מחשב נייד עד כ 4000 ש"ח ללימודי הנדסה
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 4000 אפשר לחרוג במעט אם זה מצדיק זאת
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? שימושי אופיס, סדרות בנטפליקס, אני נרשם ללימודי הנדסה אז יכול להיות שימוש ב matlab (אמנם לא בקרוב כנראה), פוטושופ חובבני\עריכת סרטונים חובבנית (סוני וגאס).
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? עדיף לי שיהיה יחסית שקט אם כי לא קריטי ממש.
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? אני מתלבט בין 14" ל15.6", אשמח לשמוע הצעות שונות ואבחר (למשל אני יודע שיש מחשבים עם מסגרת דקה כמו של אסוס ש15" שלהם מרגיש כמו 14" בגודל).
משקל לא קריטי אבל לדעתי פחות מ2 ק"ג.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 10 - ראיתי שיש מחשבים ללא מ.הפעלה, לא הבנתי מהיכן כן יהיה ניתן להשיג מערכת מבחוץ?
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. משלוחים\ירושלים, עדיפות לחנות עם סניף בירושלים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בשבועיים או החודש הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? לפחות 2 חיבורי USB, חיבור לאוזניות, מתלבט אם יש טעם בחיבור רשת קווי אז אשמח לשמוע מה דעתכם אם שימושי בכלל.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? אין לי בעיה לקנות 8GB RAM אבל שיהיה ניתן לשדרג בעתיד ל16GB.
SSD של 500GB חובה מינימום.
מעוניין שהמחשב יהיה עשוי בצורה טובה ולא "בערך". כמה שיותר אמין יותר טוב לי.
פחות מעוניין במחשבי לנובו - מעדיף HP, DELL, ASUS
האם יש צורך בכרטיס מסך יעודי?
תודה רבה!
היי
הנדסת מה ?
ציטוט של napoleon45
היי
הנדסת מה ?
ככל הנראה הנדסת חשמל אלקטרוניקה (הבנתי שיהיה שימוש בmatlab בשנים מתקדמות יותר בתואר, לא יודע כמה התוכנה הזו דורשת ממחשבים).
אגב, שכחתי לציין שיש לי העדפה בולטת למסכי IPS או VA, העיקר שתהיה זווית צפיה רחבה - חשוב לי מאוד!
עוד דבר, אין לי מושג כמה זמן מחשב נייד ממוצע אמור לפעול ללא חיבור לחשמל ואשמח לדעת מה הממוצע פחות או יותר בשימוש סביר.
מה עם קניה באילת ?
לגבי שעות ות עבודה   על סוללה -
כיום, הזמן לפי סטאנדרט מקובל נע בין 8 ל - 10 שעות.
זה אומר בהירות מסך בערך בחצי וכולל גלישה בכמה אתרים.
כמובן שכל דבר מעבר לזה, מקצר את זמן הסוללה.
ציטוט של napoleon45
מה עם קניה באילת ?
תודה לגבי הסוללות.
לגבי קניה באילת, אני פתוח להצעות כל עוד לא אמורה להיות בעיה עם אחריות בעתיד (שלא יבקשו ממני למסור את המחשב רק בסניף אילת למשל).
בכל מקרה, אשמח גם להצעה מסניף "רגיל".
או קיי.
אז ככה ...
ניידים של DELL  יוצאים מהמשוואה, כי בתקציב שלך אין נייד עם מסך  IPS .
חוץ מהדגם הזה -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1063126
שבגלל הסוללה, אני בספק אם הוא יעבור 6 שעות.
הניידים של HP , רובם ככולם סובלים גם מאורך חיי סוללה לא מרשים.
https://did.li/L8rlC
https://did.li/3iUYH
בשניהם, אמנם מסך IPS, אבל לא משהו ....
גם ASUS מחוץ למשוואה, בגלל העלות.
ולנובו פסלת ......
ציטוט של napoleon45
אז ככה ...
חוץ מהדגם הזה -
ולנובו פסלת ......
תודה על ההצעות, אברר לגביהן.
במידה ואני לא אפסול את לנובו על הסף, מהן האופציות שיעמדו בפני?
אגב, ראיתי את הדגם הבא של ASUS, דעתך?
https://ksp.co.il/index.php?select=&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=106319&txt_search=vivobook&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
אם הקישור לא עובד זה הדגם: Asus VivoBook 15 X512JP
ציטוט של eyal491
דגמי VIVOBOOK, בניגוד לסדרת ZENBOOK , באים עם מסך שהוא לא IPS.
ציטוט של eyal491
יש את זה 15.6 -
https://did.li/EWZHw
ויש את זה 14 -
https://did.li/V8rlC
שניהם עם מסך טוב מאוד.
אגב, מערכת הפעלה מגיעה לך ע"י המוסד הלימודי / אוניברסיטה.
אוקי תודה. אבחן את ההצעות ומקווה שאבחר כבר משהו בהקדם.
קח את הזמן, אם יש ...
גם תשאל /תתייעץ ( כאן ) אם יהיה צורך.
ציטוט של napoleon45
תודה.
אגב, האם כדאי לי אולי לקחת נייד ללא כרטיס מסך יעודי? אלא להסתפק באינטל המובנה?
יש לי צורך אמיתי בI7 או I5 יהיה טוב גם?
כי אם לקחת I7 עם כרטיס מסך יבוא על חשבון איכות המוצר הכולל, אולי עדיף לי להתפשר? (נניח 2 מחשבים באותו מחיר, אחד עם I7 וכרטיס מסך והשני I7\I5 ללא כרטיס מסך, כנראה שהאחרון יהיה איכותי יותר?)
אני בגדול לא מתכוון להריץ משחקים אולי אולי איזה משחק ישן על הגדרות נמוכות לזמנים מתים אפילו שלא מאמין שיהיו כאלה. כן חשוב שסרטונים ירוצו חלק על FHD.
כמה שאני זוכר, MATLAB גם נעזר בכרטיס מסך,
יעני, לא הבדל שמים וארץ, אבל עדיין, בקטנה -
https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/478385-does-matlab-require-dedicated-graphic-card
לגבי I5 או I7 - ההבדלים בפועל, בגלל העובדה שהם במגבלות מחשב נייד, לא גדולים, אם בכלל.
