עזרה לבחירת מחשב נייד
שלום לכולם אני מתלבט בין שני הניידים מ-ksp:
(אם יש הצעות מ-tms אילת ויותר זול אמח לשמוע..)
 Asus rog strix SCAR III G531GW-AZ052R
Asus rog strix SCAR III G531GW-AZ051
מתלבט אם לרכוש בבלאק פריידי או בסוף השנה אולי יהיו עוד מבצעים אני קונה מאילת.
תקציב עד 8700 ש"ח לעדיפות לאזור ה-7200 ש"ח
הצורך העיקרי שלי הוא מחשב נייד לטווח ארוך - בעיקר, למשחקים, תוכנות עריכה למתחיל ולימודים.
ההבדל בין הדגמים הוא הזיכרון ssd/hdd ומעבד אז השאלה שלי מה ההבדל בין המעבדים וכמה משמעותי ההבדל?
Intel 9750H/Intel 9880H
ומה ההבדל בין כרטיס מסך רגיל ובין max Q הבנתי כרטיס מוחלש יותר אבל בכמה..?
ואם יש המלצות על הדגמים האלו או בכלל דגם אחר..
היי
לא עדיף לתת קישורים ?  :)
ציטוט של Onepice
על הנייר, ההבדל הוא בסביבות 10 אחוז לרעת מקס קיו.
השאלה היותר חשובה איך כל החבילה של המעבד והכרטיס מסך
מתפקדת במארז הנתון או במילים אחרות, איך הקירור של הנייד
מתמודד עם זה, אם בכלל.
אבל נייד במחיר כזה וללא TB3 ? קצת מעליב, האמת....
כמה זה חשוב, ומה השימושים טעינה/העברת מידע..?
יש לך מפרט להציע?..
ציטוט של napoleon45
ומה דעתך על המחשבים האלו? או שיש לך מחשב אחר להציע?
אני יכול לבדוק.
לא יודע מבחינת גיימינג, אבל המעבד החזק בהחלט יכול להועיל
בעריכת סרטים, אם כי לא משהו דרמטי, ושוב, הכל כפוף לביצועים האמיתיים בפועל.
ציטוט של napoleon45
אני יכול לבדוק.
אשמח אם תוכל לבדוק, ואגב איך אני יכול לבדוק את הביצועים של המחשב יש אתר אמין לביקורת והשוואה לגבי המחשבים?..
ציטוט של Onepice
כמוני, לגגל ....   :)
ציטוט של napoleon45
כן ראיתי, תודה אבל יש שם ים פרמטרים שאני לא מבין.. השאלה איך המחשב הזה ועל איזה מבין השניים שהצגתי כדאי וכמה ההבדל בין המעבדים משנה..?
תראה
הנייד הזה בסדר. מה הכוונה ?
בעומס, הוא מאוד רועש, עד כדי כך שאי אפשר לשמוע מה יוצא לו מהרמקולים.
גם אחרי שהעומס יורד, לוקח למאווררים זמן לרדת מהטורים.
הצגת הצבעים במסך טובה, אבל המסך עצמו לא בהיר ( זה נכון גם לנייד השני ).
אני חושב שמבין השניים, כדאי ללכת על הזול יותר.
הוא גם יספיק לך בעריכה.
מצד שני, כדאי לראות ניידים של MSI.
תראה אם יש משהו שצד את עינך, וגם סדרת ה - Y540 של לנובו שווה מבט.
ציטוט של napoleon45
תראה
https://ksp.co.il/?select=.271.&kg=&list=1&sort=3&glist=0&uin=69556&txt_search=lenovo+legio&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
זה לנובו ליגיון, מבחינת הכרטיס מסך הוא 2080 max - Q יש לו יותר נפח אחסון ו-type c, אבל הקצב רענון שלו מגיע ל-144 ולא 240 כמו ב-asus ואין לו הרחבה ל-ram
וזה msi
https://ksp.co.il/?select=.271.&kg=&list=1&sort=3&glist=0&uin=68752&txt_search=msi&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
 אני חושב שאותו מפרט כמו ב-asus עם ה-I7 9750h רק עם שנתיים אחריות לעומת שנה ויותר יקר ממנו באזור ה-1000 ש"ח
אני כיוונתי לזה -
https://ksp.co.il/?uin=64590&select=.47..8160.&txt_search=
אבל עם כרטיס 2070, שלא מופיע ברשימה.
וזה כמובן כבר עולה יקר מידייייי
https://ksp.co.il/?uin=64592&select=.47..6072.&txt_search=
אז נשאר ה - Y740 .
לפחות יש לו מסך בהיר פי 2.
לא יודע מה מפריע 144 הרץ לעומת 200.
אני לא גיימר.
