מחשב נייד ללימודי רפואה עד 4K מאילת
שלום לכולם צריך את עזרת הפורום בבחירת מחשב נייד לבת הזוג שמתחילה לימודי רפואה.
יש עדיפות כמובן למעבד מהדור החדש של אינטל הבעיה היא שאנחנו נהיה די מוגבלים לכמה דגמים שהגיעו עכשיו מכיוון שהמחשב ייקנה בשבוע הבא.
בנוסף אני מתלבט אם הפונקציה של מסך מגע תהיה לה שימושית או לא  אבל אשמח לבחון אופציה כזו(לי זה מאוד עוזר בלפטופ מהעבודה).
המחשב ייקנה מאילת.
תודה רבה, הדגם הזה https://ksp.co.il/?uin=72469 די קורץ כנראה שנלך עליו השאלה היא אם הוא מגיע עם אובונטו זה לא יפגע באחריות אם אתקין עליו Windows ?
לא ! לא יפגע באחריות.
פשוט אם וכאשר נניח תהיה בעיה,
ישאלו בטלפון כמה שאלות לוודא שהבעיה
היא בחומרה ולא במערכת הפעלה.
אם תהיה בעיה בחומרה, כמובן שתקבלו
שירות מלא לפי תנאי האחריות.
אם לוקחים בחשבון מסך מגע על איזה מהבאים היית ממליץ  אם בכלל ? אשמח לקבל המלצה לדגם אחר שכולל מסך מגע
https://ksp.co.il/?list_compare=.53222..53220..63178.
https://ksp.co.il/?select=.271..214..2183..2185..442..347..9502..596.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=72164&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
נערך על-ידי gal55
ה - c740  גם נייד נחמד.
הכוונה בנחמד היא שלא ממש יש לו ייחוד על פני השאר,
ביחוד המתחרים מצד אסוס, לא במשקל ולא במחיר.
מה שכן לזכותו זה האחריות של 3 שנים ומעבד חדש יותר
שעל הנייר צריך לתת זמן סוללה של 9 שעות וצפונה.
מנגד, יחסית למפרט, הוא לא זול.
ללימודים זה נחמד, ולמעשה הואזול יותר ( וגם כבד יותר )
מסידרת הזנבוק של אסוס.
בין לנובו וה - dell 5490  - הממממ, האחריות עדיפה בדל, הנייד -
לנובו יהיה שיקי יותר, אם כי עם חומרה טובה פחות.
לגבי  הניידים בהשוואה  -  יותר מאוחר.
ציטוט של napoleon45
בין לנובו וה - Dell 5490  - הממממ, האחריות עדיפה בדל, הנייד -
הבנתי שהאחריות של ASUS בארץ היא לא משהו בלשון המעטה אבל אם בכל זאת נכניס אותו להשוואה על איזה דגם היית ממליץ?
וגם של לנובו ( ברוב הסדרות ) לא משהו, כולל ה -  c740.
היכן שהוא צריך להתפשר.
אצל אסוס עוד לא ראיתי ניידים  עם מעבדי דור 10,
וללימודים ה"רגילים" אין לאסוס ניידים משתלמים.
גם אין טעם להתפזר יותר מידי.
תחליטו מה חשוב לכם ועד כמה -
משקל,מחיר, או כל פרמטר אחר.
משקל לדעתי עד 1.5 קג יהיה לה בסדר , מחיר עד 4K ומסך מגע
ציטוט של napoleon45
טוב, לגבי השלישיה שבקישור1 ה - 5482  .....
לא ממליץ.
זה פשוט לא זה.
אז בגדול, נכון לעכשיו, יש את ה - c740  מול 5490 שללא המגע.
נראה מה יצוץ שבוע הבא, אתה מוזמן לחפש גם כן ...   🙂
ציטוט של napoleon45
לגבי הC740 הבנתי שלסדרת היוגה יש בעיה עם מנגנון הקיפול יצא לך במקרה להתקל בעניין ?
האמת שלא.
אם יש לך מקור לטענה  - אשמח לראות.
סדרת היוגה היא די סדרת הדגל של לנובו,
מעין thinkpad  של  משתמשים שאינם אנשי עסקים.
גם אם היו בעיות בדור הראשון, אין מצב שזה תקף כעת,
למעשה גם בדור היוגה הקודם ברמת 530 ומעלה,
אף פעם לא הועלתה טענה כזאת בשום אתר מתמחה.
