מחשב נייד לצלם עד 4500 ש"ח
שלום חברים,
מבקש המלצה לנייד בשביל חבר.
הוא מצלם המון אבל זה כתחביב זה לא מקצועי, עורך בעיקר תמונות לא וידאו.
הוא מחפש מחשב שיוכל לתת לו מענה על הדרישות הבאות
איכות מסך טובה- צבעים וחדות.
עריכת תמונות -  רוב העריכה שלו תתבצע בתוכנות כמו Photoshop/Lightroom.
נפח אחסון - אם מדובר בחצי טרה SSD, אז שתהיה אופציה להרחבה בעתיד במידת הצורך.
משקל- פחות קריטי לו מעדיף לנצל את התקציב לאיכות החומרה.
סוללה- כמו המשקל זה לא קריטי, רצוי כמה שיותר טובה בלי לגרוע משאר החומרה.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 4500 , רצוי לחסוך אם אפשרי.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבור צלם לעריכת תמונות בתוכנות כמו Photoshop/Lightroom
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? עדיף שקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רצוי מערכת הפעלה, לא חובה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, איזור המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? אם קיימת יציאה לחיבור כרטיסי זכרון של מצלמה זה יהיה נחמד.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? אופציה להוספת SSD נוסף בעתיד.
מישהו יכול לעזור?
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עדיין רלוונטי
היי
וואללה, עבר חודש ?
טוב.חוששני, שיהיה צורך להעלות את התקציב,
כי במציאות של היום, מסך טוב עולה יותר ממעבד חזק.
נראה מה נמצא.
הנה נייד שמעשית, נמצא בתקציב ומציע מסך
שמתאים למטרות שהוגדרו -
https://ksp.co.il/?uin=76353
אבל .....
1. המסך מבריק, ועל אף הבהירות הגבוהה, יכול להוות בעיה בעבודה בסביבה מוארת / בחוץ.
2. זיכרון של 8 גיגה - לא ניתן להרחבה.
3. כונן - אין אפשרות להוסיף, רק להחליף.
4. - חיבורים - 2 חיבורי טטיפ סי ואחד רגיל.
אין קורא כרטיסים, והיות וחיבור C אחד משמש להטענה,
נשארים עם חיבור C אחד ורגיל אחד.
אותו נייד עם 16 גיגה זיכרון -
https://ksp.co.il/?uin=76516
לשם השוואה, אחיו הגדול והעוצמתי יותר, יקר בהרבה -
https://ksp.co.il/?uin=77353
וזאת גירסת ה - 14 אינצ'
https://ksp.co.il/?uin=73015
ולבסוף, פחות חתיך אבל בהחלט לא נופל בהרבה מבחינת המסך,
ואולי אפילו טוב יותר, כי המסך פחות בהיר אבל הוא מט -
https://ksp.co.il/?uin=64007
ויש אפשרויות הרחבה הן לזיכרון והן לאחסון.
היי
כן כמעט חודש, אבל הנה הסבלנות השתלמה.
קודם כל תודה על התגובה המפורטת, אז במידה ומותחים את התקציב לאיזור ה-5000
נשארנו עם 2 אופציות
yoga האח הקטן עם ה-16G ו-legion חתיך יותר או פחות זה לא משנה.
https://ksp.co.il/?list_compare=.64007..76516.
עשיתי השוואה בינהם שניהם כרגע במחיר מבצע (לא יודע כמה אטרקטיבי הוא) ומלבד מערכת הפעלה ומסך מגע נראה כי ה- legion מציע הרבה יותר מבחינת המפרט והחיבורים שלו ואפילו עם אופציה להרחבת האחסון במידת הצורך.
ההבדל בעוצמת הבהירות בין המסכים נראה לך כמו הבדל משמעותי או שלא ?
כי לדעתי אם אין לו צורך במסך מגע אין לו הרבה מה להתלבט בנושא.
ציטוט של Hoolifan
תראה, זה טוב שתהיה בהירות, על כל צרה שלא תבוא,
אבל מנגד, במקרה של C740 , זה בא עם מסך מבריק,
שזה כאילו מאפס את היתרון לכאורה.
ציטוט של Hoolifan
אכן כן, על פניו.
אם ה - C740  מבחינת המראה לא "עושה לו את זה",
והיות והמשקל והסוללה הם לא פרמטרים מכריעים בשיקוליו,
אין ל - C740  שום דבר להילחם מול הלגיון.
אז הלגיון הוא הבחירה הנכונה, ברור.
בהצלחה !
