מפרט עריכת וידאו FHD בתוכנות אדובי, פרנסה, תקציב כ 6000K
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 6000 תיתכן חריגהשל עד 1000 אם ינוצל לביצועים.
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עריכת וידאו FHD בתוכנות אדובי, פרנסה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא קריטי
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? עדיף משהו סולידי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? כדאי USB 3 קידמי ככל הניתן.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא לפסול אפשרות ל4K בעתיד
כרגע עורכת בFHD אבל רוצה את האפשרות ל4K בעתיד.
חשוב מהירות עבודה ו"סגירה"
תודה מראש לעונים על זמנכם היקר.
בבקשה
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
BX80684I79700K - Intel - Intel Core i7-9700K Eight cores 9th Gen CPU - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 4.9 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1610/1578 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z390-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z390 - 4x DDR4 4400Mhz - 2x PCIe x16 - 4x PCIe x1 - VGA - DVI -  DisplayPort - 6x SATA - M.2 - 2x USB 3.1 Gen2 - 6x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - 6x System Fan - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 544/533 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
AX4U3200316G16-SR41x2 - XPG - 32GB (2x16GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Red - XPG SPECTRIX D41 RGB...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 722/708 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
26ISL6HP39SS - GALAX - GeForce RTX2060 Super - 1 Click OC PCIe 8GB GDDR6 256BIT W/DP/HDMI/DP/Cooling Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1789/1753 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
AGAMMIXS11P-1TT-C - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - Read 3500MB/s , Write 3000MB/s Maximum 4K random read/write IOPS : up to 390K/380K - NVMe 1.3 - MTBF: 2,000,000 hours - Operating temperature: 0°C - 70°C - Stor...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 648/635 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 305/299 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 285/279 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P110-Luce-NPS - Antec - Antec P110 Luce - Tempered glass - 489x230x520 mm (L x W x H) - 2x USB 3.0, HDMI for VR device, Audio In/Out - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 327/320 ₪
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 406/398 ₪
A400-RGB - Antec - Antec A400 RGB - Intel LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 - AMD FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2 +, AM2, AM4...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 142/139 ₪
6778.00 / 6642 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=174758
תודה רבה!!
כמה שאלות
א. ראיתי שאתה ממליץ על מעבדי אינטל לשימושים הנ"ל בגלל טכנולוגיית QS, האם ראית את הסרטון הזה, ומה דעתך?
2, לגבי לוח אם, אם אני לא זקוק לכל הפיצרים ולא מתוכנן אוברקלוק האם ניתן לרדת ברמה, הייתי שמח אם מישהו היה עושה סדר חלוקה לפי רמות עמידות\אמינות נטו של לוח אם. (אני מתכוון לדוגמא,מ 250 עד 350 ש"ח (H310-B365) אתה מקבל אותה רמת מייצבי חשמל, הוספת עוד 50 קיבלת משהו, וכו')
לגבי אחסון האם NVME 1TB לא עדיף על חלוקה של 512 NVME ו 500 SATA ל CACHE, (ראיתי ששמת 1+500, השאלה אם ארצה להוריד האם להוריד את ה1 ל500 או להוריד את ה500 ולהישאר רק עם 1) :)מקווה שאני מובן.
3. במארז ניתן לרדת, לפחות עד לP7,
הסיבה שאני מנסה לקצץ היא כדי לנסות לדחוף 9900K שנותן קפיצת ביצועים ולא "לבזבז" את התקציב על דברים מסביב.
ושוב תודה רבה, מעריך מאוד את העזרה והסבלנות.
ציטוט של זוהר05
לא רק, אבל גם בגלל ה - QS.
ציטוט של זוהר05
כרגע עורכת בFHD
אני אתייחס בלשון נקבה.
או שאת / אתה איזה קולקטיב ?   :nixweiss:
בכל מקרה, באותו אתר עצמו ניתן לראות שה - 9700  הוא השני אחרי 9900
במעבדים שולחניים, לפני הרייזנים חוץ מה - 3900 ומעלה  שעולים הרבה יותר מה - 9700.
כך שבתקציב הנתון, ה - 9700K  הוא הבחירה המועדפת בעיני.
אין וויכוח שה - QS הוא לא כליל השלימות, אבל מקובל בתעשיה שעד FHD , כולל,
כל מה שמראים בסרטון שהצגת, הוא ממש זניח, ועדיין עומד יפה מאוד בדרישות השוק.
ציטוט של זוהר05
או במילים אחרות, מנסה לרבע את המעגל.
תראי.
אם הולכים על  9900K  - זה עוד 660 ש"ח למעבד  ועוד 500 ש"ח לקירור נוזלי עבורו.
כלומר, 1100 ש"ח  שצריך לגרד.
אהה, סליחה, צריך גם לוח אם יותר איכותי, תשכחי מהלוח שבחרתי.
זה עוד 300 ש"ח.
אז 1400 ש"ח.
נכון שה 9900K נותן יותר ביצועים, אבל כך גם עוד הרבה מעבדים.
הבעיה שכולם עולים משמעותית יותר.
לכן, אין טעם מעשי לענות על שני הסעיפים הנותרים.
הכוונה , אני יכול להרכיב מפרט עם 9900K  אבל הוא יחרוג מ - 7000 ש"ח
גם אם ארד למארז P7.  :)
עריכה:
עד שאני עומד בתקציב, וגם זה לא טוב .....   :smiley1:
נערך על-ידי napoleon45
 קודם נסגור את עניין המגדר, זה אני מרכיב מערכת למישהי.
האם אין קירור אויר שמתאים ל9900K?
למה הלוח לא טוב לזה?
אשמח לדעת מה הפער בביצועים ביניהם.
מה שרואים בסרטון זה שלא מדובר על אותה תוצאה סופית, ממילא לא ניתן להשוות ביצועים תחת אותם הגדרות בין QS ללא, אם רוצים לדעת כמה זמן זה בלי QS צריך להגדיר פלט לפי מה מהQS ייתן בפועל ואז ההפרש משתנה משמעותית.
דווקא לפי המבחן שלהם הX3800 עובר את ה9700, (את ה3700 משום מה הם לא בחנו.)
pic_disp.php?id=58435&width=800
אשמח אם תוכל לענות גם על השאלות האחרות בשביל הידע הכללי שלי, לאו דווקא למקרה הנוכחי.
מעריך מאוד את המאמץ שלך לעמוד בתקציב  :) יודע כמה זה קשה לך ...
ציטוט של זוהר05
קנית אותי !  ^^^^   :xyxthumbs:
ציטוט של זוהר05
שים לב שהבאת בנצ'ים של אפטר אפקטס, לא פרמייר .....
ציטוט של זוהר05
האם אין קירור אויר שמתאים ל9900K?  ללא  O.C  יש את NOCTUA15. אבל אם תריץ 9900K  כמעט כמו 9700K  אז בשביל מה להתאמץ ?
למה הלוח לא טוב לזה?  צריכת חשמל - איכות רכיבי אספקת המתח.
ציטוט של זוהר05
אני התכוונתי לאיכות הסופית של הרינדור.
בסרטון מראים שיש ירידה באיכות עם QS. רק קח בחשבון שהחומר הוא 4K.
ב - FHD  האיכות כמעט לא נפגעת.
בקשר לכוננים והקומבינציות ביניהם, אפשר לשחק קצת, אבל לפרנסה עדיין הייתי
משאיר את זה איך שזה במפרט. זה לא איזה חיסכון בומבסטי .....
דרך אגב, איך הנייד והמסך לאדריכלית ? :)
לילה טוב !
דרך אגב, איך הנייד והמסך לאדריכלית ? :), לא תאמין אבל עדיין לא סיפקו אותו, אלי אקספרס כבר יותר מהיר :).
היא עובדת יותר על פרמייר מאשר אפטר.
קצת נגד האינסטקטים שלי לקנות מעבד שמבחינתי יותר מפגר מ8700 בגלל מגבלת הליבות, בשביל מה התקדמנו בגזרת המעבדים כ"כ הרבה בשנתיים האחרונות?
"האם אין קירור אויר שמתאים ל9900K?  ללא  O.C  יש את NOCTUA15. אבל אם תריץ 9900K  כמעט כמו 9700K  אז בשביל מה להתאמץ ?"
בשביל 16 ליבות.
איזה לוח מינימלי יתאים?
ציטוט של זוהר05
בשביל 16 ליבות.
בשביל זה יש את המבחנים באתר.
הם בודקים מה קורה בתכל'ס.
קודם בודקים ואח"כ מנסים להסביר את התוצאות,
ולא להיפך.
16 ליבות או 2000, מה זה משנה ?
יש לך בנצ'ים של כל מעבד בתוכנה ספציפית ואפילו
במוד עבודה כזה או אחר של התוכנה.
וואללה, עשו לאנשים, ולי ולך  את כל העבודה,
ועדיין אתה כותב את מה שבציטוט ?!  :kopfpatsch:
טוב
הנה מפרט "רזה"  עם 9900K.
CM8068403873914 - Intel - Intel Core i9-9900K Eight cores 9th Gen CPU - 8 Cores 16 Threads - 3.6 GHz - Max Turbo Frequency 5.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 16MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2285/2239 ₪
Z390-AORUS-ELITE - Gigabyte - Z390 AORUS ELITE - PRS4...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 908/890 ₪
CMK32GX4M2D3200C16 - Corsair - 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 - Black - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 687/673 ₪
שלוש שנים אחריות
ASX8200PNP-512GT-C - XPG - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 346/339 ₪
CT250MX500SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 227/222 ₪
P7-Silent - Antec - P7 Silent - NPS - 445x210x470mm - ATX - 2x 120 FAN - 1x 120mm fan in Front - 1x 120mm in rear included - Max CPU Height: 165mm - Max GPU Length: 390mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 212/208 ₪
ספקי כח - ATX
עשר שנים אחריות
פתרונות קרור נוזלי - מערכות קירור סגורות
MLX-S24M-A20PC-R1 - Coolermaster - MasterLiquid ML240RS RGB 1.0 - Dual Chamber, 240mmm Rad. 2*MF120R Adressable RGB fans, aRGB pump and aRGB controller, Thermal detection sensor displays colour temperature - LGA2066, LGA2011-v3, LGA201...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 554/543 ₪
7699.00 / 7545 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=174779
