מחשב נייד לתכנות עד 3500 שקלים
3500, חריגה עד 4000 אם יש סיבה טובה.
תכנות, בדגש על visual studio, android studio, Arduino, virtual machines, android emulators ועוד.
מעוניין להיכנס גם לתחום של Machine learning, עם זאת זה מחשב נייד ולכן אני לא מצפה לתוצאות מפוצצות.
בנוסף, שימושים רגילים כמו אופיס, אינטרנט, סרטים וכו',
לא ממש משחקים, אם כי לא הייתי פוסל לגמרי על הסף...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
לא.
פעילות סבירה ונורמלית, ללא רעשים חזקים ביום-יום.
העדפה למסך גדול יחסית, המחשב בדרך כלל יימצא במקום אחד ויחליף מחשב נייח, ולכן משקל וסוללה (בגבולות הסביר) פחות חשובים.
עדיפות להרכבה בחנות ולWindows 10, יכול לבצע לבד במידת הצורך. אין צורך באופיס.
לא, גר בירושלים אבל כל משלוח זה בסדר.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
מיידי, מוכן לחכות עד חודש אם יש סיבה ממש טובה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
RJ-45, headphones/microphone jack.
Bluetooth, בעיקר לצורכי חיבור אזניות.
בונוס: Thunderbolt 3, שמעתי שמאפשר לחבר בין היתר GPU חיצוני אם אי פעם יתחשק לי.
מומלץ אבל לא מוכרח.
ערכתי קצת מחקר בעצמי, ונראה שמה שאני מחפש הוא:
Intel I5/I7 10th Generation G/H (הבנתי שמלבד השיפורים בביצועים ובחיסכון באנרגיה, יש תמיכה הרבה יותר טובה בAI, ובאופן כללי הם נתמכים יותר בתכנות).
לפחות 512GB SSD NVMe, אפשר כנראה גם שילוב של 256 SSD עם 1TB רגיל.
מסך IPS/OLED באזור "15.
לפחות 16GB RAM.
בונוס: (WiFi 6 (802.11ax, עוד לא ברור האם אעבוד בעיקר קווי או אלחוטי.
מצאתי את ההצעה הבאה:
https://ksp.co.il/?ref=mobileToDesktop&uin=99560
מכיוון שהיא יחסית יקרה (3990 ש"ח), חשבתי לקנות מחשב נייד עם 8GB RAM ולשדרג.
מצאתי את ההצעה הבאה, שמאפשרת גם להזמין את השדרוג מובנה:
https://night-net.net/items/2957856
(זה מקביל להצעה של ksp: https://ksp.co.il/?ref=mobileToDesktop&uin=99556).
מה דעתכם?
נערך על-ידי aviyay
Bluetooth
אני רואה שמשום מה הקישורים לKSP נמחקו, אז המפרט של הקישור הראשון (3990 ש"ח):
Intel® Core™ i7-1065G7 Quad Core Processor, 8M Cache, 1.3 GHz up to 3.9 GHz
זיכרון
16GB DDR4-2666 SDRAM (2 x 8 GB)
כונן קשיח
512GB M.2 SSD PCIe NVMe
תצוגה
15.6 Inch diagonal FHD IPS WLED-backlit Anti-Glare micro-edge (1920 x 1080), 45% NTSC, 250 nits
מאיץ גרפי
NVIDIA® GeForce® MX330, with 2GB GDDR5 VRAM
כונן אופטי
ללא
שמע
Dual Speakers
תקשורת אלחוטית
Intel® 802.11b/g/n/ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 Combo
בלוטות'
Bluetooth 4.2
קורא טביעות אצבע
ללא
כרטיס רשת
10/100/1000 GbE LAN
קורא כרטיסים
1 x multi-format SD media card reader
חיבורים ויציאות
1 USB 3.1 Gen 1 Type-A™ (Data Transfer Only, 5 Gb/s signaling rate)
2 USB 3.1 Gen 1 Type-A (Data Transfer Only)
1 RJ-45
1 HDMI 1.4b
1 headphone/microphone combo
מצלמה
HP TrueVision HD Camera with integrated dual array digital microphone
מערכת הפעלה
Windows 10 Home 64Bit (Heb, Eng)
משקל
Starting at 1.75 kg
מימדים
35.85 x 24.2 x 1.99 cm
סוללה
3-cell, 41 Wh Li-ion
ספק כח
65W AC Power Adapter
המפרט של הקישור השני הוא די אותו דבר כמו של הקישור לnight-net
היי
תן פשוט את המק"ט של הנייד ב - KSP, ככה נראה במה מדובר.  :)
מק"ט?
בנחה שאתה מתכוון לuin:
uin=99560
הuin של הקישור השני (בעל אותו מפרט כמו night-net):
uin=99556
אני מתכוון למק"ט  -
או קיי
בהנחה הסבירה למדי שמדובר על שני המחשבים שתיארת,
( מצטער על הקשיים ), זה לא בדיוק אותו נייד, כלומר כנראה,
ובוודאות - ל - HP הפתרונים.
כי הראשון, היקר, הדגם שלו  DW2006NJ  והזיכרון המירבי שלו הוא 32 גיגה.
השני, הדגם שלו DW2026NJ  , ובנוסף למעבד היותר חלש שלו, לא הצלחתי למצוא
מה הזיכרון המירבי שלו.
בסה"כ, לפחות הראשון, לא וואו, אבל ייתן עבודה.
כך גם השני, אם מישהו יפתור את חידת הזיכרון שלו.
תודה!
האם יש לך המלצות אלטרנטיביות במסגרת התקציב?
אני יכול לנסות ....  :)
אילת זו אופציה ?
אם צריך לנסוע לשם אז פחות...
יש את אלה, אחד עם I5 ואחד עם I7  -
https://did.li/zTZHw
הפלוס העיקרי שהם יכולים לעבוד עם 64 גיגה זיכרון !
שמן הסתם תצתרך לרכוש בהמשך.
אבל לא הכל וורוד  - כרטיס רשת של 100 מגה בלבד,
ומסך בסיסי.
יש את לנובו IDEAPAD 5  אבל עם זיכרון 16 גיגה מולחם.
המסך טוב מאוד, דרך אגב ....
המממ... כרטיס הרשת בעייתי, אני מעדיף 1000Mb עכשיו מאופציה לשדרוג RAM בעתיד.
תוסיף על זה שהמסך לא כזה מוצלח, ובמחשב I7 האחסון הוא רק 256GB, וזה בכלל לא שווה בשבילי את יכולת השדרוג העתידית.
לגבי Lenovo ideapad 5, לא לגמרי הצלחתי להבין על איזה מודל בדיוק אתה מדבר (כשמחפשים בזאפ או באינטרנט אז יש הרבה תתי מודלים). באופן כללי נראה שאו שאין לו כרטיס רשת, או שהוא AMD (ועלול להפריע לי מבחינת התכנות).
מה בדיוק מצאת ומה היתרון שלו?
בנוסף, למה אמרת על האופציות שמצאתי שהן "לא וואו", מה החסרונות שלהן?
תודה מראש!
ציטוט של aviyay
התכוונתי לזה -
https://did.li/VTZHw
ונכון, אין לו חיבור כבל רשת, תצטרך מתאם.
היתרון שלו זה המסך, איכותי הרבה יותר מדל ו - HP  שלעיל.
ציטוט של aviyay
בעיקר איכות מסך ואיכות כללית.
הם בקבוצה של האינספירון, בהכללה.
ולגבי הדגם השני בכלל לא הבנתי כלום ( ה - 2026 ... ).
דרך אגב בדל תוכל גם להחליף את ה - NVME וגם להוסיף עוד כונן SSD.
חשוב לי יותר שיהיה כרטיס רשת נורמלי מאשר מסך יותר טוב שצריך מתאם לכרטיס רשת.
אם יש לך הצעה שמשפרת את המסך/יכולת שדרוג, אבל לא פוגעת בשאר הדברים, אני אשמח לשמוע.
אם לא, אז נראה לי שאשאר עם האופציות המקוריות שלי (אחרי שאתקשר מן הסתם לברר עוד פרטים על ה2026 לדוגמא)
ציטוט של aviyay
נו, מה שהיה לי, הבאתי.
אחד אחרון, לא ממש עדיף, אבל גם לא נופל מה  HP ששאלת,
אולי קצת במסך, שלא הכי חשוב לך ...
https://did.li/Fx6ql
גם עד 32 גיגה זיכרון, כונן NVME  ואפשרות ל - SSD נוסף .
אבל כבר אמרת שאתה מעדי חיבור רשת של 1000 מגה,
וזה לא המצב בנייד הזה.
שורה תחתונה - כנראה שבאמת ה - HP הוא הרע במיעוטו, בתקציב הזה.
ואולי יתברר כשוס רציני, לך תדע.
בכל מקרה, לפחות נבדקו שאר האופציות, הגם שאינן טובות מבחינתך.
בהצלחה !
בסדר גמור, תודה רבה על העזרה!
