נייד לסטודנט תוכנה ועבודה עתידית
. מה התקציב המירבי? 3000 ש"ח
2. מה שימושי המחשב?
לימודים אקדמיים, בעיקר תכנות ועבודה כמתכנת (השאיפה היא להביא את הלפטופ הטוב ביותר כדי שיחזיק כמה שיותר שנים כ Daily Driver)
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה?
לא בהכרח, אם יש משהו משתלם עם ווינדוס 10 אז זאת אופציה.
KSP / IVORY
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
חודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
HDMI כמובן, USB 3
עדיפות לאופציה לשדרוג בעתיד (מבחינת כמות זיכרון הRAM)
שמתי לב שיש בזמן האחרון מבצעים בKSP בעקבות החזרה ללימודים, לכן המטרה שלי כמו שכתוב למעלה היא להתמקד בלפטופ הכי חזק ונוח שאפשר למצוא כיום בתקציב הזה.
חשיבות גדולה לאורך הסוללה (בכל זאת סטודנט) ולמשקל. 8GB זיכרון לפחות.  ראיתי באתר של אינטל שרוב המעבדים שיצאו ב2019 לניידים תומכים ב4K וב60fps שזה גם די קריטי לי.
בגדול המטרה היא נוחות, עמידות, ועוצמת עיבוד. כמה שיותר מהיר וfuture-proof שאפשר
היי
לגביך, יותר נכון לתקציב שלך, אין שינוי,
לא עכשיו ולא בעוד חודש.
כך שנשארת עם אותם הניידים שהומלצו
בדיון הקודם, והרי אין טעם לחזור על הדברים.
ציטוט של Cavalier
כאמור, זה יעלה יותר ....
ציטוט של napoleon45
היי
לא מדוייק, יש עכשיו מבצעים ומחירים שונים בKSP למשל.
לכן אשמח לקבל העצות מעבר לדיון הקודם.
אין מבצעים על ניידי DELL, והאמת ?
מעולם לא היו.
את ה - E490  גם ככה לא מוכרים שם.
וכל השאר כבר נטחן עד דק בדיון הקודם.
זה לא שאני בא לקבוע למישהו מה לעשות או בכלל איך ומה ומתי.
אני רק מבהיר את המצב בראיה שלי, ומשאיר את הבמה לאחרים.
בהצלחה !
ציטוט של napoleon45
אין מבצעים על ניידי Dell, והאמת ?
מעולם לא היו.
בהצלחה !
לא חיפשתי DELL..
יש שם המון דגמים של לנובו וASUS בין היתר
אבל בגלל כל הדגמים שמוצעים די הלכתי לאיבוד.
נראה לי שאתה צריך לרענן את הזיכרון
ולקרוא שוב את הדיון הקודם.  :)
כל מה שהשתנה מבחינתך, זה שוויתרת על גיימינג.
הניידים המתאימים לך -
לנובו  E490
DELL VOSTRO 5481
זכותך לחפש מה שתרצה, אם וללא הנחות,
אבל כפי שהוסבר לך מקודם, לא תמצא חבילה
טובה / מתאימה יותר  לצרכים ומטרות שלך.
ציטוט של napoleon45
לנובו  E490
DELL VOSTRO 5481
שוב, המחירים השתנו, כרגע יש מבצעים שאולי טובים יותר
בוא תכנס לKSP תראה אולי יש דברים שלא היו מהדיון הקודם.
גם הצרכים כרגע השתנו ואיני מחפש לפטופ לגיימינג כבר.
תשמע.
אולי אני מקובע מידי ?
בוא תראה מה נראה לך, תעלה לכאן, אחווה דעתי
בעד נגד וכמובן גם אחרים מוזמנים לעשות כן.
אין שום בעיה.....   :)
ציטוט של napoleon45
טוב יש רשימה של דברים ששמתי עליהם עין
אני אשמח אם תפרט בגדול מה עדיף ולמה, כי די הלכתי לאיבוד במפרטים הנוצצים של חלק מהם (שיכול להיות גם שדווקא אותם דגמים מגיעים עם איכות בניה ירודה)
https://ksp.co.il/?uin=56941
https://ksp.co.il/?uin=69845
https://ksp.co.il/?uin=62097&select=.268..271..2174..2185..2183..5274..1793
https://ksp.co.il/?uin=62641&select=.268..271..5394..2183..5274..2174..2185..347..442..2012..432..1793
https://ksp.co.il/?uin=68857&select=.268..271..5394..2183..5274..2174..2185..347..442..2012..432..1793
https://ksp.co.il/?uin=68471&select=.268..271..5394..2183..5274..2174..2185..347..442..2012..432..1793
https://ksp.co.il/?uin=68458&select=.268..271..5274..2185..5394..347..442..2012..432..1793
יש פה כאלה עם i7 ועל הנייר הם נראים יותר כדאיים, חלק אולי המסך יותר קורץ (בגלל פחות שוליים)
וחלק עם מקלדות מלאות וחלק לא (שאגב אשמח את דעתך בעניין, מבחינת נוחות - אני לא איש של לפטופים)
וואללה ? לא הגזמת ......    :)
ציטוט של Cavalier
https://ksp.co.il/?uin=56941  ללא מ"ה. כחדש - נייד טוב. שירות בעייתי.
https://ksp.co.il/?uin=69845  ללא מ"ה. דגם בעייתי, במיוחד המסך. שירת בעייתי.
https://ksp.co.il/?uin=62097&select=.268..271..2174..2185..2183..5274..1793 מסך, רק עד 12 גיגה זיכרון , שירות
https://ksp.co.il/?uin=62641&select=.268..271..5394..2183..5274..2174..2185..347..442..2012..432..1793 ה - 5481 עדיף. יותר זיכרון, מסך, בניה.
https://ksp.co.il/?uin=68857&select=.268..271..5394..2183..5274..2174..2185..347..442..2012..432..1793 מסך לא בהיר. השאר - בסדר.
https://ksp.co.il/?uin=68471&select=.268..271..5394..2183..5274..2174..2185..347..442..2012..432..1793 ללא מ"ה.
זיכרון. שירות.
https://ksp.co.il/?uin=68458&select=.268..271..5274..2185..5394..347..442..2012..432..1793 ללא מ"ה. מסך. זיכרון.
https://ksp.co.il/?uin=68471&select=.268..271..5394..2183..5274..2174..2185..347..442..2012..432..1793 זה אותו אחד כמו השלישי מלמטה
טוב.
זה מה שאני מנסה להסביר לך כבר חודש -
זה לא ששני הניידים ההם מושלמים,
אבל בסך כל הפרמטרים - הם הטובים ביותר עבורך.
אתה יכול להמשיך לחפש, אבל בלעדי.
