מחשב נייח חדש למשחקים בעלות 3000 ש"ח עם התלבטות לשידרוג כולל
שלום לכולם
זה המפרט הקיים שלי ,
i5 3470 ivy bridge CPU @ 3.20GHz
לוח אם : Gigabyte H77-D3H
זכרון : DDR3 16GB
כרטיס מסך : MSI GTX 1660 Ti GAMING X 6GB
מסך DELL u2311
כוננים קשיחים
Samsung 128GB 830 -
Crucial MX500 500GB -
Toshiba p300 3TB
חייב לציין שאני משחק היום בכמה מהמשחקים שאציין פה ואני פשוט לא נהנה, אני מוריד רזולוציות על מנת שהמשחק ירוץ חלק.
לכן התלבטות שלי היא בין:
א. לשדרג מחשב ולהשתמש בכרטיס מסך שיש לי והכוננים הקשיחים והמסך - השאלה אם הנ"ל יספיקו לי (יש גם אופציה להביא מפרט שיהיה ניתן לשידרוג לסעיף ב
ב. לעשות שידרוג כולל האם במקרה כזה אהיה חייב להחליף כרטיס מסך + מסך (האם מדובר על מסך FHD עם ריענון גבוהה יותר או מסך 2K , עזרתכם בנושא)
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 3500 ש"ח להתלבטות א , אשמח לקבל מפרט גם להתלבטות ב'
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?  משחק אונליין  WARZONE / APEX LEGEND / FIFA  / BORDERLAND
רוצה לשחק עם הגדרות גבוהות (לא צריך אולטרה) ושלא יתקע
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
קיימים כוננים קשיחים , גם SSD מהסוגים הנ"ל
Samsung 128GB 830 -
Crucial MX500 500GB
אם מומלץ להוסיף להוסיף  כונן NVMe
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? 6-7
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? ללא תאורה עד תאורה מינימלית בלבד
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.  TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בשבוע הבא אני באילת אשמח לקנות שם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן
מצטער על החפירות , פשוט עד שאני משדרג, הייתי רוצה לדעת את 2 האופציות שלי
לדעתי תתחיל מלשדרג שילוש(מעבד לוח זיכרון) ותראה אם זה מספיק לך ועוד חודשיים שלושה שיצא הדור הבא של כרטיסי המסך תחשוב אם שווה לך להחליף את כרטיס המסך.
מבחינת מה הייתי קונה לדעתי R5 3600 עם B450/550 באיכות סבירה ועם 16GB 3200 CL16 זה פחות או יותר הכיוון, במידה ותרצה להשקיע יותר(מעבד חזק יותר כנראה לא ייתן יותר ביצועים עם הכרטיס הנ"ל) לעתיד אז תוכל לעלות לR7 3700 או אם אתה מעדיף אינטל אז 10600K עם לוח תואם.
תודה רבה על התגובה
אבל האם אחרי השידרוג המדובר שהצעת הכרטיס מסך והמסך הקיימים שלי אוכל לשחק ברזולוציה גבוהה יותר בלי תקיעות?
האם המסך / הכרטיס מסך הקיימים מהווים "בעיה" במקרה זה
אני משחק הרבה באונליין לא תחרותי, אבל רוצה להגיע למצב שאני לא במצב של LAG תמידי, ורוצה להנות גם מהאיכות .
לכן אשמח למפרט עם מעבד חזק (אינטל בבקשה) ולוח אם שיאפשרו את השידרוג העתידי של הכרטיס מסך / ואם רצוי אז גם של המסך
אגב אם אני משדרג ל"שילוש"
אני אצטרך גם מארז (אין צורך ב RGB עם איוורור איכותי ושקט 6-7 ורצוי עם 2 יציאות עליונות של USB 3)
וספק כח מומלץ
התקציב כאמור עד כ-3500 ש"ח (100 ש"ח +- אפשרי בהחלט)
נערך על-ידי mushon26
אגיד לך את דעתי בתקציב כמו שלך לא שווה לקנות מחשב חדש , היום בשוק אם תרצה להריץ משחקים כבדים באיכות גבוהה תצטרך תקציב גבוהה יותר ובמיוחד אם אתה רוצה מסך חדש. כמו שאמרו עומד לצאת כרטיסי מסך חדשים לשוק מה שיגרום להורדת מחירים בכרטיסם הישנים תוך כמה חודשים שאחרי.
אך ממה שאני רואה אתה נמצא באילת שבוע הבא ואם אתה ממש רוצה הייתי משקיע את הכסף בלקנות כרטיס מסך חזק במיוחד אם לא תוכל לחכות. (עדיף לחכות)
הכיון שהייתי מסתכל עליו זה RTX2080 הוא יספיק לך לאורך זמן אך, תבדוק מה הספק כוח שלך שהוא לפחות 550 אפילו 600 כי  כרטיס זה צורך כוח. הסיבה שאני אומר את הכרטיס הזה פשוטה הוא יספיק לך אני מאמין לשנתיים מנקודת הזמן הנוחכית אחרי זה תצטרך להתחיל לשחק "ברזולוציות" יותר נמוכות בעתיד.
2. בקשר ללאגים שאתה טוען אם זה משחקי רשת זה יכול להגיע מפינג גבוהה שזה אומר אינטרנט ובזה אין יותר מידי מה לעשות חוץ מלעשות בירורים מעמיקים יותר של קליטה וכדו'.
דבר אחד אחרון הרכיבים שלך ישנים יחסית אבל הם מספיקים אם תשמור על המחשב אך,  תמיד שיהיה לך בראש שלהחליף אותם אתה תצטרך בשלב מסויים וזה יהיה כבר השקע מעבר ל 3500 שח אז תבנה לך תוכנית שבא תקנה את הכטיס מסך עכשיו אם תרצה ובמהלך הזמן תחליף את שאר החלקים. כי משחקים אנטנסיבים לא צורכים מעבד כל כך או לוח אם חזק במיוחד, 16 GB ראם זה בסדר גמור אך זה לא DDR4 . אבל כן תצטרך לשדרג אותם.
כמו שכתבתי אני מצד אחד רוצה מחשב חדש כי שלי קצת ישן
אבל אני לא יודע לדוגמא עם המסך שלי מספיק טוב או לא? אשמח לדעת
את הכרטיס מסך קניתי לפני כ 8 חודשים בערך , גם את הזכרונות שידרגתי לסטיק נוסף.
אבל זה נתן לי כלום אז חשבתי שצוואר הבקבוק הוא שאר המחשב והכרטיס הוא בסדר לרזולוציה של המסך .
ואני רואה שכדי לשחק אני מתחיל להוריד רזולוציות ולפעמים משחקים לדוגמת WARZONE בתפריטים הוא נתקע לי  .
וזה מרגיז אותי, שאני לא יכול להנות מרזולוציה גבוהה ומשחק זורם .
עכשיו לגבי העניין של תמתין כרטיסי מסך חדשים אמורים לצאת (זה לא תמיד קורה בזמן שאומרים קל וחומר עם הקורונה לך תדע אם לא יהיו עיכובים והכרטיסים הקיימים ממשיכים להשאר עם עלות גבוהה .
זה אמנם לנושא אחר אבל לגבי הלאגים - אני עם תשתית של בזק 100MB כולל תשתית - האם יש פה שחקנים שמשחקים על PING של פחות מ 50 ? יש חיה כזו עם תשתית של בזק?
הכרטיס מסך הזה לא ייתן לך לראות שיפור משמעותי גם עם מעבד חדש, אבל תקיעות פה ושם כן יכולות להעלם עם שידורג מעבד.
MOON
על איזה כרטיס התכוונת שרשמת ?
"הכרטיס מסך הזה לא ייתן לך לראות שיפור גם עם מעבד חדש"
אגב אשמח אם תתייחס למה ששאלתי פה
ציטוט של mushon26
תודה רבה על התגובה
וספק כח מומלץ
הכוונה היתה שחלק מהתקיעות יעלמו, אבל לשחק עם 1660TI ברזולוציות גבוהות והגדרות גבוהות לא תמיד יהיה חלק לא משנה איזה מעבד תשים.
ההצעה שלי אליך היא לקנות ב1500 שקל שילוש שיחזיק לך בינתיים ושיצא הדור הבא של כרטיסי המסך, בתקווה באזור ספטמבר, תשתמש בשאר הכסף לכרטיס מסך חדש.
המעבד הראשון של אינטל ששווה קנייה הוא ה10600K, אבל בשבילו צריך גם להשקיע עוד 300-400 שקל בקירור וגם עוד 1000~ שקל בלוח אם וזה לא ישאיר לך כסף לשדרג כרטיס מסך בהמשך, אני אגיד שוב שלדעתי כדאי לך לקנות R5 3600 עם לוח B550/b450 טוב וזיכרון סביר.
משהו בסגנון הזה
מעבדים:
AMD Ryzen 5 3600 AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 797
לוחות אם:
Gigabyte B550M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 466
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 355
סה"כ: ₪ 1619
מחיר באילת: ₪ 1384
https://www.tms.co.il/130109
אם אתה חייב אינטל(לא ברור לי בכלל למה) אז האופציה היא משהו בסגנון הזה, אבל אתה תצטרך להמהיר את המעבד כדי לקבל חלק מהביצועים(לא אמור לקחת יותר מחצי שעה של התעסקות)
מעבדים:
Intel Core i5 10600KF / 1200 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1045
קירור למעבדים:
Noctua NH-U14S CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 284
לוחות אם:
Gigabyte Z490 GAMING X
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 861
זכרונות RAM:
סה"כ: ₪ 2546
מחיר באילת: ₪ 2176
https://www.tms.co.il/130113
מבחינת ספק ומארז, מארז הוא בעיקר עניין של טעם אישי, תבחר מה שנראה לך טוב ומתאים לכמה שאתה רוצה להוציא ותבדוק אם יש למה שבחרת ביקורות סבירות. מבחינת ספק תקנה 650 ומעלה מחברות מוכרות כמו קורסאייר, סיסוניק ואנטק.
נערך על-ידי Moon-Mage
moon נתן אחלה רעיון אם תוכל לחכות ולקנות כרטיס מסך חדיש יותר בעתיד אולי זה עדיף. ובנוסף כמו שהוא ציין תקנה את החומרה של AMD שכרגע היא עדיפה בשביל ביצועים תמורת מחיר. והיא חדשה בשוק שהחומרה הזאת תחזיק לך ליותר זמן בלי צורך להחלפה בעתיד בניגוד לכרטיסי מסך שזה שוק שכל הזמן צריך להתחדש בנושא המחשקים כי הם  דורשים כל הזמן יותר ביצועים.
בשורה התחתונה כרטיס מסך חזק יותר יפטור לך את בעיית הרזולוציה שאתה רוצה
אבל  איזה מסך יש לך כי יש הבדל אם אתה משחק על מסך של 24 אינץ או 50 אינץ(בהגזמה).
לגבי המסך שלי יש מסך Dell u2311 הוא FHD עם 60HZ (עדיין לא יודע אם מספיק טוב לשלב זה והאם אצטרך / מומלץ לשדרג לאחר שידרוג כרטיס מסך)?
אם הייתי צריך לקנות כרטיס מסך בשלב זה עם החומרה החדשה על מה הייתם ממליצים ?
roy132 הצעת את ה 2080 , אני רואה שהמחיר שלהם מתחיל ב 2700 ש"ח ונגמר ב..... בעצם לא נגמר 🙂 , יש דגם עדיף?
Moon-Mage מה אתה אומר איזה כרטיס עדיף אם הייתי הולך בשלב זה?
אני רואה שה 2080 מגיע עם 3 מאווררים וזה אומר שהוא כרטיס ארוך , צריך להתחשב גם בנושא הזה בקניית המארז , לא? לא יודע מה יהיה לגבי הכרטיסים החדשים שיצאו
לגבי המחשב אני כרגע עם 4 כוננים 2HDD + 2SSD ואולי בהמשך אקנה NVME - האם דורש התחשבות לגבי הספק כח , חיבור ללוח אם ?
ולשם הסקרנות קיבלתי הצעות מחיר ל AMD או INTEL
שלחו לי 2 הצעות מחיר אבל עם מעבדים חזקים יותר , מה דעתכם .
https://www.tms.co.il/129482
https://www.tms.co.il/129484
סליחה אם אני מעט מתפזר , אבל אשמח אם תוכל לעזור עוד קצת  MOON-MAGE ולהשלים את התלבטויות שלי ,
ותודה ROY132 על עזרתך וההתיחסות לפוסט
אם אתה משתמש במסך FHD 60HZ אין לך שום סיבה בעולם לקנות כרטיס מסך חדש והכרטיס שיש לך אמור לתת 60 FPS בכל משחק בהגדרות גבוהות עם מעבד סביר.
בקשר להצעות שקיבלת, סתם ניסו לבזבז את כל הכסף שאמרת להם בלי שום התחשבות בצרכים שלך.
יש רק שני מעבדים של אינטל שיש סיבה ריאלית לקנות, ה10600K אם אתה רוצה FPS סופר תחרותי ואתה אשכרה עובד בesport ו10900K אם אתה עובד בesport ואתה אשכרה זוכה בתחרויות וגם אז זה רק עם השקעה נכבדת בקירור וזכרונות ועם המהרה.
המפרט השני עם ה R7 3700X גם מבוזבז סתם, אין שום צורך להוציא 800~ שקל על לוח אם אלא אם אתה צריך פיצ'רים מאד ספציפיים שיש בלוחות ספציפיים וממה שאני מבין ממך זו לא דרישה שלך ובכל מקרה יש לוחות B550 זולים יותר שיתנו לך בדיוק את אותם הדברים.
אני אמשיך להמליץ לך לקנות מעבד ביניים כמו הרייזן 5 3600, או אם אתה ממש רוצה לשדרג יותר אז את הR7 3700X עם לוח קצת יותר יקר, ולשמור את שאר הכסף בצד לכרטיס מסך ומסתבר שמסך עוד כחודשיים.
אם אתה בסדר עם המסך שלך באמת שאין לך שום צורך לשדרג כרטיס מסך כרגע, אני טעיתי באחת התגובות שלי להניח שיש לך מסך 144 הרץ
כמו שנאמר אין לך צורך באמת לשדרג את הכרטיס מסך יש לך מסך קטן. סתם להשוואה לי יש מסך 34 אינץ  ו 100 hrz של אסוס והדרישות שלו זה הכרטיסי מסך RTX כי הוא באמת דורש כוח
דבר נוסף שאוכל להגיד לך זה שאני באותה הדעה של moon לך על amd תקבל גם ביצועים וגם במחיר טוב. אין צורך במעבד מטורף מידי למשחקים או באמת ללוח אם חזק אם אתה לא מתכנן לעשות OC.
לכן, אם אתה כבר מתכנן תהליך שדרוג תתחיל במה שהומלץ לך על מעבד לוח אם וראם ומישם תחסוך לכרטיס מסך עתידי.
מה שהמלצתי שהוא יהיה יותר זול או מהדגמים החדשים שיצאו ואולי אפילו לקנות מסך חדש.
אתה לא חייב שלושה מאוורים לכרטיס תוכל גם להסתפק באותו דגם רק מוקטן יותר לפעמים זה סתם ליופי (כן יש הבדל בביצועים אבל לא סוף העולם אם לא יהיה 3 מאוורים אלה 2) מה שכן אל תקנה את הדגמים של ה mini או מקוטלגים ככה.
חשוב אם אתה טוען שהביצועים שלך לא משהוא תנסה לברר מה הבעיה כי לא הגיוני ש GTX 1660 Ti נותן ביצועים נמוכים למסך כמו שלך.
ציטוט של roy132
לגבי שכתבת פה
קח לדוגמא שאני  משחק עם FIFA20 הורדתי את
ההגדרות ל
רזולוציה 1600/900
RENDERING QUALITY  = MEDIUM
MSAAOPTIONS = OFF
FRAME RATE = LOCK ON 60fps
ושאני משחק  ואני רואה על המסך FPS = 30
אני לא באמת יודע מה הבעיה , איך אתה מציע לי לבדוק את זה
השאלה מה צוואר הבקבוק
המעבד הישן
או הזכרונות אמנם 16GB אבל DDR3
בינתיים אני אנסה ליצור מפרט מלא לקנייה -
כולל מארז + ספק כח רשמתם לי 650 ומעלה (האם לכרטיסים החדשים שיגיעו ...אצטרך יותר מזה ?)
מצרף את המפרט שבניתי (אני יודע שזה לא ה RYZEN 5 שהומלץ) אבל אולי ישמש גם לעבודות פוטושופ / אוטוקד של אחותי
מעבדים:
AMD Ryzen 7 3700X AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1359
לוחות אם:
Gigabyte B550 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 753
זכרונות RAM:
מארזים:
Antec P110 Luce Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 366
ספקי כוח:
ANTEC PSU 750W EARTHWATTS GOLD PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 438
סה"כ: ₪ 3270
מחיר באילת: ₪ 2795
https://www.tms.co.il/130830
כמה דברים שלא היו ברורים לי ואשמח לדיוק במפרט
1. האם הקירור של המעבד מספיק ? או שכדאי לקחת TRAY + קירור (אשמח להמלצה ללא RGB)
2. לגבי הלוחות אם ראיתי 2 סוגים נוספים לא הייתי סגור מה עדיף והאם על כולם ניתן להתקין NVME לפחות יחידה 1 או 2
אחד נוסף של Gigabyte
Gigabyte B550 GAMING X
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=103306
או של ASUS
Asus TUF GAMING B550-PLUS - יש 2 סוגים לא הבנתי מה ההבדל
https://www.tms.co.il/ATB550P
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=103410
מה מומלץ ?
3. לגבי מארז העלתי אופציה ל  Fractal Design Focus G
https://www.tms.co.il/focusgyw
ההבדל היחיד שאני רואה של FRACTAL יש אופציה לכונן דיסקים (לא יודע עד כמה יהיה שמיש)
4. דבר אחרון אופציה להוספת כונן NVME - מה מומץ בין 500GB ל- 1T
5. והאם משהו מהדברים שצייני כמו שאני כבר עם 4 כוננים (HDD+SSD) + ואולי גם אשתמש בכונן DVD  האם הלוח אם / מארז מהווים מגבלה ?!
אשמח אם תעזרו לי עם המפרט וכמובן השאלות , בבקשה , משה
v1. אם אתה לא הולך להתעסק עם OC ורעש הוא לא בראש סדר העדיפויות הקירור שהוא מגיע איתו מספיק טוב, במידה ותרצה להחליף אחר כך זאת לא בעיה בכל מקרה.
2. לכל אחד מהלוחות יש פיצ'רים שונים, בגדול כולם כנראה יספקו אותך, מוזמן להסתכל פה:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550-GAMING-X-rev-10#kf
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550-AORUS-ELITE-rev-10#kf
https://www.asus.com/Motherboards/TUF-GAMING-B550-PLUS/
מבחינת המערכת החשמלית(אם תרצה לשדרג מעבד בעתיד או להמהיר) על פניו נראה שהauros elite הכי טוב ואחריו הgaming x והאסוס הכי גרוע ברשימה הזאת.
3. לא מבין מספיק במארזים אני תמיד קונה את הקופסה הכי זולה וזהו.
4. אישי לחלוטין, בכל מקרה תמיד אפשר להוסיף אחר כך בקלות אז זה לא באמת קריטי לקנייה.
5. המארז והלוח אם יכולים להוות מגבלה, בדרך כלל ללוחות אם בימינו יש לפחות 4 יציאות sata אבל אתה יכול לבדוק בדף של כל אחד מהלוחות בדיוק כמה sata יש לו וגם M2 כמו ששאלת.
מבחינת המפרט עצמו הוא סבבה אם אתה לא צריך לחסוך לכרטיס מסך חדש.
