מחשב נייח לשרטוט CAD ותכנות PLC עד 9000 ש"ח
שלום אשמח לקבל המלצות בקשר למחשב נייח לעבודה בעיקר ומעט לעיבוד תמונות ועריכת וידאו.
9000 ש"ח, ניתן לחרוג ב-1000 ש"ח ואפשר גם לא לנצל את כל התקציב.
שימוש עיקרי הוא שרטוט ותכנות. מדי פעם עריכת סרטים ועיבוד תמונות.
שרטוט CAD בתוכנת KEYCREATOR - לפי ההמלצות של התוכנה צריך מעבד I7 לפחות, וכרטיס QUADRO עם 1 GB זיכרון. חשבתי על QUADRO P2200
תכנות PLC באמצעות תוכנת TIA PORTAL - מומלץ זיכרון של 32 ג'יגה.
עריכת סרטים ביתיים באמצעות DAVINCI RESOLVE.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך.
לא
לא קריטי. עדיף שיהיה שקט.
אין הגבלה לגודל, עדיף בלי אורות.
צריך WIN 10 PRO, יכול להרכיב לבד.
איזור חיפה, קריות, יקנעם.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
בהקדם, אשמח לקנות בשבוע הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
כן, מקווה שהוא ישרת אותי כ-10 שנים.
אני מתלבט בין קניה של מחשב DELL 3640 PM-RD33-12033
מעבד - I7-10700
זיכרון - 4X8 2933MHz
דיסק SSD 1TB NVME M.2
כרטיס גרפי QUADRO P2200 5GB 4DP
WIN 10 PRO 64
כונן קשיח 4 טרה
כונן DVD חיצוני
ב-9000 ש"ח בערך (כולל אחריות של DELL ל-3 שנים)
לבין הרכבה עצמית של מפרט דומה עם עדיפות למעבד I7-10700K (אני לא מתכנן לעשות OC, אבל לפי מה שאני מבין המהירות הבסיסית שלו מהירה יותר וזה עדיף לי בשביל השרטוט).
כל פעם שאני מנסה להרכיב מפרט דומה באתרים השונים או פונה לחנויות שונות באזור, חלק מהרכיבים לא קיימים / לא מעודכנים , אני מקבל מפרטים עם כרטיסי מסך חלשים יותר, לוח אם שלא יכול לנצל את כל הזכרון של המעבד בעתיד הרחוק (מכיוון שהייתי שמח שהמחשב הזה ישרת אותי כ-10 שנים אני מאמין שבסוף אשדרג את הזיכרון ל-128 גיגה) או מפרט עם מעבדים מהדור הישן יותר.
בנוסף תמיד אני הולך לאיבוד בבחירה של לוח האם, קירור, ספק ומארז. - לגבי המארז אשמח שאפשר יהיה להתקין בו צורב DVD (לא קריטי).
מקריאה בפורומים של שתי התוכנות העיקריות שאני עובד איתן יש עדיפות למעבדים של INTEL למרות ש-AMD מהירים / זולים יותר.
תודה מראש
  • תגובות 71
  • צפיות 7.7k
ציטוט של UriD
תודה מראש
גאווה ודעה קדומה.
אינטל גמרה את הסוס ב-14++ ננו, במחיר של 10700K+קירור איכותי אתה כבר מגיע למחיר של 3900X...
מעבד 12 ליבות שיעשה את העבודה טוב יותר בתוכנות CAD ורנדר.
בדקתי באתר של החברה, לא מצאתי אינפורמציה שלילית על מעבדי AMD. אני גם לא בטוח שאתה צריך כרטיס QUADRO צריך לבדוק יותר לעומק.
נערך על-ידי UriD
לא הצלחתי לצטט, תיקנתי בתגובה הבאה
ציטוט של urib
גאווה ודעה קדומה.
בדקתי באתר של החברה, לא מצאתי אינפורמציה שלילית על מעבדי AMD. אני גם לא בטוח שאתה צריך כרטיס Quadro צריך לבדוק יותר לעומק.
באתר של KEYCREATOR אין מידע ספציפי לגבי כרטיס המסך, ולכן כדי לקבל מידע ספציפי שלחתי מייל לתמיכה שלהם.
התשובה שקיבלתי:
Based on the testing that we were able to do we found that Nvidia performed better over AMD and although Nvidia GeForce cards worked fine,
they are more geared to 3D gaming whereas the Quadro cards offered the best performance for 3D modeling.
בגלל זה התכנסתי לכיוון של QUADRO P2200 5GB.
אני פתוח להמלצות חדשות.
האם מפרט כזה שמבוסס על AMD עדיף? (לא הוספתי את כרטיס המסך, כיוון שלא מצאתי אותו בחנות הזאת, ואולי עדיף שאחכה שהדור הבא של הכרטיסים יצא בחודש הקרוב?)
מעבדים:
AMD Ryzen 9 3900X AM4 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1912
קירור למעבדים:
be quiet! CPU Cooling Dark Rock 4
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 301
לוחות אם:
Asus PRIME X570-P
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 804
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3000 CL15 Vengance LPX CMK32GX4M2B3000C15
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 669
מארזים:
Cooler Master CM Force 500
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 199
ספקי כוח:
Corsair RM850 850W PSU 80+ Gold Fully Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 572
כונני SSD:
Samsung SSD 1.0TB 970 EVO Plus NVMe M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1020
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 4.0TB 256MB SATA3 BarraCuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 467
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 77
תוכנות:
Windows 10 Pro 64 Bit English SP1
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 680
סה"כ: ₪ 6701
מחיר באילת: ₪ 5727
https://www.tms.co.il/138025
ציטוט של UriD
התשובה שקיבלתי:
Based on the testing that we were able to do we found that NVIDIA performed better over AMD and although NVIDIA GeForce cards worked fine,
זאת האסמכתא שלך לרכוש כרטיס GF במקום כרטיס Q יקר, תקבל יותר ביצועים תמורה לכסף, למעט עבודה ב-SolidWorks.
ציטוט של urib
על איזה כרטיס אתה ממליץ? האם כדאי לחכות לכרטיסים החדשים שיצאו בקרוב?
מדי פעם אני כן עובד קצת עם SOLIDWORKS, האם לא עדיף כרטיס שמיועד לשרטוט?
אני, בניגוד לדעתו של ידידי המלומד,
הייתי נשאר עם המלצת היצרן, בלי קשר לסולידוורקס.....
אם יש לך אפשרות לחכות, למה לא...
לגבי SolidWorks ישנו פיצ'ר שעובד רק על כרטיסי קוואדרו בשם - RealView, ממה שראיתי ברשת יש שיטה להפעיל את הפיצ'ר גם בכרטיסי גיימינג.
כרטיסים שמתאימים לעבודה שלך RTX 2060S או 2070S...
זה לא רק  RealView, וסולידוורקס זה לא העניין כאן.
התוכנה יכולה לעבוד עם קבצים של מגוון תוכנות אחרות,
ואישית, לא רואה טעם ללכת ראש בקיר מול המלצה מפורשת של היצרן.
לא מבין את הלהיטות של דווקא  וקומבינות ופאטצ'ים על כל מה שזז...    :nixweiss:.
לכרטיסי Q אין שום יתרון מעבר להבטחות של NV על יציבות ובולשיט... כדי להרוויח עוד כסף.
לבתי סטודיו גדולים יש עודף מזומנים, לכן אין להם בעיה לרכוש כרטיסי Q, אבל אם הוא עוסק זעיר למה שירכוש כרטיס יקר ללא סיבה?
כתוב במפורש באתר התוכנה שאין בעיה עם כרטיסי GF.
כי הוא לא רוכש כרטיס כל שני וחמיש ואיך שלא תסתכל,
כרטיס מסך QUADRO מותאם יותר למה שהוא צריך.
אלא אם רוצים לעשות דווקא, השאלה למי בדיוק ?
ו .... P2200  לא כזה יקר, יותר זול מ - 2060 סופר .....
תודה על העזרה המרובה.
המחירים של הכרטיסים RTX 2060S או 2070S... די דומים למחיר של QUADRO P2200 ואפילו טיפה גבוהים יותר.
האם זה שווה לבחור בהם ולהפסיד את היציבות שהיצרן של התוכנה המליץ לי עליה?
היום אני עובד עם מחשב נייח I7 ישן (משנת 2013 בערך) עם כרטיס GTX750TI ובד"כ התוכנה עובדת בסדר אבל עדין קורסת מדי פעם - בד"כ כאשר אני מייצא שירטוטים מורכבים ל-PDF.
שאלה נוספת בקשר למפרט:
אם אני מתכנן שהמחשב ישרת אותי כ-10 שנים (האם זאת ציפיה ריאלית בכלל?), אז אני מבין שבעתיד הרחוק אנצל את כל הזכרון שלו.
האם לא כדאי לקנות עכשיו זכרון של 4X8, ובעתיד להחליף את כל הארבעה ל-4X32?
ציטוט של napoleon45
כרטיס מסך Quadro מותאם יותר למה שהוא צריך.
P2200 יש בערך חצי cuda cores מ2060 סופר, אז כל שימוש שלא מחייב quadro יעבוד בחצי מהירות פחות או יותר(בדרך כלל פחות כי גם השעונים איטיים יותר)וכמובן שיש גם פחות זיכרון לכרטיס המסך מה שיכול לגרום לתקיעות בטעינה מהSSD\קשיח.
ציטוט של UriD
זה לא ריאלי בעליל, עדיף כבר לפצל תקציב ולעשות שידרוג כל 3-4 שנים.
