מפרט גיימינג וסאונד 4000 ש"ח
כן רשמתי למטה לגבי הלוח אם.
נראה שירד המחיר של 3700x. תיקנתי.
ציטוט של Jabberwock
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
במלאי - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1286/1260
לוחות אם - AMD Socket AM4
TUF-B450M-PRO-GAMING - ASUS - AM4 - B450 - 4x DDR4  4x DIMM, Max 64GB DDR4 3533(O.C)  Supports AMD CrossFireX 1 x PCIe 3.0/2.0 x16  1x M.2 Socket 3 with M key type 2280  2 x USB 3.1 Gen 1 ports (2 at back panel, Type-A)  1 x USB ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 468/459
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U320038G16-BB30x2 - XPG - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16-18-18 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 372/365
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-1TT-C-PC - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - With New PC Only - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Suppor...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 685/671
מארזי מחשב - ATX מארז
PH-EC416PSC_BK - Phanteks - Phanteks Eclipse P400S Mid Tower Silent Case, Satin Black...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 436/427
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 414/406
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם כשעלות המחשב מעל 1500 שח. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטתנו. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת...
 כמות:  - 1 - 1/1
3662.00 / 3589
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=199170
ללא תמיכה ב-PCIE4 אך עם SSD יותר מהיר שמנצל יותר טוב את PCIE3.
מעבד יותר חזק - קניה עכשיו של מעבד חזק תחסוך את המכירה וקנייה של מעבד בעתיד, לדעתי לא צריך להחליף.
מארז עם דפנות חוסמות רעשים.
לוח אם עם כרטיס קול איכותי.
ואם אתה מתעקש עם לוח אם x570 ניתן להחליף אל MSI X570-A-PRO כ-775₪
תודה רבה על ההשקעה אני אשקול גם את זה
אל תשקול אפילו לקנות את TUF , זה לוח מחורבן.
ה B450 היחידי בפולנטר שבא בחשבון זה הטומהוק של MSI
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B450-TOMAHAWK-MAX&cart=1591993998338281291
וגם אותו לא הייתי קונה כרגע כי יש להם באתר כבר רשימה של לוחות B550 בלי מחירים , מה שאומר שממש בקרוב הם יהיו זמינים.
נערך על-ידי lompy
תודה על האזהרה, אם אלך על מה שהציע אני אקח את ה 570ס MSI
נערך על-ידי TopNotch
ציטוט של lompy
למה ?
כי ה VRAM שלו על הפנים והיטסינק על VRAM לא מספקים בשביל לפצות על זה.
לוח גבולי מאד למעבד כמו 3700X , מעבר לזה אין על מה לדבר.
דרך אגב גם ל MSI X570-A-PRO יש VRAM די גרוע , הוא לא סתם זול. גם לוח לא מומלץ.
ציטוט של lompy
כן ראיתי. החלטתי ללכת על ה PRIME-X570-PRO, קראתי שבגזרה הזו הוא בסדר, ביחד עם 3700X
כן ,הוא בסדר גמור גם עם מעבדים יותר חזקים.
