מחשב נייח לתכנות עד 3000 ש״ח
התקציב בערך 3000 אין בעיה לחרוג.
המחשב ישמש בעיקר לתכנות, אני מריץ לא מעט vm, docker לכן מעדיף לפחות 32gb זכרון ואפילו 64 אם זה לא יוצא יקר מדי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך במסך. מבחינת המקלדת אשמח להמלצה ל low profile, יש לי מק מהעבודה וה apple magic keyboard ממש נוחה לי. אני לא רוצה להוציא מלא כסף על המקלדת לכן יספיק לי סולידי שעובד טוב.
אשמח גם להמלצה לעכבר, עכבר רגיל שיעבוד טוב ויכול לשמש למשחקי מחשב.
אין צורך ב ssd. אין צורך בכרטיס מסך - כרגע יש לי 1050ti. אבל אני כן רוצה ספק כוח איכותי שבעתיד יתמוך גם בכרטיסים חזקים יותר.
רצוי אבל לא בכל מחיר
לא.
לא.
לא.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
המחשב שלי מת אז כמה שיותר מהר.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
לא.
קצת.
כרגע יש לי מעבד i7 4770 שהוצאתי מהמחשב הישן, אני יכול להמשיך איתו/עדיף לשדרג?
אני כן רוצה מעבד של אינטל (כן אני יודע ש amd יותר חזק ויותר זול אבל לפעמים בשביל הקוד אני מעדיף מעבדים של אינטל)
תודה מראש ושבוע טוב!
עדיף למכור את המעבד הישן ב-ebay או ביד2 ולהתקדם הלאה כי המעבד ישן ומתאים לזכרונות DDR3 קצת ישנים. גם אין לוחות חדשים נורמליים למעבד.
כן תיארתי לעצמי שעדיף להחליף. מבחינת התקציב זה משהו סביר או שעדיף לעלות קצת?
אין מסך ואין כרטיס מסך אז התקציב בסדר צריך להכנס הכל כולל 32GB לגבי 64אני לא יודע אם יש או אין ללוחות מגבלה של 32 לא זוכר.
יש לך המלצה למפרט? אפילו להפנות אותי למפרט דומה שהמליצו פה באתר.
בטוח שאתה צריך אינטל בשביל התכנות? ממה שאני יודע אין שום בעיה עם AMD והוירטואליזציה וכו'..
התקציב כולל את הציוד ההיקפי גם? עם AMD אפשר לקחת RAM הרבה יותר מהיר (יש סיכוי שזה יעזור עם הVM, לא בטוח בזה.. ).
לגבי SSD, בטוח שלא צריך? יש לך הזדמנות לעבור לM.2 עם הלוח אם החדש.
לגבי המפרט עצמו, תחכה לעוד חוות דעת, אין לי ניסיון כל כך עם הלוחות אם בתקציבים האלה ולא מצאתי ביקורת רלוונטית.
מעבדים:
Intel Core i5 10400F / 1200 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 725
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 102
לוחות אם:
Gigabyte B460M AORUS PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 512
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 2666 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2A2666C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 669
מארזים:
ANTEC P110 Silent Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 363
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 402
סה"כ: ₪ 2774
מחיר באילת: ₪ 2371
https://www.tms.co.il/132077
תודה על התגובה. אין צורך בציוד היקפי.
מבחינת amd/intel החשש שלי הוא יותר לכיוון עבודה עם tensorflow וספריות דומות, היום קראתי קצת השוואות ונראה שלא אמורה להיות בעיה עם amd.
אולי אפשר לנסות ללכת על מפרט עם amd וזכרון מהיר יותר (?).
מבחינת ה ssd מה שיש לי כרגע זה samsung evo 850, כמה מומלץ לעבור ל m.2?
אפשר לחרוג קצת מהתקציב במידת הצורך, נניח אני כן מעדיף ללכת על מעבד חזק יותר כי זה כנראה משהו שאני לא הולך לשדרג.
אם אתה מתכנן להשתמש ב-TensorFlow, אז ה-CPU הרבה פחות חשוב מה-GPU. אפשר להריץ את TF על CPU, אבל זה יהיה איטי בהרבה בדרך כלל. לדעתי, בתקציב הזה עדיף לך ללכת על מעבד AMD. יש יתרונות לאינטל למתכנתים לפעמים, אבל זה תלוי מה בדיוק אתה עושה. אני גם לא בטוח שהכרטיס מסך שלך מתאים ל-TF, אבל צריך לבדוק את זה (צריך כרטיס עם CUDA-enabled). לגבי M.2 לדעתי לא חובה בכלל. זה יותר nice to have. רק תוודא שיש תמיכה בלוח ככה שתוכל בעתיד לשדרג אם תרצה.
הכרטיס מסך כן תומך cuda ואני יודע שאפשר להריץ tf על gpu אך מסיבות שונות אני כן מריץ, לפעמים, על ה cpu.
לדוגמה יש מקבילה כלשהי ל mkl?
בכל מקרה אין בעיה לחרוג מהתקציב, ואם m.2 לא חובה אז אפשר לוותר לבנתיים.
הנה דוגמא עם AMD, אפשר כמובן לחסוך וללכת על מעבד זול יותר ולוח אם זול יותר, אבל כיוון שאמרת VMS אני חושב שיש חשיבות גדולה לכמות הליבות וכח העיבוד. לגבי הRAM, תמיד אפשר להוסיף עוד 2 סטיקים בהמשך. אני יכול להגיד שהסתדרתי עם i5 דור 3 ו12GB RAM עבור VM אחד של אובנטו ומערכת ראשית של ווינדוס 10.
מעבדים:
AMD Ryzen 7 3700X Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1271
קירור למעבדים:
AMD Wraith PRISM RGB Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 25
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 489
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 683
מארזים:
ספקי כוח:
סה"כ: ₪ 3234
מחיר באילת: ₪ 2764
https://www.tms.co.il/132198
קראתי קצת וראיתי שממליצים ללכת על b550 וממה שראיתי ההבדל במחיר לא משמעותי, מה אתה אומר על זה?
מבחינת המעבד מה התוספת בחיר בשביל ללכת על ה ryzen 9? או שההבדל בביצועים לא משמעותי?
תודה על העזרה!
למיטב ידיעתי B500 מוסיף רק תמיכה בPCIE4 שלא נראה לי רלוונטי עכשיו (אתה לא מתכנן אפילו M.2 עם PCIE 3). ומוסיף מאוורר ללוח שנראה לי סתם מתכון לצרות. אולי יש יתרונות שאני לא מודע אליהם. המחירים של 9 יקרים משמעותית, התחלת עם תקציב של 3,000 שח, נראה לי מוגזם לקחת מעבד ב2,000 שח 🤪
חחח סבבה, תודה!
אל תגזים עם המעבד ואתה לא ממש צריך M.2 אני שידרגתי לא ממש נתן הרבה הכל כבר עולה לזיכרון ram אז זה רק לטעינה ראשונית של התוכנה/מערכת הפעלה או משחק אחרי זה הכל ב-ram/ אבל בשביל הפינוק אוליי כדאיי.
המפרטים שקיבלת נראים הוגנים לדעתי. אל תשכח לבקש שיתגמשו ויתנו גם הרכבה חינם במחיר הזה ותביא להם את כרטיס המסך שלך ותבקש לפחות פוסט.
נערך על-ידי dorban3
תודה על העצה, לא בטוח שהבנתי מה זה
ציטוט של dorban3
ותבקש לפחות פוסט.
אומר
