מחשב נייח לגיימינג עד 6000 שקל ללא כרטיס מסך
אהלן,
אני casual gamer וזאת הפעם הראשונה שאני בונה מחשב נייח (ב-4.5 שנים האחרונות אני עם לפטופ גיימינג של Ailenware).
רק אגיד קודם כל שלגבי כרטיס מסך אני מתכנן לקנות את ה-3080 Super כשהוא ייצא ולכן לבינתיים אני אקנה 1080/1080Ti יד שניה (לא רלוונטי לת'רד).
אחרי מחקר מעמיק ומגוון המלצות הגעתי למפרט הבא:
Intel Core i7-10700K Comet Lake 8-Core 3.8 GHz
Gigabyte Z490 Aorus Elite AC LGA1200 ATX Desktop Motherboard
CORSAIR Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 3600
XPG SX8200 Pro 1TB 3D NAND PCIe NVMe Gen3x4 M.2 2280 Internal Solid State Drive
Antec HCG850 Gold Power Supply 850 Watts 80 Plus Gold PSU with 120mm Silent FDB Fan
Gigabyte AORUS RGB AIO Liquid Cooler 240, 240mm or some Corsair model
be quiet! PURE BASE 500 Window, Metallic Gray BGW036
מה אתם חושבים על המפרט?
עדיין דיי מתלבט בעיקר לגבי הקירור (אני כן רוצה קירור מים וגמיש יחסית בתקציב) והמארז (הבנתי שהזרימת אוויר שלו קצת מוגבלת), אבל אשמח לתובנות לגבי כל אחד מהרכיבים...
מוסיף את התשובות לפורמט המומלץ:
אזור העד 6000 שקל ללא כרטיס מסך, כן גמיש קצת אם זה שווה את זה
גיימינג - צריך להריץ על Ultra כל משחק AAA בשנים הקרובות (1440p), לדוגמא COD:MW, CyberPunk
מחקר אקספרימנטלי ב-Deep Learning - אני סטודנט לתואר שני בתחום וכן מצפה שאוכל להריץ דברים לא גדולים מדי על המחשב, אבל כל כרטיס מסך חדש שמיועד  לגיימינג יתמודד עם זה בהצלחה...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
שוקל להוסיף HDD של 2/3TB, אשמח להמלצות גם לגבי זה
דיי חשוב,בעיקר בזמן מנוחה או עבודה בסיסית יחסית, כי המחשב יהיה ממוקם בחלל המרכזי של הבית.
אם כי בזמן משחקים קצת פחות קריטי...
לא, ולגבי אורות וכאלה ממש לא קריטי לי יותר מדי איך המחשב נראה, אם כי מעדיף זכוכית במארז אם אני קונה קירור fancy (אבל חשוב שהמארז ישמור על שקט)
לא
יש לי חנות שאני מתכוון לקנות ממנה, ההיבט הזה לא רלוונטי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
קצת מתלבט לגבי USB-C כי הבנתי שאין תמיכה בלוח אם, לא בטוח כמה זה קריטי ואם צריך להתאבד על זה...
כן, לפחות לגבי הוספת זיכרון והחלפה/הוספה של SSD אם יהיה צורך
תודה מראש! :)
אחלה רכיבים, כמובן שאפשר גם עם AMD.
בתקציב כזה באופן אישי הייתי לוקח 32GB.  לגבי הRAM צריך להפעיל בXMP תמיכה במהירות הזאת, אני חושב שזה מגיע עם תמיכה עד 3,000 MHZ ד"א.
לגבי מארז, יש את P400A RGB של phanteks והבנתי שיש לו אחלה ביצועים, שמו לו MESH מקדימה ולדעתי הוא גם נראה טוב.
ספק אכן מסדרה מוצלחת אבל אולי שווה לשקול CROSAIR RMx, צריך לבדוק מי מספק אחריות טובה יותר ומה ההפרש במחיר.
אתה חושב של-32GB יש תהיה השפעה על גיימינג (לפחות היום)? כי קראתי בכמה מקומות שלא... או שאתה בעיקר מתכוון בתור future proofing?
ומה לגבי הקירור מים? היית בוחר באחד הדגמים של Corsair או ב-Gigabyte?
ולגבי המארז אני גם קצת מתלבט כי אמרו לי שהזרימת אוויר בו לא מספיק טובה ביחס לחום שהוא יצטרך להתמודד איתו
סתם חומר למחשבה...
במחיר של אינטל 10700K+קירור נוזלי, אתה יכול לרכוש מעבד 3900X 12 ליבות+קירור אוויר איכותי וישאר לך עודף...
ביום שתרצה לעשות סטרימינג למשחקים שלך, 3900X יתן לך יותר FPS ויציבות מאשר 10700K.
ציטוט של .Infern0
קירור חזק מומלץ אם אתה הולך להתשמש בכל הליבות על 100 אחוז שימוש כמו תוכנות רינדור למשך כמה שעות וכמובן עם OC
במשחקים לא תצליח להגיע ל 100 אחוז שימוש
לגבי מעבד אינטל אם אתה הולך על מסך FHD עם 240 HZ או 144 אז שווה לשקול אם זה
 1440P עם 144 HZ אין הבדל גדול עדייף RYZEN תקבל יותר תמורה לכסף שאתה משקיע
נערך על-ידי aviv00
כבר יש לי מסך האמת - ViewSonic XG2703-GS (2560x1440, 165Hz)
אז באיזה קירור היית בוחר מבין האופציות שאמרתי? או בכלל משהו אחר...
ובאיזה מארז שיתמודד עם ה-setup הזה מבחינת זרימת אוויר ושקט
נערך על-ידי .Infern0
מצאתי את זה
https://www.tomshardware.com/reviews/best-cpu-coolers,4181-2.html
ציטוט של .Infern0
165Hz
עם אינטל הפרש ב FPS מגיע ל 2-3 אחוז עדייף להשים את הכסף שחסכת על כרטיס מסך ( כי ברוזלוציות האלה+HZ  הכרטיס מסך הוא הצוואר בקבוק)
תיקח 3900X עם קירור סביר כי זה 7NM לא מתחמם כמו 14NM של אינטל
וחסכת גם על קירור יקר
(אפשר לשקול גם 3700X אם אתה לא חושב שאתה צריך 12 ליבות או אתה רוצה לחסוך יותר או לשדרג לדור הבא)
אבל לך תדע מה יהיה עם 3080 אולי ההפרש הזה: 2-3 אחוז יגדל
זה כל כך צמוד שזה יכול להיות שגיאת מדידה או שיש הפרש אפחד לא יודע
איש איש באמונתו יחייה :)
נערך על-ידי aviv00
תודה חברים!
ורק לגבי מארז - מה שבחרתי טוב ברמת מחיר הזאת? חשוב שתהיה בו זרימת אוויר טובה ושיהיה שקט יחסית (ממש לא צריך משהו fancy)
ציטוט של .Infern0
אתה מדבר על המארז שאתה בחרת? מה שאני הצעתי לך מציע אחלה זרימת אוויר, תוכל לראות כאן ביקורות על כל מיני סוגי מארזים, תבחר אחד שמתאים לך בתקציב \ נראות \ גודל ותהיה מרוצה.
ציטוט של mzn
סבבה אחי אני אסתכל, תודה רבה! :)
ציטוט של aviv00
מצאתי את זה
תודה!
