מפרט גיימינג וסאונד 4000 ש"ח
אהלן אנשים.
אני רוצה לקנות מחשב חדש ולהעביר אליו את הכרטיס מסך שלי (GTX1070).
המטרה שלי היא לשדרג את המעבד בעתיד כשיצאו מעבדים עם ארכיטקטורת ZEN3.
אשמח לשמוע השגות על המפרט.
לוח אם ראיתי שהוא מומלץ והייתי רוצה משהו איכותי מבחינת חיבורים וחשמל.
אשמח גם לשמוע על מפרט דומה איכותי במחיר נמוך יותר
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000159BOX - AMD - AMD Ryzen3 3300X Gen3 4 Core/8 Threads - Base Clock: 3.8GHz - Max Boost Clock: 4.3GHz - With Wraith Stealth Cooler - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - בעיות אספקה חמורות
 כמות:  - 1 - 591/579 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
X570-Taichi - ASRock - Socket AM4 - AMD X570 Chipset - 4x DDR4 4666MHz 128GB - HDMI - WiFi - Bluetooth - 1x PCI Express 4.0 x16 - 1x PCI Express 4.0 x8 - 1x PCI Express 4.0 x4 - 2x PCI Express 4.0 x1 - SLI - Crossfire - 1x ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1457/1428 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M2D3600C18 - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3600MHz CL18 Memory Kit - Black - Vengeance® LPX...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 566/555 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
CT1000P1SSD8 - Crucial - 1000GB (1TB) P1 3D NAND NVMe M.2 SSD - PCIe Gen3 x4, 2280 - 2000/1700 r/w...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 509/499 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
GX505-Window-Blue - Antec - GX505 - Window - 3 120mm fans included - 3 optinal fans - up to 380mm video card space - 158mm max. cpu cooler height - front and bottom dust filters - fan speed control - extra space behind motherboa...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 268/263 ₪
ספקי כח - ATX
MPY-7501-AFAAG-EU - Coolermaster - 750W - MWE Gold 750 Full Modular 80 PLUS Gold Certified - 120mm LDB Fan - Advanced Circuitry - FLAT and FLEXIBLE CABLES Fully Modular...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 494/484 ₪
מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים
KM6300 - Gigabyte - Keyboard, Mouse - Wired - USB - Hebrew/English...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 67/66 ₪
מיקרופונים ואוזניות - אוזניות גיימינג
ZM-HPS600 - Zalman - Gaming Headset - 50mm Driver Unit - High-quality Microphone - Volume Controller - PL3.5...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 99/97 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם כשעלות המחשב מעל 1500 שח. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטתנו. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4052.00 / 3971 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=198431
נערך על-ידי TopNotch
מישהו? אני אשמח לעזרה..
גם לא בטוח לגבי המארז אם הוא טוב ואם הספק כח מספיק טוב?
ציטוט של TopNotch
פה הטעות מתחילה.
וממשיכה פה:
ציטוט של TopNotch
 איזה מעבד יש לך היום?
ציטוט של Jabberwock
פה הטעות מתחילה.
וממשיכה פה:
אני אשמח לדעת מה הטעויות ומה לדעתך כדאי לעשות? בשביל זה פתחתי פה את הפוסט.
אני צריך לקנות מחשב עכשיו שיהיה לי בחדר במקום המחשב של הבית כדי שאוכל להשתמש בו.
חשבתי לקנות מעבד זול ומספיק חדש לכמה חודשים ואז כשיצאו החדשים לקנות 4700X נניח.. ככה הוא יהיה לי טוב להקלטות וגם לפי השמועות לפחות הוא יהיה טוב יותר לגיימינג מהדור הנוכחי.
אשמח לשמוע גם לגבי הלוח אם. המחשבה שלי היא שהחשמל לא הכי יציב אצלי בבית + אני רוצה הרבה יציאות של USB3 + אפשרות בעתיד שאוכל להשתמש בNVME עם PCI4.
ציטוט של lompy
כרגע יש לי מחשב בן 9 עם מעבד 2500K I5. אני רוצה להשאיר את המחשב הזה ולקנות אחד נוסף. המחשב הנוכחי ישאר עם כרטיס gtx570 ולא יהיה לגיימינג.
ציטוט של TopNotch
אין קשר בעניין הזה ללוח אם. אם יש בעיה אמיתית בחשמל בבית תזמין חשמלאי או שתקנה אל פסק.
אם המחשבה לקנות את סדרת 4000 אין טעם לקנות עכשיו. לחכות בסבלנות. גם בחירת הלוח אם גרועה. המחיר מרקיע שחקים. צ'יפסט B550 צריך להגיע, תאריך השקה ב-16 ליוני.
אתה חייב מחשב נוסף עכשיו?
אם לא אז אני לא רואה טעם לקנות  X3300 בשביל כמה חודשים כשיש לך 2500K.
אני גם לא בטוח שזה כזה פיתרון משתלם גם אם אתה חייב מחשב חדש עכשיו.
למפרט עצמו:
ציטוט של TopNotch
בשביל זה קונים ספק טוב עם הגנות.
ה Taichi זה אחלה לוח אבל אני לא מבין מה הוא נותן לך שלוח ב 1000 שקל לא נותן לך וחוץ מזה לוחות B550 בדרך , הם הרבה יותר זולים וכנראה מספיקים בשביל מערכת גימיינג.
לא הצלחתי להבין גם למה חשוב לך בNVME עם PCI4 כשבחרת SSD שלא מנצל את אפילו את ה PCIE3
הספק מוגזם לגמרי, למערכת כזאת גם 550W זה יותר מידי.
המארז די מעפן, בטוח אפשר למצוא משהו עם זרימת אוויר יותר טובה ויותר אסטטי.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
למפרט עצמו:
אשמח אז להצעות ללוח ב 1000 שייתן לי תמורה דומה
לגבי ה NVME הוא GEN3 למה לא מנצל?
אשמח גם להצעה למארז  ולספק איכותי טוב למערכת כזו עם GTX1070
אני חייב מחשב נוסף עכשיו, יש לדעתך פיתרון עדיף מאשר ה 3300X?
תודה רבה על התגובות
ציטוט של TopNotch
2 לוחות טובים מאד בסביבות 1000 שקל
Gigabyte X570 AORUS ELITE
Asus TUF GAMING X570-PLUS
הפיצרים שאתה מוותר עליהם לא שווים תוספת של 500 שקל ואת רובם כנראה לעולם לא תנצל.
על מה מוותרים? WIFI , BT, סלוט הרחבה X16 שרץ במהירות של X8, סלוט SSD אחד , עוד פיצרים נחמדים כמו CLEAR CMOS ואחרים שיותר משמשים אנשים שאוהבים לשחק עם OC.
ציטוט של TopNotch
לגבי ה NVMe הוא GEN3 למה לא מנצל?
כי הוא רץ במהירות של
2,000 MB/s Read, 1,700 MB/s Write
ואפילו סלוט PCEI3 X4 יכול לנצל SSD כמו ה SX8200 שרץ ב 3500/3000MB (לא שאני חושב שתשים לב להבדל)
ציטוט של TopNotch
סדרת RM של קרוסיר מצויינת.
לאנטק יש את סדרת ANTEC High Current Gamer , גם די טובה , מגיעה עם 10 שנים אחריות.
לגבי מארזים קשה ליעץ , לכל אחד יש את הסיגנון שלו.
2 מארזים טובים
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&path=100014_10002_10047&product_id=19612
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&path=100014_10002_10047&product_id=17524
שאני אוהב ויש להם זרימת אוויר טובה.
ציטוט של TopNotch
לא יודע מה להגיד לך.
האמת לא חושב שתרגיש הבדל כזה גדול עם 1070 בין 3700X ל 4700X לכשיצא.
אתה גם לא יודע בכמה יותר טוב הוא יהיה וכמה יעלה.
אולי שווה לשקול לקנות עכשיו את 3700X ולדחות של שידרוג המעבד למתי שזה יהיה יותר קריטי.
נערך על-ידי lompy
החברים צודקים כאן, אין טעם לרכוש לוח ב1400 שקל ומעבד ב300 שקל, והמעבד שאתה מדבר עליו באמת לא יעשה לך המון שינוי , בעיקר אם אתה רק משחק, משחקים ולא מתכנן לעשות עריכות גרפיות רציניות ועריכות וידאו, ידעו שמשחקים לא מנצלים הרי את כל הליבות שיש במעבד בכל מקרה, ככה שזה לא ישנה כלום, אני היום עדיין על מעבד דור 6 i5 6600 אפילו לא גרסת הK עם כרטיס מסך 1080TI ו32 זכרון על 3200 הכל רץ לי תענוג ! אני אפילו מגביל את הכרטיס מסך ל75 תמונות שיעמוד בקצב של המסך וגם ישתמש בפחות חשמל והכרטיס פחות מתחמם ! ובנוסף הורדתי אותו ל85 אחוז כח בתוכנה AFTERBURNER MSI והכל רץ לי תענוגות, אני לא רואה סיבה להחליף מעבד עדיין ! והמעבד שלי זה 4 ליבות על 4 , שעובדים על 3.8Ghz בBOOST ו3.6 ברגיל ! אני משתמש במסך LG 29 Ultrawide 2560x1080 שאפשר לאמר זה כמעט 2K ברזולוציה
מדבר איתך על משחקים כמו
Call of Duty - Modern Warfare 2 CR
Watch Dogs 2
GTA V
Doom Eternal
Assassin creed Odysee
FarCry new dawn
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
Rage 2
והכל יושב על דיסק NVME של טושיבה שמריץ עד 2500 מגה לשניה קריאה וכתיבה !
הכל רץ יותר יפה ועולה יותר מהר מסוני 4 פרו !  והכל על הגדרות הכי גבוהות +
מה שאני אומר באצם זה שגם אם תלך על מעבד הכי חלש של אינטל i3 9100F יש לו 4 ליבות שמגיעות ל4.2Ghz ואפילו לוקחות כבר את המעבד שלי  באיזה 10-15 אחוז בביצועים, והוא מעבד מספיק מהיר לעבודות שאתה מדבר עליהם ולמה שאתה צריך !
לפי דעתי אני במקומך הולך על לוח Z490 החדשים וקונה את המעבד אינטל הכי חלש בסדרה ה10 ! אתה יודע איזה חזקים הם ???  ואז יש לך אופציה לשדרג בעתיד לI9 שהלוחות האלו גם תומכים כבר !
נערך על-ידי Nate Konsigton
היה חסר מידע !
ציטוט של lompy
Gigabyte X570 Aorus ELITE
Asus TUF Gaming X570-PLUS
לאנטק יש את סדרת Antec High Current Gamer , גם די טובה , מגיעה עם 10 שנים אחריות.
2 מארזים טובים
מודה לך מאוד על כל העצות.
אני אקח בחשבון את כל החלקים שהצעת פה וגם את העניין של המעבד..
ציטוט של Nate Konsigton
תודה. אני רוצה ללכת על AMD. ואני גם עורך מוזיקה
אתה שכחת שהכרטיס מסך הוא זה שקובע. המעבד רק בורג במשוואה. אם לא תשדרג את הכרטיס מסך איך הביצועים יעלו ?
בכל אופן גם בעניין הזה צריכים לצאת כרטיסים חדשים
נערך על-ידי Jabberwock
מסכים אבל כרטיס מסך פחות דחוף לי עכשיו.
אותו אני אחליף כנראה בדור הבא ולא הקרוב..
כרגע חשוב לי מעבד טוב לעריכת מוזיקה עם רכיבים איכותיים.
הגיימינג זה בונוס במקרה הזה :)
100-100000071BOX-PC - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - With New PC Only - With  Wraith Prism with RGB LED - 65W TDP - Box...
במלאי - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1286/1260
TUF-B450M-PRO-GAMING - ASUS - AM4 - B450 - 4x DDR4  4x DIMM, Max 64GB DDR4 3533(O.C)  Supports AMD CrossFireX 1 x PCIe 3.0/2.0 x16  1x M.2 Socket 3 with M key type 2280  2 x USB 3.1 Gen 1 ports (2 at back panel, Type-A)  1 x USB ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 468/459
AX4U320038G16-BB30x2 - XPG - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16-18-18 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 372/365
ASX8200PNP-1TT-C-PC - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - With New PC Only - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Suppor...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 685/671
PH-EC416PSC_BK - Phanteks - Phanteks Eclipse P400S Mid Tower Silent Case, Satin Black...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 436/427
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 414/406
 כמות:  - 1 - 1/1
3662.00 / 3589
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=199170
ללא תמיכה ב-PCIE4 אך עם SSD יותר מהיר שמנצל יותר טוב את PCIE3.
מעבד יותר חזק - קניה עכשיו של מעבד חזק תחסוך את המכירה וקנייה של מעבד בעתיד, לדעתי לא צריך להחליף.
מארז עם דפנות חוסמות רעשים.
לוח אם עם כרטיס קול איכותי.
ואם אתה מתעקש עם לוח אם x570 ניתן להחליף אל MSI X570-A-PRO כ-775₪
אם הוא חושב לשדרג מעבד לדור הבא בשלב כלשהו ה TUF-B450M-PRO-GAMING הוא לא בחירה טובה.
גם לא ממש מבין למה לקחת 3800X במקום 3700X , סתם יותר יקר ואפס תוספת בביצועים.
נערך על-ידי lompy
