מחשב נייד לתכנות 4000
היי
יש לי כמה שאלות עקרונית שחשובות לי יותר מההמלצה שלכם למפרט
1.האם לדעתכם עדיף לקנות מחשב עם ssd בעל נפח נמוך ולשדרג אותו באופן עצמאי ?
כי שמתי לב שזה יכול להוזיל את המחיר.
2.אותו שאלה לגבי זיכרון ראם ,האם עדיף לקנות 8 גיגה ולשדרג באפן עצמאי ל 16 גיגה ?(ובכללי האם זה פשוט להוסיף ?)
3.במעבדים של אינטל מה ההבדל בין H U G ?
4000 אם חריגה של 200-300.(מחיר באילת )
תכנות בעיקר. גם קצת ML
סרטים,קצת משחקים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא
לא
לא. עדיף בלי אם זה מוזיל את העליות.
קונה באילת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
החודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
כן
אני מחפש מחשב שיחזיק מעמד לשנים הקרובות.
אין לי העדפה לחברה (יש לי dell הרבה שניים) והאמת שאני אוהב את המראה של lenovo
מקלדת שתהייה נוחה
היי
ברוך הבא לפורום !   :)
ציטוט של מור עמירה
1.האם לדעתכם עדיף לקנות מחשב עם SSD בעל נפח נמוך ולשדרג אותו באופן עצמאי ?
זה מאוד תלוי. בנייד ( יש כאלה שזה ממש פשוט, ויש כאלה שזה סיפור ), במחיר ובעלות הסופית,
כלומר, אתה עושה לבד או נותן = משלם למישהו כדי שיעשה.
ציטוט של מור עמירה
כאן העניין יותר פשוט, הן מבחינת כדאיות ( כדאי ) והן טכנית.
יש רק בעיה אחת  - בהרבה ניידים כלל לא ניתן לשנות / להגדיל זיכרון.
ציטוט של מור עמירה
U  - מעבד עם הספק עד 25 וואט, ובד"כ מוגבל  ל - 15 ע"י היצרן של הנייד.
G  -  בדגמי I7  עם ליבה גרפית חזקה יותר מאשר במעבדי U.
H  -  מעבד עם הספק של 45 וואט ואף יותר, כלומר נותן ביצועים הרבה יותר גבוהים
משני המעבדים שלעיל.
מנגד, הנייד עצמו כבד יותר וכמובן יקר יותר מזה שעם מעבד U,
חוץ מניידי פרימיום שיקרים עם כל מעבד .....   :)
תודה רבה על התשובה המפורטת!
בבקשה, בכיף !  :)
אוקי
יש לי התלבטות בין 3 מחשבים כולם באותו רמת מחיר .
לכולם אוותו מעבד וזיכרון ראם.
מבחינת נפח אחסון לאסוס יש היתרון.
מבחינת כרטיס מסך לאסוס ו hp יש היתרון .(יש היתרון משמעותי ל 1650Ti?)
אבל המסך של לLenovo טוב יותר (אני צודק?)
מה אתם ממליצים ? יש משהו אחר שאתם ממליצים ??
איזה חברה יותר מומלצת מבחינת איכות חומרים?
דגם: Asus VivoBook 15 X571LI-AL065
מסך 15.6 ברזולוציית (FHD,(15.6 Inch (16:9) LED backlit FHD (1920x1080) 60Hz Anti-Glare Panel with 45% NTSC, 250nits)
מעבד Intel® Core™ i7-10750H 2.60GHz - 5.00GHz,
זיכרון פנימי בנפח 16GB,
כונן קשיח בנפח 1TB, כונן SSD בנפח 512GB,
מאיץ גרפי NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti 4GB
ללא מערכת הפעלה
 Lenovo
דגם : Lenovo IdeaPad Gaming 3 81Y400AEIV
מסך 15.6 אינטש IPS ברזולוציית FHD,(
15.6 Inch FHD (1920 x 1080) IPS (45% Color Gamut / 250 nits) with 120Hz Refresh Rate
מאיץ גרפי NVIDIA Geforce GTX 1650 4GB
ללא מערכת הפעלה
HP
דגם HP Pavilion Gaming 16-A0010NJ / 1Q0Q5EA
 מסך 16.1 (16.1 Inch diagonal FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare, micro-edge, 250 nits, 45% NTSC)
מאיץ גרפי NVIDIA GeForce® GTX 1650Ti 4GB
כולל מערכת הפעלה
נערך על-ידי מור עמירה
יותר פשוט, לתת דגם מלא של כל נייד,
כלומר להעתיק את   הדגם מהחנות.
אנחנו כבר נחפש את הדגם ונראה.
או לחילופין, את מספרי המק"ט של כל נייד, אם זה ב  KSP.
104274 asus
99797 lenovo
105157 HP
וגם ערכתי את התגובה הקודמת ...
ושוב תודה רבה!!!
או קיי
והזוכה הוא - 105157 HP , בנקודות.
קודם כל, כי כלולה במחיר אחריות 3 שנים .
שנית, הוא עם מסך עדיף מבין השלושה.
לשני האחרים אין שום נתון עדיף עליו.
אז מבין השלושה, לך על HP.
