מפרט נייח לצרכי תכנות, וירטואליזציה וגיימינג
שלום, אני מתלבט בעיקר בין AMD לבין INTEL, יותר נכון בין 3700X לבין 10700F.
המטרה העיקרית שלי היא תכנות הכולל עבודה עם 2 מערכות הפעלה (ווינדוס ואובנטו על VMWARE). בין היתר גם קצת גיימינג אבל לא משהו קריטי.
יש לי כבר כרטיס מסך Gigabyte GTX 1650 SUPER (כרטיס סולידי).
התקציב לשאר המפרט הוא 4,800 (מעדיף שלא לחרוג).  לא חושב שיש באמת צורך למלא את כל התקציב אבל אני רוצה שקט להרבה זמן לכן מעדיף להשקיע עכשיו.
ההתלבטות היא בעיקר בגלל שאינטל עדיין ב14NM ועם צריכת חשמל מפחידה, מה שמצריך גם קירור יקר יותר. מצד שני הביצועים שלו טובים יותר ויש לי ניסיון איתם בוירטואליזציה (אני מאמין שיהיה בסדר גם עם AMD).
*אם צריך אמלא טופס, למרות שאני מאמין שפירטתי הכל כאן.
הנה שני המפרטים שבניתי -
מעבדים:
Intel Core i7 10700F / 1200 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1370
קירור למעבדים:
be quiet! CPU Cooling Pure Rock 2 Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 178
לוחות אם:
Gigabyte B460 AORUS PRO AC
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 764
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3000 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 665
מארזים:
Phanteks Case Eclipse P400S TG Black/White
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 517
ספקי כוח:
Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 512
כונני SSD:
A-DATA SSD 1TB XPG SX8200 PRO M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 686
סה"כ: ₪ 4692
מחיר באילת: ₪ 4010
https://www.tms.co.il/129480
מעבדים:
AMD Ryzen 7 3700X AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1359
לוחות אם:
Gigabyte B550 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 753
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 683
מארזים:
ספקי כוח:
כונני SSD:
סה"כ: ₪ 4510
מחיר באילת: ₪ 3855
https://www.tms.co.il/129479
*לגבי הלוח אם של הרייזן, אני מאמין שאני יכול לקחת גם B450 ולחסוך עוד אפילו.
* לגבי האחסון, אני שם לב שהNVME M.2 עולים כבר כמו SSD. האם יש חיסרון בהרכבה של 2 כונני M.2? כלומר הם פחות אמינים או משהו?
תודה מראש על העזרה!
המפרט השני. איזה סיבה יש לשמור נאמנות לאינטל? הם נותנים לך משכורת? לך עם מי שמתקדם יותר ונותן לך יותר תמורה למחיר, בצורת ליטוגרפיה, צריכת חשמל וואטאבר....
2 מפרטים שקולים וטובים מאד , לא הייתי משנה שום דבר באף אחד מהם.
המחיר הזול של האינטל אצלם הופך אותו לקניה די כדאית , די מבטל את יחס תמורה/מחיר העדיף של AMD.
לא שאני חושב שיהיו בעיות עם AMD  (לי יש מערכת AMD ולא נתקלתי מעולם בבעיות) אבל אינטל היא בסופו של דבר מערכת יותר בוגרת.
בהפרשים כאלה קטנים במחיר ולצרכים כמו תיכנות ווירטואליזציה נראה לי שהייתי הולך על אינטל.
סתם לדוגמא עד לפני שנה-שנתיים האמולציה של android studio גירסת חלונות לא נתמכה במעבדי AMD.
בתור תכנת אני אף פעם לא יודע איפה בפעם אני עלול להיתקע עם בעיה כזאת ולכן בקטעים האלו יש לי נטיה לאינטל.
בכל מקרה 2 המערכות מצוינות.
ציטוט של Kukishin
אין קשר לנאמנות, רוצה ראש שקט של תמיכה בתכנות עתידיות כמו שציין @lompy. לגבי  מי שמתקדם יותר, כן אין ספק ש7nm עדיף, אבל בכמה בדיקות שראיתי הi7 מציג ביצועים טובים יותר (על חשבון צריכת חשמל וחום וכו').
ציטוט של lompy
תודה רבה על התגובה, בדיוק בגלל מה שציינת אני שוקל בכלל את אינטל, ה3700X קרץ לי המון זמן ופתאום ראיתי i7 במחיר זהה.
יש לך מושג אם הלוח שבחרתי מומלץ? אני דיי הלכתי לאיבוד עם הדור החדש של אינטל. קראתי שאם אין לך לוח Z490 אין תמיכה ב3,000MHZ לRAM או משהו כזה? מרגיש לי שכאן באמת נכנס החיסרון שציין  @Kukishin של טכנולוגיה ישנה יותר שדיי התעלקו עליה כדי ליצור דור חדש.
ציטוט של mzn
לוח טוב מאד.
לוח B460 עם i7 תומך במהירות מקסימלית של 3000.
לוח B460 עם i5 תומך במהירות מקסימלית של 2666.
זאת גם אחת הסיבות שאין לי בעיה לי להמליץ לך במקרה הזה על i7 , אם היית מדבר על i5 אז הזיכרונות האיטים פוגעים בביצועים שלו ככה שבסה"כ הוא מתפקד פחות טוב מהרייזן 5 המקביל שלו. במקרה של ה i7 הבעיה הזאת לא קימת כשאתה משדך להם לוח B460.
ציטוט של mzn
זה לא קשור לטכנולוגיה ישנה, הם יכלו לתמוך אם רצו. הם פשוט לא רוצים כדי להרוויח יותר כסף בדיוק כמו שההבדל היחידי בין דור 9 ל דור 10 זה HT והמחיר. פשוט התחרות עם AMD לא השאירה להם ברירה.
כל העניין של 7 או 14 ננומטר , זה שטויות , האינטל הוא מעבד מצויין , פשוט הוא לא היה משתלם עד עכשיו ביחס ל AMD.
כרגע כשמחירי אינטל ירדו ומחירי לוחות אם של AMD עלו אז הם די שוווים ביחס תמורה למחיר.
נערך על-ידי lompy
@lompy תודה רבה! לגבי הVM's, אתה יודע אם כדאי לקנות כונן אחד של טרה ולשים הכל עליו (גם את המערכת הראשית וגם את הVM's) או לפצל לשני כונני M.2 לדוגמא? מבחינת ביצועים ומעבר חלק יותר בין המערכות.
לא חושב שיש שינוי משמעותי, אבל לא ראיתי benchmark כזה כדי להיות בטוח... מבחינה תאורטית אני חושב שעדיף כונן יחיד, משיקולי לוקליות של המידע וכאלה. גם לקנות כונן אחד של טרה בדרך כלל יותר משתלם משני כוננים של חצי טרה.
ציטוט של mzn
קשה לי להאמין שיהיה הבדל שתשים אליו לב אם בכלל.
נראה גם יותר זול לקנות כונן אחד וגם משאיר לך אופציה להוסיף עוד אחד בעתיד.
