מחשב נייד לגרפיקה 2D ושימוש ביתי עד 6,000 ש"ח
בוקר אור לכולם, אשמח לקבל את עזרתכם בקניית מחשב חדש.
 עד 6,000 ש"ח אם נחוץ כמובן
לימוד עריכה גרפית(תוכנות כמו פוטושופ ואילוסטרייט), בלי עריכת 3D
סרטים ומשחקים קלים אבל לא חובה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
עכבר אלחוטי נוח לעבודה ממושכת
מקלדת אלחוטית
לא חייב להיות כלול במחיר המחשב, אבל יתרון
לא
חשוב במידה מסויימת
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
כן, ווינדוס 10, לא יודע איך זה עובד בדיוק עם הרשיון
אבל במידה ואפרמט את המחשב שעדיין יהיה רישיון
אין לי חנות ספציפית, אשמח להמלצתכם
ואין בעיה לקנות בכל חלקי הארץ, גם באילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
ינואר 2020
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
כמה שיותר usb, ושיהיו מהירים
Hdmi
כן, מבחינת ראם וזיכרון
# לפחות 16 ראם, ואם נכנס בתקציב אפילו 32.
# 512ssd לפחות
# מסך לפחות 15, אפילו עדיפות לכיוון 17
(אין חשיבות למשקל כיוון שהמחשב הולך להיות מונח רוב הזמן על שולחן)
# שהמחשב ישמש אותי לפחות ל5-6 שנים הקרובות, כמובן עם השדרוגים הנחוצים.
# אם יש אפשרות שהמחשב יתאים לעריכה מתקדמת יותר במידה וארצה להתעסק בזה בעתיד(יתרון)
תודה רבה:)
ציטוט של EVGI
# 512ssd לפחות
היי
הרבה "לפחות"ים ......   :D
טוב
זה, עם כל הצלצולים וכמעט כל מה שתרצה גם לעתיד -
https://ksp.co.il/?uin=66707
זה, אם תוסיף בעצמך את הזיכרון ותשלים ל - 16 גיגה.
אההה, העתיד יותר מוגבל ( עריכת ווידיאו )  אבל 2D  יהיה תמיד סבבה -
https://ksp.co.il/?uin=68326
וזה,  האולטימטיבי  בתקציב שלך. רק אם תרצה ...   :)
https://ksp.co.il/?uin=66703
שים לב שהמחירים באילת !
ציטוט של napoleon45
היי
טוב
תודה רבה!!
האחרון נראה מעולה
מבחינת אחריות ושירות שלהם בארץ הם בסדר?
כי לי היה עד עכשיו דל ובהתחלה בכללחשבתי אולי ללכת על אסוס כי אני לא מכיר את לנובו מבחינת ניידים, הם אמינים?
וסתם רק בשביל ההבנה, ההמלצה האחרונה שלך זה מעבד דור 9 נכון?
והבנתי שיש גם 10, זה משהו משמעותי בהבדלים?
נערך על-ידי EVGI
ציטוט של EVGI
כל מה שהצעתי זה עם דור מעבדים 9.
יצאו גם מעבדי דור 10, אבל לא  עם הספקים כאלה,
כלומר אלה של הדור 10 הם מעבדי U  ו - G, לאולטראבוקים.
לגבי אחריות -
עניין סבוך ומסובך.
עד לא מזמן, הייתי ממליץ על DELL כטובים ביותר, אלא
שעכשיו יש יותר ויותר עדויות שגם הם לא מה שהיו פעם.
כך שנכון לעכשיו אני ממליץ לפי הנייד פרופר.
אין לי מושג מי עדיף מבחינת שירות / אחריות.
גם אני רק בן אדם .....
ולבסוף, תקפיד לקחת את הדגם שמופיע כאן.
הכוונה - מספר דגם אחד לאחד, עד הפסיק האחרון.
כי יש דגמים עם מסכים פחות איכותיים.
בהצלחה !
ציטוט של napoleon45
הבנתי אותך,
אבל בעיקרון, לי אישיתי לדרישות שלי ה9 מספיק נכון?
או שזה כלכך משמעותית טוב יותר?
אין כרגע מעבד דור 10 שמחליף את המעבד שבניידים בקישורים.
הדור העשירי מחליף נכון להיום מעבדים כמו 8265U  ודומיו,
לא מעבדי H  שהם הרבה יותר חזקים.
ציטוט של EVGI
ברור !
מספיק +++  ל - 2D.
וגם בסדר גמור עם עריכת ווידיאו, אם וכאשר,
בייחוד הנייד האחרון, בגלל כרטיס מסך יותר חזק.
ציטוט של napoleon45
ברור !
מספיק +++  ל - 2D.
תודה רבה לך!!
עזרת לי מאודד! אני אלך על האחרון ששלחת.
לגבי עכבר אתה ממליץ על משהו לעבודה ממושכת?
אני חשבתי ללכת על זה:
https://ksp.co.il/m/uin/41847
ראיתי גם שיצא כבר את הדגם המתקדם שלו יותר אבל הוא ממש יקר.
ציטוט של EVGI
עכבר, כמו מקלדת - זה עניין של נוחות והתאמה אישית.
מה שווים הרים וגבעות על הנייר, אם העכבר לא מרגיש לך נוח ביד ?
לכן, עדיף לקנות משהו שאתה יכול לבדוק פיזית בעצמך,
איך זה מרגיש לך.
בסופו של דבר, הרי כולם עושים את אותו הדבר, הזול והיקר.
הכל עניין של נוחות ארגונומית, שזה משתנה מאדם לאדם.
ועוד לא דיברנו על לוחות גרפיים, אם כי שם יש רק מלך אחד -
WACOM, על שלל דגמיו.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
איך זה מרגיש לך.
100%, מבין אותך
שוב תודה רבה על כל העזרה! זה לא מובן מאליו!
אעדכן פה בפוסט כשאקנה את המחשב:)
בבקשה .
תתחדש !  :)
ציטוט של napoleon45
בבקשה .
תתחדש !  :)
לילה טוב,
אני הסתכלתי עוד קצת על מחשבים וראיתי שיש עוד דגם למחשב ורציתי לשאול במה שונה הY540 מה Y740?
וראיתי את הדגם הזה:
https://ksp.co.il/m/uin/65812?ref=select
ציטוט של EVGI
במחיר ?   :D
בקצב הזה עוד תגיע למקבוק פרו ....
תראה בעצמך -
https://www.youtube.com/watch?v=seaq3X6hd1I
ההבדלים יותר קריטיים בדגמי 15.6 אינצ', שם ב - 740  אין NUMPAD,
אבל זה לא רלוונטי בדגם 17.3, כי בו, כן יש.
מה שעוד יש ב - 740 זה תאורת RGB במקלדת  ( אם זה חשוב לך ),
והשוני העיקרי הוא שב - 740 יש חיבור TB3  שאין ב - 540.
אני לא יודע כמה זה חשוב וקריטי בשבילך.
הבדל נוסף - 740 עשוי אלומיניום לעומת פלסטיק של 540.
זהו  בגדול.
אההה, וקח בחשבון שבקישור, הנייד ללא מערכת הפעל, כך שלדעתי
ה - 540  יותר ממספיק בשבילך.
ציטוט של napoleon45
במחיר ?   :D
תראה בעצמך -
זהו  בגדול.
תודה רבה על ההסבר המפורט 😃
  • 1 חודש מאוחר יותר...
שבת שלום לכולם
אז הגיע הזמן ושבוע הבא אני יורד לאילת וקונה סוף סוףאת המחשב אחרי דחיה של חודש
ראיתי שהמחירים קצת ירדו, אז רציתי לשאול לגבי כמה דברים קטנים:
# אם אני קונה את המחשב עם 16gb האם זה ממש מסובך בדגם הזה של לנובו להוסיף עוד 16 יותר מאוחר? זה פוגע באחריות אם אני עןשה זאת לבד? ועד כמה קריטי לי אם זה 16 או 32, אני ארגיש בהבדל?
# אותם השאלות לגבי הכרטיס מסך, האם יש הבדל משמעותי בין ה 2060 ל 2070?
והאם יש אופציה בדגם הזה לשדרג?
ושאלה פחות קשורה,
ראיתי שבחול כל הדגמים עם בלוטוס 5
ובארץ זה 4.2 אם אני לא טועה, ניתן לשדרג את זה עצמאית? האם זה הבדל משמעותי?
תודה רבה לכם😊
מצטער על החפירה, אבל יש מצב לעצה ממישהו? ☺️
