מחשב נייד לסטודנט עם אקסטרה דרישות עד 3500
כרגע יש לי מחשב של FUJITSU עם מעבד I3 דור 4.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? כרגע התקציב הוא עד 3500 עם אפשרות קלה לחריגה בכמה מאות שקלים ( אם זה ממש ממש ממש קריטי ).
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? עריכה גרפית כמו פוטושופ או תוכנות לעריכת סרטונים ליוטיוב, וגם ללימודים בהמשך.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא בטוח לגבי זיכרון ראם ( 8 או 16 ) וגם לגבי המעבד
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? שלא יעשה רעש של תמי4 שמרתיח מים.
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? בין 14 ל 15.6.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רצוי אבל לא מחייב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חושב ש KSP, מצידי לנסוע לאילת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? השבוע, במבצעים של הבלאק פריידי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? רצוי שיהיה כמה חיבורי USB 3.0
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? התכנון הוא שישאר לשנים הבאות.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: שלא יתחמם המון ושיהיה קל, אצטרוך לסחוב אותו ללימודים.
היי
זה אומר שהמסך יהיה לא משהו, מבחינת דיוק צבעים.
ותתכונן לנסוע לאילת, כמובן.  :)
ראיתי הרבה אפשרויות של מסך 14' עם סוג מעבד U.
עד כמה זה משמעותי ביחס ל H?
אני לא עורך תמונות וסרטונים בצורה מקצועית, סתם כתחביב.
ציטוט של Cirrus
 אז סבבה.
זה מפשט את העניינים.  :)
בתקציב הזה, H לא בתמונה, אלא אם מצאת משהו שאני פיספסתי,
מה שכמובן קורה לא מעט.
כמובן שיש הבדל, אבל למטרות שלך אפשר לחיות עם U.
ציטוט של napoleon45
 אז סבבה.
וכמה ראם מומלץ?
כמה שיותר, מן הסתם.
אבל קודם נראה איזה נייד יעלה על הכוונת ומה
היא הדרך הכדאית ביותר להגיע לזה.
לצערי אילת ירדה מהפרק אז אצטרך לצמצם קצת בתקציב.
רציתי שוב להתייעץ האם יש הבדל ממשי בדורות האחרונים לגבי המעבדים I5 ו I7, שאדע אם אוכל להצטמצם בתקציב.
וגם לגבי הראם, אני יודע שכמה שיותר זה יותר טוב, אבל במחשב לא אוכל לסחוב בכלל בכלל את האדובי פרמייר עם 8 ראם?
אפשר להסתדר עם דרישות לא ריאליסיות של גודל 14', מעבד I7 ו 16 ראם בתקציב של עד 3500?
ומה אתם אומרים על HP? במקרה הזה הקמצנים ישלמו ביוקר?
כל מקרה לגופו.
ברור שזה שאית ירדה מהפרק, די פוגע באפשרויות.
אני אישית גם לא חסיד של המונח  " יסחוב "  על כל הטיותיו,
כך שלא ממש יודע מה לומר.
הבדל בין מעבדי דור 8 ל - 10  ?
ברובם, הביצועים די זהים, אבל במעבדי G  הכרטיס המובנה חזק יותר,
ובנוסך, ניידים עם דור עשירי מחזיקים יותר זמן על הסוללה.
כל השאר - סובייקטיבי פר נייד. אחד ככה והשני אחרת.
אם התכנון הוא שהמחשב ישמר לטווח הארוך, כדאי לי לקחת מעבד I7 ולא I5? ובאותה מידה 16 ראם?
העריכת סרטונים זה ברמת היוטיוב כרגע ולא ברמה של מלך האריות החדש.
ומה זאת אומרת כרטיס מובנה חזק יותר? הכרטיס מסך?
https://ksp.co.il/?select=.268..271..214..5394..685..467.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=72885&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
זה לדוגמה עם מעבד I5 G דור עשירי, רשום פה שהמאיץ הגרפי הוא Intel® UHD Graphics, זה נחשב טוב?
לא, לא ממש  או ממש לא.
לכרטיס מסך המובנה הטוב צריך מעבד I7  דור 10.
אבל זה מעבר לתקציב.
אז הכיוון אצלך יותר דור 8 וכרטיס נפרד.
לילה טוב גם לך ...😊
ציטוט של Cirrus
מסתבר שכן -
https://ksp.co.il/?uin=74173
כלומר כמעט !
זה מגיע עם 8 גיגה וניתן להרחבה ל - 16 גיגה ( רצוי לוודא מול החנות ).
כאן נטען שכן ( אל תסתכל על המחיר ).
כמובן שזה לא XPS או  שפתאום מצאתי יש מאין, אבל עדיין ....
42 whr סוללה אמור להיות טוב?
כי ראיתי חלק עם 50+
אתה רציני ?
יש גם עם 72 !
רוצה לשלם 5500 שח ?
רק תגיד .....
והכרטיס מסך הזה הוא ביחס למחיר או שהוא טוב באופן כללי לחובבנים?
שלא יהיה לי צבע כתום בתמונה ואראה אותו בצבע זהב הכוונה.
ותודה על כל הסבלנות !!
נערך על-ידי Cirrus
ציטוט של Cirrus
אכן, הכרטיס הזה בסדר גמור, בייחוד אם תרחיב את הזיכרון.
לגבי הצבעים, זה כבר עניין של המסך.
גם כאן, תראה פס בצבע כסף באמת בצבע כסף, אבל .....
תצתרך להיות מול המסך או בזווית כמה שיותר ישרה מולו,
כי עדיין, זה לא מסך IPS.
אי אפשר גם וגם וגם וגם במחיר של גם אחד !
