מחשב נייח לעריכה גרפית עד 5000 ש״ח
פעם אחרונה שנעזרתי בפורום נהדר זה היה לפני כ- 10 שנים. התוצאה הייתה מחשב שמחזיק מעמד עד היום, אבל הגיע הזמן להתחדש.
תודה מראש לעוזרים.
תקציב 5000, אפשר חריגה של כ 10%
Motion Design, אז בעיקר After Effects, Illustrator
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
אין חשיבות מיוחדת
בלי אורות, ובכלל עדיף שיהיה לא גדול מדי
הרכבה בחנות, מערכת הפעלה תעבור ממחשב ישן
אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
במהלך החודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא
כן, מאוד
עברתי קצת על המפרטים שהוצע פה. לדעתי המפרט הבא עונה על הצרכים. אבל אשמח לשמוע את דעתכם, ואולי דברים השתנו מאז שבדקתי.
הדגמים המדוקים כאן הם די אקראים. מסתבר שיש הרבה אפשרויות למשל לכרטיס מסך מסדרה מסוימת.
מעבדים AMD Ryzen 7 3700X AM4 Box 1 ₪ 1388
לוחות אם Gigabyte B450 AORUS ELITE 1 ₪ 480
זכרונות RAM Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 Dominator Platinum RGB CMT32GX4M2C3200C16 1 ₪ 941
מארזים Corsair 110R Mid-Tower Case TG Black 1 ₪ 268
ספקי כוח ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold 1 ₪ 407
כונני SSD A-DATA SSD 1TB XPG SX6000NP M.2 2280 1 ₪ 627
כרטיסי מסך ASUS GTX1660 SUPER TUF-GTX1660S-O6G-GAMING 1 ₪ 1192
סה"כ ₪ 5302
  • תגובות 33
  • צפיות 8.3k
סך הכל נראה טוב המפרט הזה.
מה שהשתנה זה לוחות האם שכרגע יותר ממליצים על הדור היותר חדש B550
מעולה, האם יש תת דגם מומלץ יותר או פחות של לוח האם? ראיתי שיש הרבה מאוד אפשרויות בטווחי מחירים משתנים.
אם לא הדגם, אז על מה כדאי להסתכל כאשר בוחרים לוח אם?
שאלה דומה לגבי כרטיס מסך, שגם שם יש הרבה מאוד אופציות של רצף 1660 בהם :)
בלוח אם הייתי הולך על לוח פשוט כמו Gigabyte B550 DS3
או משהו קצת יותר איכותי כמו Gigabyte B550-GAMING-X
או ASUS בסדרת TUF אפשר להשיג אותם עם wifi מובנה (PLUS) .
בכרטיס מסך הייתי הולך על חברה כמו Gigabyte, ASUS ואם יש MSI אז עדיף.
נראה שזה מה שיוצא. אפרסם כאן אם יש הערות אחרונות, ואם לא - לרפרנסים עתידיים.
כמה דגשים:
- יש 3 כנני אחסון. אחד עבור מערכת הפעלה (1tb), השני ל cache של after effect, והאחרון קשיח לקבצי ארכיון
- קצת התלבטתי לגבי לוח אם והאם הגדול לא יפגע בביצועים וזרימת אוויר. נראה שיש לו 4 חרצי זכרון לשדרוג עתיד ובעקבות ההמלצה כאן, אלך על זה
- נשארתי עם המאורר המקורי של המעבד, לפי מה שאני מבין אם אין התכנות לOC זה בסדר
תודה למי שעזר עד כאן
קטגוריה מוצרים כמות מחיר
לוחות אם Gigabyte B550M DS3H 1 ₪ 466
זכרונות RAM Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16 1 ₪ 632
מארזים Antec Case P7 Silent 1 ₪ 230
כונני SSD A-DATA SSD 512GB XPG GAMMIX S11 PRO M.2 2280 1 ₪ 380
כוננים קשיחים Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda 1 ₪ 274
כרטיסי מסך Gigabyte GeForce GTX 1660 GV-N1660OC-6GD 1 ₪ 1057
סה"כ ₪ 5461
מאוור למעבד AS IS מה שתקבל מ-AMD בסדר גמור.
הלוח שבחרת הוא לוח מיקרו ATX קטן. בכללי עדיף ATX מלא אבל לא קריטי אם לא מתוכנן קירור מים או משהו שיכול להפריע בהרכבה.
היי היי,
אני צריך מפרט די דומה, יכול לספר איפה בנית אותו עם המחירים האלו והאם המפרט האחרון שעלה פה הוא הסופי?
בנוסף שאלה כללית, מצטער אם לא אמורים לשאול אותה - איך זה שאף אחד לא כולל במפרטים שלו מערכת הפעלה? :(
תודה מראש!
ציטוט של ososos
היי היי,
תודה מראש!
יש לי עדיין התלבטויות מסוימות לגבי כמות וסידור של כוננים. פה את הגרסה המעדכנת https://www.tms.co.il/137889
לגבי החנות, נראה לי פשוט תבחר מה קרוב אליך. זאת ספיצית היא בנתניה לפי הבנתי, אז תלוי כמה רחוק אתה.
אתה צריך לאותם דברים? יש פה צורך יחסית ממוקד.
היי
ציטוט של mil31
תוכל להרחיב / לפרט ?
בגדול לעבודה יעילה עם after effects, צריך שה cache יהיה על דיסק יעודי נפרד ממערכת ההפעלה.
מה שמביא אותי למצב שצריך שיהיו 3 כוננים לפחות. יש גם המלצות של לשים את מערכת ההפעלה בדיסק שונה מאשר הקבצים, אבל זה כבר מוגזם. אז קצת התלבטתי לגבי הגדלים שלהם וסוגים. בגרסה האחרונה דיסק לcache נקבע ל 500 ואחר 1tb שניהם mvne.
הדבר האחרון שנשאר הוא כרטיס מסך. העיקרון כל עוד זה Nvidia עם 6gb זה בסדר. ראיתי בחנות אחרת מותג עם מחיר נוח יותר, לא יודע להגיד אם המותג או הגרסה (super או רגיל) אכן עושה הבדל כלשהו. אין לזה יותר מדי תיעוד.
ציטוט של mil31
אני ממליץ  בד"כ על כונן 500  גיגה SATA 3 ככונן מערכת הפעלה והתוכנות,
וכונן NVME של טרה לקבצים שעובדים עליהם בתוכנות, בין אם פרמייר או אפטר.
וקשיח לשמירת דברים שלא עובדים עליהם.
כמובן שאפשר להתפרע עם כונן לכל פיפס, אבל זה באמת מיותר.
ציטוט של mil31
הדבר האחרון שנשאר הוא כרטיס מסך. העיקרון כל עוד זה NVIDIA עם 6gb זה בסדר. ראיתי בחנות אחרת מותג עם מחיר נוח יותר, לא יודע להגיד אם המותג או הגרסה (super או רגיל) אכן עושה הבדל כלשהו. אין לזה יותר מדי תיעוד.
גם כאן, הדברים משתנים.
נכון, NVIDIA עדיין "הבן המועד" ע"י אדובי, אבל בגרסה האחרונה הן של פרמייר
והן של אנקודר, כבר אין כ"כ חשיבות ליצרן הכרטיס, שתי היצרניות "מכובדות" ע"י אדובי.
במקרה הפרטני של 1660, יש הבדל משמעותי בביצועים בין הגרסה הרגילה לבין סופר,
ההבדל הוא הרבה יותר מורגש מאשר בכרטיסים גבוהים יותר, כמו 2060 וצפונה.
ציטוט של napoleon45
וכונן NVMe של טרה לקבצים שעובדים עליהם בתוכנות, בין אם פרמייר או אפטר.
לפי מה שראיתי כונן NVMe וכונן SATA בערך אותו מחיר. יש עדיין סיבה להעדיף את המאוחר?
לא ממש.
מצד שני, לא הכל עניין של מחיר.
גם ככה ברוב הלוחות שהם לא X570  ישנה כוכבית לגבי
החיבור השני של  תושבת M2, שהיא רק X2 ולא X4 כמו הראשונה
ומבטלת כניסות SATA  בלוח אם וכהנה וכהנה.
אז אני מעדיף להפסיד עוד שנייה בעליית המחשב / תוכנה  ולהימנע מכל הסיפורים האלה.  :)
ציטוט של napoleon45
לא ממש.
נראה לי שפספסתי את החלק הזה (שזה מבטל כניסות SATA). תודה על המידע.
לא מצאתי הנחיות במדריך (https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b550m-ds3h_e.pdf).
האם זה מבטל את כל ה-4 הכניסות הנוספות? במידה וכן, יש לך המלצה לsata חלופי?
ציטוט של mil31
ולי נראה שאני לא התעדכנתי ...
זה היה כך בצ'יפסט B450  , וכנראה / על פניו  שופר ( מלשון שיפור ) בציפסט הנוכחי.
אז חזל"ש מהבחינה הזו.
זה לא מבטל את מה שאמרתי על כך שאין שום סיבה / מניעה להשתמש בכונן SATA3.
כמו שאין סיבה ( לכאורה ) לא  לקחת כונן NVME.
נערך על-ידי napoleon45
