מחשב נייח להורים עד 2000 ש"ח
היי,
אני מחפש לקנות מחפש להורים שלי בשביל אינטרנט ואופיס, הם לא צריכים משהו חזק מדי - רק חשוב שיהיה כרטיס רשת בשביל WIFI (עדיף פנימי לדעתי)
לפי חוקי הפורמט:
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? -  2000 - אם הכרחי אז אפשר לחרוג ל2200
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? - עבודה משרדית, אופיס וגלישה באינטרנט
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? - לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) - לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? - חשוב שיהיה שקט
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? - לא צריך אורות
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? - הרכבת המחשב החנות כן, מערכת הפעלה לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - אזור המרכז, עדיפות ל-KSP
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? - בשבועיים הקרובים, אלא אם תגידו ששווה לחכות בגלל הקורונה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?  - כמו שציינתי קודם, יש צורך בכרטיס רשת עם WIFI שתומך ב-5Ghz
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? - לא קריטי, רק שיעבוד להרבה זמן
כרגע בניתי את המפרט הזה:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 3 3200G 3.6Ghz Radeon Vega 8 AM4 - Box 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Gigabyte B450M DS3H AM4, AMD B450, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 8GB 2666Mhz DDR4 CL19 1
      כונני SSD: כונן קשיח Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 MZ-V7S250 250GB SSD 1
      ספקי כוח: ספק כח חצי מודולרי SeaSonic 500W Gold Series 12cm Fan 80+ Core GM-500 1
      מארזים: מארז ללא ספק Sharkoon VS4-S ATX - צבע שחור 1
      מאווררים וגופי קירור: מאורר למארז Corsair Air Series AF120 White LED Quiet Edition High Airflow 120mm Fan 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 1805 שקל
עמוד מוצר
לפי סקר שעשיתי מכל מיני פוסטים קודמים (אין במפרט שבניתי כרטיס רשת עדיין), הבנתי שיכול להיות פער בין ה-CPU ללוח אם -
Some AMD B450 chipset motherboards may need a BIOS update prior to using Picasso CPUs. Upgrading the BIOS may require a different CPU that is supported by older BIOS revisions.
אז אשמח לחוות דעת גם על זה.
תודה רבה לכל מי שיעזור :)
להלן מפרט די דומה לשלך רק כולל כרטיס רשת אל חוטי פנימי תומך 5G
בגלל שציינת שהשקט קריטי אז בחרתי במארז יוקרתי יחסית של bequiet
אך במידה והמחשב לא יהיה דולק בחדר השינה במהלך הלילה -
אין שום הצדקה הגיונית להשקעה הזו במארז הכולל בידוד רעשים ואפשר לחסוך פה עוד איזה 200 שח.
מעבר לכך, בחרתי בכונן זול יותר
מאחר ואין הצדקה לבזבז עוד 100 שח על היפרש הביצועים הזניח לטובת ה-EVO
במיוחד כשההורים ממש לא הולכים לנצל את סגולותיו חח
בקשר לספק הכוח אני לא בטוח עד הסוף שזו הבחירה הנכונה. היתכן שיש בחירה זולה יותר
אבל מדובר בספק איכותי שישמור על המחשב מבפני נפילות מתח וההיפרש הוא לכל היותר באזור ה-50 ש"ח.
לגבי הזיכרונות ראם, ניתן היה לחסוך 100ש"ח ולקחת חברה אחרת אם זה קריטי אבל אני נצמד להמלצה הנוכחית.
מעבדים:
AMD Ryzen 3 3200G With Radeon RX Vega 8 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 417
לוחות אם:
MSI A320M PRO-VD PLUS
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 281
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 421
מארזים:
be quiet! Case PURE BASE 600 Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 351
ספקי כוח:
IPPON PSU 550W 80+ Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 248
כונני SSD:
A-DATA SSD 256GB XPG SX8200 Pro M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 260
תקשורת:
Gigabyte GC-WB1733D-I Adapter AC9260 PCI-E
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 157
סה"כ: ₪ 2134
מחיר באילת: ₪ 1824
https://www.tms.co.il/108324
ציטוט של napoleon45
^^^  תנסה להרכיב מפרט ב - KSP , אולי זה חשוב לפותח הדיון.
בכל מקרה, תעיינו בדף הזה -
https://www.plonter.co.il/stores/main.tmpl?shop=ASRock&lang=heb&cart=1588258018256137548
אפשר לקנפג כמעט לכל דבר, ויש פלאג לכרטיס אלחוטי.
תודה!
אני פחות אוהב את הDeskMini כי אני יותר אוהב שיש לי ממש שליטה על המפרט
ציטוט של furyanaor
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
ספקי כוח:
כונני SSD:
תקשורת:
סה"כ: ₪ 2134
מחיר באילת: ₪ 1824
תודה רבה!
נראה לי שיספיק להם 8GB ראם (אז אפשר לחסוף פה) ומבחינת מארז אם יש לך רעיון למארז יותר זול (גם במידה והוא יותר רועש) אז אשמח.
מבחינת מאווררים למחשב, לא כדאי אולי לקנות אחד כדי שהוא לא יתחמם?
גם כאן יש שליטה על המפרט, אבל ....
כל אחד והעדפותיו.  :)
בסה"כ הבאתי עוד אפשרות.
בהצלחה !
החלפתי את הקייסל למשהו סולידי ופחות מנקר אוזניים + הלכתי על באנדל יחד עם הספק
כדי לחסוך במחיר. אגב המארז מגיע עם 2x120mm מלפנים + אחד מאחור
כך שאתה יכול להישען לאחור ולהינות מהבריזה. בשליוב קירור הסטוק למעבד זה ובהתחשב בשימושים
לא צפוי לנו עומס שיגרום למעבד להתחמם יתר על המידה.
אני אגב עם מערך קירור דומה (רק עוד מאוורר אחד מלפנים) על מעבד Rayzen 5 3600 והכל סביר גם בגיימינג כבד.
אגב למרות שלא מומלץ לחיות עם סטיק בודד - לבקשתך הורדתי לאחד של 8 (חברה אחרת, גם מומלצת):
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
DDR4 8G 3200Mhz Hynix
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 173
מארזים:
Antec Case GX202 White Led + IPPON 550W IPP-550G
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 386
כונני SSD:
תקשורת:
סה"כ: ₪ 1674
מחיר באילת: ₪ 1431
https://www.tms.co.il/108418
ציטוט של furyanaor
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
כונני SSD:
תקשורת:
סה"כ: ₪ 1674
מחיר באילת: ₪ 1431
נראה אחלה,
לצערי אבא שלי קבוע על KSP (זה יותר קרוב אליו),
יש לך מפרט דומה בKSP? ניסיתי להרכיב, אבל יש הרבה חלקים שלא קיימים שם (לוח אם, מארז, SSD, ותקשורת)
תודה רבה מראש :)
צר לי, אך יהיה לא אחראי מצידי להמליץ על חנות ששמה גועש ברשתות
תחת תלונות חוזרות על היעדר מענה גורף ללקוחות ואי-הספקת מוצרים בזמן על אף ההתחייבות לכך.
אתן לך להציץ בפוסט שכתבתי השבוע,
שתי הפסקאות הראשונות מדברים על IVORY אך רלוונטיות באותה מידה גם ל-KSP:
לאחר שתתעניין מעט ותיתן אולי לאבא לקרוא פיסקה או שתיים, תעדכן מה דעתך :)
במערכת מחשבים מומלצים של האתר יש אפשרות מובנית לפנות לאייבורי להצעת מחיר.  ק.ס.פ מובן למה לא, אבל אייבורי לא כאלה גרועים עם יתרון של מסירת מחשב לתיקון עם צריך ליד הבית ולא שעה נסיעה לפולג.
יכול להסכים ש-ivory טובים יותר מ-ksp והיתרון של מעבדה בכל מקום הוא בהחלט nice to have
אך כדרך אגב, חשוב לי לציין שזה נכון מאוד שבכל מפעל יש אחוז מסויים של מוצרים פגומים
אבל בסך הכל מדובר פה בהייטק - מוצרים ביצור המוני בעלי אמינות מאוד גבוהה ובלאי אפסי
כך שאם לא עושים טעויות פטאליות בהתקנה - אין שום סיבה לראות מעבדה.
ציטוט של furyanaor
מה לדעתכם ההבדלים העיקריים בין ivory לבין ksp?
ואם באמת עדיף ivory אז אשמח אם תוכלו לעזור לי למצוא מפרט משם, משום מה כל הכרטיסי RAM שמצאתי יקרים פי לפחות 2 בIVORY מאשר KSP / TMS וכו'
מבחינת אבא שלי KSP ו-IVORY זה אחלה, הוא פשוט פחות מעדיף TMS או PLONTER כי המעבדה שלהם רחוקה מהבית שלו למקרה והוא צריך משהו...
לדעתי KSP ו-IVORY דומות מאוד באופי ההמוני שלהן,
במחירים שלהן ובסוג השירות שהן נותנות הכולל פריסה ארצית רחבה ומעבדה בכל חור.
ספציפית בקורונה, על פי התלונות שאני פוגש מלקוחות בפייסבוק נראה ש-KSP קצת קרסו
ובהיבט השליחיות הסדירות והמענה הולם ללקוחות יש אי סדרים משמעותיים.
מה ההבדל ביניהן לחנויות שמתמקדות במחשבי הייהאנד\גיימינג?
המומחיות והגודל - הן לא חנויות המוניות שכאלו.
יש להן יחס יותר אישי ורמת דיוק גבוהה יותר לצרכים של הלקוח.
המון ניסיון בתחום הזה בזמן שנפגשתי לא פעם עם חבר'ה מ-ivory שדיברו קצת שטויות
(ולא שב-TMS, STARPC או פלונטר ויהב רמת הידע היא מושלמת)
אבל הרבה יותר מקצועי ביחס לשוק שקורה ב-KSP\IVORY וגם איכות הבניה היא רצינית יותר
סידור כבלים בפנים המארז וביצוע בדיקות מאמץ לפני השיגור ללקוח שאלו דברים שחוסכים תקלות בעתיד.
בנוסף המלאי שלהם מכוון לשוק הזה וזה משפיע גם על המחירים..
זהו בעקרון . זו לא דרמה - במיוחד כשאתה יודע בדיוק מה אתה רוצה
אבל סביר שפשוט תשלם יותר ותקבל שירות ירוד יותר אז למה
ציטוט של furyanaor
מעבדים:
לוחות אם:
זכרונות RAM:
מארזים:
כונני SSD:
תקשורת:
סה"כ: ₪ 1674
מחיר באילת: ₪ 1431
אם אפשר להצטרף ולשאול על המארז
1) מה ההבדל בין המפרט הראשון שנתית למפרט הנוכחי שחסך 600 שח? חוץ מהירידה מ 16 ל 8;gb ram
2) אינני מכיר את המעבד,לא עדיף מעבד i5?
3)מה זמן האחריות על מחשב כזה?
4)ניתן להוסיף למארז הזה hard disk? ברור ש ssd זה אחלה אבל לרוב צריך יותר מ 256gb נפח
מצטרף לשאלות
מחפש מחשב גם עד 2000 שח בשביל ההורים שלי (אופיס ואינטרנט בלבד)
הם לא מורידים בכלל קבצים (קבצי PDF ומסמכים ובזה נגמר העניין) אז לא צריך כונן קשיח בנפח גדול
אנחנו מאיזור השפלה אז עדיף שהמעבדה תהיה באיזור.
ראיתי שהמלצתם על מעבד AMD לבחור. למה הוא עדיף על פני מעבד אינטל ?
אני צריך לפתוח פוסט חדש או שאפשר לרכב על הפוסט הזה ?
