מחשב נייח לאנימציה (Adobe Animate CC) בתקציב 3-4K
ממה שהבנתי כדאי מפרט מבוסס i7 - אבל אני אשמח מאוד עם מישהו מכיר את המעבדים של AMD ויכול להמליץ.
3-4K
תוכנת אנימציה של Adobe, חוץ מזה שימוש ביתי
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך בציוד היקפי, אשמח להמלצה על מסך 22-24"  עם value-for-money טוב
לא.
אין חשיבות מיוחדת.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
כן, Windows 10 בעברית
אזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בהקדם
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
שיהיה USB3....?
לא במיוחד.
היי
ברוך הבא לפורום !  :)
על פניו, התוכנה צנועה למדי ( יחסית למוצר ADOBE ) בדרישות החומרה שלה.
הרכבתי מפרט עם מעבד AMD  . המפרט כולל מערכת הפעלה כפי שביקשת.
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000031BOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3600 Gen3 6 Core/12 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.2GHz - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box - With new PC Only...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי - המחיר בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 883/865 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350M-A - ASUS - AM4 - B350 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - 2x PCIe 2.0 x1 - 6x SATA - 2 x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 324/318 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M2D3000C16 - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C16 Memory Kit - Black - Vengeance® LPX...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 430/421 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60IRL7DSY91C - GALAX - GeForce GTX1660Ti (1 Click OC)  6GB  Dual Fan  CUDA Cores 1536 Boost Clock 1785 MHz - 1-Click OC Clock MHz 1800  Memory Speed 12 Gbps 192-bit GDDR6 Memory Bandwidth GB/sec 288  DP 1.4, HDMI 2.0b, Dual...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1268/1243 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-512GT-C - ADATA - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 379/371 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 284/278 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P7-Silent - Antec - P7 Silent - 445x210x470mm - ATX - 2x 120 FAN - NPS  1 x 120mm fan in Front & 1 x 120mm in rear included  Max CPU Height: 165mm  Max GPU Length: 390mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 213/209 ₪
ספקי כח - ATX
NE550M - Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze, 120mm...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 270/265 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 419/411 ₪
4470.00 / 4381 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=168722
ציטוט של napoleon45
4470.00 / 4381 ₪
קישור להצעת המחיר
חרגת לא מעט מהתקציב(4K) ושכחת לבחור בהרכבה, לוח האם עם מערכת שבבים ישנה ובכמעט אותו המחיר ברכישה של מחשב חדש אפשר לקחת את אותו הלוח מערכת שבבים חדשה יותר, באנדל של אותו מארז וספק יעלה מעט פחות, עדיף זכרונות מהירים יותר ויש לזה משמעות עם מעבדי Ryzen מסדרה 3000.
 כמות:  - 1 - 883/865
PRIME-B450M-A-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 2.0 - SysFan - mATX...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 328/321
AX4U320038G16-BB30x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) 3200Mhz DDR4 PC4-25600 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D30 - BULK...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 388/380
ZT-T16600F-10L - ZOTAC - GeForce GTX1660 6GB Twin Fan CUDA cores 1408  192-bit  3x DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b  HDCP Support  Multi Display Capability Quad Display   Memory Clock 8Gbps  Recommended Power Supply 450W...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1025/1004
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 379/371
ST1000DM010-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 192/188
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P7-Silent-NE550M - Antec - P7 Silent with 550W Antec NE550M 80Plus Bronze Modular PSU - 445x 210 x 470 mm -  2X 120 FAN -ATX...
שלוש שנים אחריות למארז וחמש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 470/461
 כמות:  - 1 - 419/411
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת מחשב שלם ...
 כמות:  - 1 - 1/1
4085.00 / 4003
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=168768
ציטוט של RoronoaZoro
AMD ממליצים בעצמם על זכרונות מהירים יותר בשביל RYZEN 3000.
נערך על-ידי RoronoaZoro
אכן שייפת את המפרט גם הורדת
בכרטיס מסך.
הלוח אם נבחר בטעות, ברור שהתכוונתי ל - B450 ...
אבל התיקון בהחלט במקום. תודה.
ציטוט של napoleon45
בכרטיס מסך.
אכן טעית וקשה לך להודות(כרגיל) אז תשתמש ב"מילים יפות" כמה שאתה רוצה ותגיד "שייפת"(זאת בדיוק הסיבה ש...) אבל אני רואה דרכך כמו תמיד(לצערך).
הורדתי🤨? למה כי אתה זה שפרסם ראשון מפרט שבו "עלית" בכרטיס המסך תוך כדי חריגה מעבר לו כשהתקציב ברור אז למה לחרוג בכלל כשיש שאלון עם תשובות.
ציטוט של guyguyman
3-4K
הלוח נבחר בטעות?(פתאום פה טעית🤔) ברור שהתכוונת? אולי ברור רק לך...
ממש לחצת על "תודה" על פוסט שלי זה בטח דרש לא מעט תעצומות נפש כי בפעם הקודמת העדפת לכתוב לי "תודה"(כדי שחלילה לא תעלה לי את ה"מוניטין").
נסיים ב
ציטוט של napoleon45
אחווה ואהבת חינם  .....
אני כספר פתוח לפניך .....    :D
נערך על-ידי napoleon45
