מחשב נייח לתכנות, VM, וקצת גיימינג - 5K
התקציב הוא 5K, ניתן לחרוג.
תכנות, מכונות וירטואליות, וגיימינג פשוט.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
ככל הנראה TMS
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
בניתי מפרט בעצמי, אני דיי סגור על הפרטים, רק אשמח לייעוץ בכמה דברים -
- האם RX 590 מומלץ? ראיתי כבר אתרים שלא פרגנו לו כלכך (צריכת חשמל, ביצועים וכו').
- אם יש המלצות לכ.מסך אחר אשמח לשמוע, מעדיף שלא להשקיע יותר מידי בכרטיס כי היום אני עם HD7950 (למי שזוכר מה זה) ואפשר לומר שהוא דיי מספיק לי.
- תוהה אם לקחת NVME קטן יותר ולשים את המשחקים על SSD, אם אשים את הכל על הNVME של ה1TB, אין סיכוי להתחממות מיותרת בזמן משחקים?
מעבדים:
AMD 3rd Gen Ryzen 7 3700X Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1480
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS ELITE
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 462
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 783
מארזים:
Phanteks Eclipse P400S Mid Tower Silent Case,Tempered Glass, Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 483
ספקי כוח:
Corsair RM650x 650W PSU 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 494
מאווררים למארזים:
Corsair SP120 RGB LED High Performance 120mm Fan
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 83
כונני SSD:
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB NVMe M.2 2280 SSD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 659
כרטיסי מסך:
Gigabyte RX 590 8G GDDR5 GV-RX590GAMING-8GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1037
סה"כ: ₪ 5480
https://www.tms.co.il/68383
שותף לתהיות שלך.
לגבי SSD - באמת פנק את עצמך בעוד
SSD SATA של חצי טרה של אדלינק נגיד,
ותעמיס עליו את המשחקים.
ככה, שלא יפגעו בעבודה, והיה ו ....
לגבי כרטיס מסך - אכן, עדיף איזה 1660TI ,
חסכוני ורגוע. זה עניין של עוד 300 ש"ח.
לא מעט, אבל כדאי לטווח הארוך.
ככה, אחלה רכיבים באחלה מפרט.  :xyxthumbs:
300 שח זה 33% ממחיר הכרטיס. זה הרבה, והביצועים די זהים. לא בטוח שאני מסכים לגבי הנקודה הזו.
לקחת כונן נוסף בגלל פחד שכונן בודד "יתחמם יותר מדי" - נראה לי מאוד מיותר. זו לא סיבה.
נערך על-ידי Ido.G
1. שלוקחים מחשב לווירטואליזציה השקעה ביותר ליבות זה רעיון טוב
  https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=102179
2. למכונות וירטואליות עדיף לשים אותם על כמה כונני SSD קטנים ולא על כונן אחד, קח בחשבון שאחרי שה SLC נגמר ב SSD הכתיבה תהיה איטית יותר
ציטוט של Ido.G
אז ככה.
זה נתון לשיקולו של פותח הדיון, אם זה כדאי לו.
בגלל זה ציינתי את תוספת המחיר.
בוא נסתכל על זה הפוך -
אם הייתי מרכיב אני את המפרט, הייתי הולך ישירות על 1660TI.
ואם היו מציעים לחסוך על 590 - לא הייתי הולך עליו.
ולגבי ה SSD - בכדי לא "להטריד" את ה - NVME. :)
לא חייב את ה-TI אבל GTX 1660 יהיה עדיף והוא לא יקר יותר.
תודה לכולם, אכן התלבטתי אם לקחת את ה1060TI הזה
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=101693
ובאמת שמתי אותו במפרט למשך זמן, אך החלטתי ש1,300 עבור כ.מסך זה יותר מידי לשימושים שלי.
מצד שני יש את עניין צריכת החשמל שאולי יקזז את זה, לא יודע, אחשוב על זה.
לגבי המכונות, 3900X זה קצת יותר מידי עבורי, אני לא מריץ בהן דברים כבדים סה"כ שרתים וקצת קוד של AI, מאמין ש3700X יספיק (אם i5 דור 3 הספיק).
הקטע עם מספר SSD נשמע טוב, אולי אקנה כמה ועליהם גם אתקין את המשחקים ביחד עם הVMS.
סבבה !
בהצלחה !  :)
ציטוט של Knopix
בגדול אני מסכים איתך (עדיף יותר ליבות עבור הפעלה של VM) אך בתקציב של הבחור וע"פ תיאור השימושים, נשמע שאין הצדקה לרכוש 3900X עבור מעבדת וירטואליזציה בסיסית לצורכי פיתוח / לימוד וכו'.
מניסיון עם המעבד 3700X, הוא מספיק חזק כדי להפעיל ללא קושי מס' מכונות וירטואליות במקביל שמריצות בין היתר Docker Containers / Minikube וכו'.
ציטוט של Knopix
אז אולי 3800x  יהווה פשרה מוסכמת ?
התוספת במחיר לא שווה את זה, מכיוון שלשניהם יש את אותה כמות הליבות וההפרש במהירות זניח.
בנוסף, ה-3700X יצרוך פחות חשמל ויתחמם פחות - 65W TDP לעומת 105W ב-3800X.
שניה, שניה.
עדיין, יש הבדל בביצועים ביניהם, תאמין לי.
ואני לא חושב שה - TDP  הוא שיקול בבחירת מערכת,
אם כבר, להיפך.
הרי לא בונים מערכת מיקרו / מיני באיזו נישה בשולחן.
ה-TDP הוא לא שיקול עיקרי כמובן, ציינתי אותו כיתרון נוסף.
הבדל בביצועים יש אך זניח.
בוצעה השוואה רצינית בין המעבדים הרלוונטים (כולל I7 וכו') באתר של Tom's Hardware.
ניתן לראות בכל המבחנים שההפרש זניח.
https://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-7-3800x-review,6226.html
השורה תחתונה למי שאין לו כוח לקרוא את הסקירה בקישור שצירפתי.. :)
Value seekers who aren't afraid to press the Precision Boost Overdrive button and have sufficient cooling should look to the Ryzen 7 3700X for roughly equivalent performance to the 3800X, particularly if gaming factors heavily into the buying decision. That could save you $70, reinforcing our decision to give the Ryzen 7 3700X an Editor's Choice award.
כפי שאני מבין ( ותודה על התקציר מנהלים ),
ההבדל בגיימינג זניח.
אפשר לומר גם שחלקו של גיימינג כאן זניח.
במשימות העיקריות, ההבדל לא כ"כ זניח.
להבנתי הדלה, כמובן.
תודה על ההצעות, לטעמי 3700X מספיק לי, עיקר העבודה שלי הוא בפיתוח וה-VM זה סתם לנוחות (מעדיף להריץ דברים על אובנטו כדי שיהיה לי Deployment חלק יותר). מאמין שהוא יכול להחזיק 2 אינסטנסים של אובנטו עם קצת אפליקציות רצות עליהם.
עכשיו אני עם i5 3570  שמגיע ל90% בפיק עם מערכת וירטואלית אחת, ו70% בממוצע בזמן עבודה רק עליה.
