירות
אשמח לעוד תגובות ענייניות לנושא לשמו פתחתי את הדיון.....
האם יש מישהו עם ניסיון עם אותו מחשב בדיוק?
שיכול להמליץ ו/או לשלול את הרכישה שלו?
טוב
בד"כ, הדבר הטוב ביותר זה לחפור ברשת ולחפש ביקורת רצינית
על הנייד המדובר.
אממה, אין כזאת בנמצא, כרגע לפחות.
אז אם יימצא מישהו, מה טוב, וגם אז,
אם זה לא סוקר מיומן /מקצועי, קשה
לקבל את מה שיאמר כ"ראה וקדש".
שורה תחתונה -
TO GOOD TO BE TRUE, על הנייר זה הרים וגבעות,
אבל בהתחשב במחיר ובמה שכל היצרניות עושות
בימים אלו ( כל דבר נורמלי עולה כסף, ומה שלא,
לא תמיד כדאי לרכוש ), כך שבאין ביקורת מקצועית,
קשה לדעת אם HP לא עיגלו פינות שלא תישאר מתוסכל.
:nixweiss:
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
טוב
על הנייד המדובר.
שורה תחתונה -
:nixweiss:
אתה צודק הבעיה היא שקשה למצוא ביקורת לדגם מדוייק במחשב נייד כי יש כל כך הרבה תתי דגמים ומפרטים שונים באותו דגם ואפילו דגמים שמושכים את שמם לאורך 5 שנים ויותר ככה שצריך לנבור ולראות שאכן מדובר באותו מפרט
ומה הכוונה עיגולי פינות? ממה אני הכי צריך לחשוש?
מודה אני איש מחשבים שעד היום התנסה במחשבים נייחים בלבד ואם לא הקורונה אני חושב שגם כך זה היה נשאר, אך לצערי אין לי ברירה אלא לרכוש מחשב נייד בפעם הראשונה בחיי 😎
ברוך הבא למועדון !  :)
להלן מדריך מקוצר לעיגולי פינות בניידים.
מסך - או קיי, IPS, אבל  ... בהירות' גמוט צבעים, PWM בתדר נמוך.
כונן - NVME ... אולי רק שני ערוצים ולא 4, ובכלל, NVME במהירות SATA...
מקלדת - מהלך מקשים, הגודל ובכלל, האם נוחה לשימוש.
צירים של המסך, מבנה של הנייד, תחזוקה שלו = החלפת רכיבים וגישה אליהם.
גודל סוללה וזמן סוללה.
התחממות / נוחות שימוש
ועוד היד נטויה.
ברור שאין נייד מושלם, אבל ניידים גרועים, לא חסר.
