מחשב נייד למידול ורינדור תלת מימד ועיצוב גרפי - סטודנט
5000 עדיף לא לחרוג
השימוש הוא בעיקר למידול מודלים פשוטים (ללא הרבה חלקים) בסוליד וורקס (לימודי עיצוב) ורינדור הדמיות בקי-שוט, בנוסף שימוש בתוכנות עיצוב גרפי של אדובי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה):
אני תוהה אם נפח הססדי הוא זה שמקפיץ את המחיר. אין לי בעיה שהססדי יהיה בנפח קטן והתוכנות יהיו עליו ובכונן חיצוני בחיבור מהיר יהיו כל הקבצים (בזמן שלא עובדים עליהם). המחשב ישמש רק לעבודה.
בנוסף לגבי כרטיס גרפי, האם עדיף לקחת כרטיס "גיימינג" חדש GTX 1060 לדוגמא או כרטיס קואדרו מדור ישן?
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? שיעשה הוריקן מצידי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? כן למה לא (לא קריטי)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אם זה מוזיל אפשר בלי כלום אני אתקין לבד
איפה שהכי זול, אם שווה באילת אז שיהיה באילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לא רלוונטי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: שיהיה מסך מעל 15 אינטש, אני לא פוסל AMD, אם יש הצדקה לזה! זה מחשב נייד. (למרות שאני מעדיף נייח אבל בלימודים זה בעייתי)
תןדה מראש.
נערך על-ידי roxen
היי
באילו תוכנות מדובר ?
והבנתי שהמשקל לא חשוב ?
כמו כן, מה פירוש -
ציטוט של roxen
ציטוט של napoleon45
היי
כמו כן, מה פירוש -
היי. לגבי התוכנות כתבתי:
לגבי הזמן רכישה: אני מאמין שזה יהיה בחודשים הקרובים, לפני תחילת שנת הלימודים או בתחילתה. אבל אין לי זמן מדויק
תודה מראש
ציטוט של roxen
נכון, כנראה ישנתי בעמידה ....   :silly:
ציטוט של roxen
לפי מה שאני מבין, אתה הולך ללמוד עיצוב תעשייתי, משהו בסגנון.
מעבר לזה שהתקציב גם ככה לא מאפשר קניה של נייד עם כרטיס
קוואדרו בסיסי, אני לא רואה הכרח להתעקש על אחד כזה.
אם היה מדובר בהנדסת מכונות, אז לא הייתה בכלל שאלה.
אבל במקרה הזה, אפשר "להחליק" את עניין הסולידוורקס גם
עם כרטיס גיימינג רגיל.
נשאר רק לקבל תשובה בקשר למשקל, כן חשוב או לא ....
ציטוט של napoleon45
לא חשוב המשקל
או קיי.
אז ככה
יש את זה, עם חריגה אמנם, אבל 3 שנות אחריות ו - 16 גיגה זיכרון :
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..7962..211..5274..2639..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=64023&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ויותר זול ( וגם יותר קל ) , אבל רק עם שנת אחריות אחת -
https://ksp.co.il/?uin=69624
ציטוט של napoleon45
אז ככה
תודה, אני רואה שבאילת המחירים הרבה הרבה יותר זולים כמעט ב1000 שקל.. שווה לקפוץ כנראה.
יש עוד אופציות חוץ מהמחשבים האלה? אשמח אם תוכל להמליץ לי על עוד אחד זול יותר. נגיד עד 4500, תודה!
אם היה, הייתי בשימחה ....
כלומר יש, ברור.
אבל אלה באים עם מסך פחות איכותי,
הכוונה מבחינת דיוק צבעים.
או שיש דברים אחרים שעושים אותם פחות מתאימים.
בקיצור, יאללה לאילת !  🙂
ציטוט של napoleon45
כלומר יש, ברור.
תודה. ובהחלט בשביל 1000 שקל שווה. נגיד נסיעה הלוך חזור 200 שקל ואני מגזים. עדיין חסכון של כמעט 700 שח
ציטוט של napoleon45
אז ככה
איך סליחה על ההצקה, למחשב הראשון יש אפוציה להוספת כונן קשיח? יש לי מלא כוננים זרוקים קטנים למחשבים ניידים, שהוצאתי ממחשבים ישנים
ציטוט של roxen
שוט חופשי, עד 2 טרה.
למרות ש.....
לשים כונן שהוא לא ssd  בנוסף לקיים - לא רעיון מוצלח, כלל וכלל.
בייחוד במחירים של הכוננים היום ....
בכל מקרה -
https://www.crucial.com/usa/en/compatible-upgrade-for/Lenovo/legion-y540#SSDFilters
תתחדש !
ציטוט של napoleon45
למרות ש.....
בכל מקרה -
תתחדש !
הבנתי אבל מה זה משנה בעצם אם הכונן הקשיח הוא רק לאיחסון ולא לעבודה?
בכל מקרה לא משנה שחכתי שעכשיו על המחשב הנייד שלי יש לי SSD אני פשוט אעביר אותו לחדש
חחח
רק לאכסון  ....
כןןןןן, בטח !
עם עריכת ווידיאו  וכונן של רבע טרה,
אין מצב שלא תיזלוג גם לכונן ב'.
ובכל מקרה, כפי שאמרתי,
בסדר, המכאני יותר טוב מכלום,
אבל הרי אין ווכוח שה - ssd עדיף ....
ובמחרי היום, זה ממש לא בשמים.
ציטוט של napoleon45
חחח
רק לאכסון  ....
כןןןןן, בטח !
אבל הרי אין ווכוח שה - SSD עדיף ....
האיחסון הדיגיטלי עדיין יקר בהרבה לעומת המכאני, אם אתה לא זקוק לגשת לקבצים במהירות שיא אלא רק לדאוג שהם יהיו שם וישארו לדעתי עדיף לא?
בכל מקרה תודה! בהחלט אשקול את המשחשב הראשון הוא נראה מצוין לצרכים שלי
