מבקש מפרט עד 2.5K לעבודה משרדית
2500 ש"ח, אפשר לגלוש במאות בודדות של שקלים.
עבודה משרדית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
חשוב אך לא ע"ח ביצועים במסגרת התקציב.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
הרכבת מחשב בחנות בלבד
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בטווח זמן מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
כמות גדולה ונגישה של חיבורי USB
לא
א. נדרש נפח אחסון גדול מאוד בסה"כ. כונן SSD של לפחות 500GB ועוד כונן HDD של לפחות 1T.
יש חשיבות מאוד גדולה לכך שמדובר בכוננים כמה שיותר אמינים, נשמר עליהם מידע רב וחשוב שהדגם והיצרן יהיו כמה שיותר יציבים ועמידים מבין האלטרנטיבות.
ב. כונן דיסקים.
ג. עדיפות למפרט מבוסס Intel CPUs
תודה רבה לכל מי שעוזר !
ציטוט של ronf6
יש חשיבות מאוד גדולה לכך שמדובר בכוננים כמה שיותר אמינים, נשמר עליהם מידע רב וחשוב שהדגם והיצרן יהיו כמה שיותר יציבים ועמידים מבין האלטרנטיבות.  זה לא אומר / שווה הרבה. אין חיה כזו, כונן אמין. תקצה סכום נוסף לביצוע גיבוי כהילכתו.
ב. כונן דיסקים.
ג. עדיפות למפרט מבוסס Intel CPUs  - מייקר את המפרט / עדיפות שאם הייתה, כבר איננה .....
אז תעשה חושבים, אם אתה מסכים לנאמר ( במודגש ) לעיל ...
ציטוט של napoleon45
תודה רבה !
אשמח לסיוע בהרכבה של מפרט מבוסס אינטל על אף ההתייקרות הפוטנציאלית ובהסתמך על הנקודות שהדגשת
ציטוט של ronf6
 בבקשה
מעבדים:
Intel Core i3 9100 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 566
קירור למעבדים:
Antec A40 Pro CPU Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 81
לוחות אם:
Gigabyte B365M DS3H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 386
זכרונות RAM:
DDR4 16GB (8Gx2) 3000 CL15 Corsair Vengeance LPX Blue CMK16GX4M2B3000C15B
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 398
מארזים:
Antec P5 Case
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 202
ספקי כוח:
ANTEC PSU 550W EARTHWATTS GOLD PRO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 311
כונני SSD:
Addlink SSD 512GB S70 M.2 2280 NVMe
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 366
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 282
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 74
סה"כ: ₪ 2666
https://www.tms.co.il/67231
וזה עם מעבד חזק יותר על קצה התקציב ( ממש לא משנה לשימושים שלך ) -
מעבדים:
Intel Core i5 9500 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 895
קירור למעבדים:
לוחות אם:
Gigabyte B365M DS3H
זכרונות RAM:
מארזים:
Antec P5 Case
ספקי כוח:
כונני SSD:
כוננים קשיחים:
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
סה"כ: ₪ 2995
https://www.tms.co.il/67232
סתם שאלה להבנה. למה מעבד של אינטל כצורך ?
סתם הסבר למה אני מתכוון לדוגמה:
מחשב קטן, חזק יחסית יותר ממחשב דומה אחר בגודל רגיל עם מעבד של אינטל I5 ....
ועם ליבה גרפית חזקה יותר והמחיר .....
[table][tr]
[td]DeskMini-A300.jpg[/td]
[td]תחנות עבודה - תחנת עבודה מקצועית
DeskMini-A300-3400-16-512-1TB - ASRock - DeskMini 300 System - AMD Ryzen 5 3400G, 16GB (2x8GB) 2666hz, 512GB NVMe SSD, 1TB HDD - A300M-STX - AMD AM4 Socket CPU Raven Ridge, Bristol Ridge (With GPU Only), up to 65W  - 2x SODIMM DDR4 2400/2933Mhz Up to 32GB - HDMI, DisplayPort, D-Sub (supports up to 2 displays simultaneously) - 1x M.2 (key E 2230) Slot for WiFiBT Module, 1 x M.2 SSD Slot (Supports type 2280 M.2 PCIe Gen3 x4) - 2x 2.5 Inch HDD/SSD - Realtek ALC233 Audio - Realtek RTL8111H LAN - 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 (Type-C), 1x Headphone with MIC , 1x MIC-In - 155x155x80mm - Optional VESA Adapter and Wifi,Bluetooth adapter not included.
שלוש שנים אחריות, שנה אחריות לספק הכוח[/td]
[td]₪2243/2198[/td]
[/tr][/table]
[table][tr]
DeskMini-A300-3400-16-512-2TB - ASRock - DeskMini 300 System - AMD Ryzen 5 3400G, 16GB (2x8GB) 2666hz, 512GB NVMe SSD, 2TB HDD - A300M-STX - AMD AM4 Socket CPU Raven Ridge, Bristol Ridge (With GPU Only), up to 65W  - 2x SODIMM DDR4 2400/2933Mhz Up to 32GB - HDMI, DisplayPort, D-Sub (supports up to 2 displays simultaneously) - 1x M.2 (key E 2230) Slot for WiFiBT Module, 1 x M.2 SSD Slot (Supports type 2280 M.2 PCIe Gen3 x4) - 2x 2.5 Inch HDD/SSD - Realtek ALC233 Audio - Realtek RTL8111H LAN - 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 (Type-C), 1x Headphone with MIC , 1x MIC-In - 155x155x80mm - Optional VESA Adapter and Wifi,Bluetooth adapter not included.
[td]₪2426/2377[/td]
[/tr][/table]
נערך על-ידי plonter
טוב בלי קשר, יש צורך גם בכונן DVD.
ותן לגוון, לא כל פעם אסרוק ....   :D
חוץ מזה, רצונו של האדם - כבודו !  :)
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
תודה רבה !
תוהה לעצמי לגבי האם כדאי לקנות עוד כונן של SSD במקום המגנטי על אף העלויות. ברור שמבחינת ביצועים יהיה שיפור משמעותי (על אף שהOS וכו' יותקנו על SSD בכל מצב), אך האם עדיף כבר לעבוד עם עוד כונן SSD?
אני מעריך שלמגבלת הI\O יהיה מאוד קשה להגיע במיוחד שמדובר במחשב משרדי בלבד, וגם ככה קרוב לוודאי שיוחלף בעוד מס' שנים בכל מקרה, אבל מנסה להבין עלות מול תועלת. לדיסקים מגנטיים יש נטייה להדפק ברמה הפיזית הרבה יותר מאשר SSD בגדול.
אשמח לשמוע דעתכם ואף הצעתכם לאותו מפרט רק בשינוי HD לSSD
PLONTER - בהחלט אבחן את האפשרויות שהצעת גם כן ! המון תודה
ציטוט של ronf6
טוב, תבחן קודם את הצעתו, ואז נראה.
לא רואה שום הצדקה לעוד SSD
בשימושים שלך.
אבל זה כסף ורצונות שלך....
ציטוט של napoleon45
בשימושים שלך.
תודה,
מבחינת המפרטים כל מה שהצעתם נראה מצוין.
ההבדל המהותי מבחינתי הוא שבמפרט שהוא Custom made ניתן להחליף למארז אחר (שכנראה נצטרך, 2 יציאות USB קדמיות זה מעט בעייתי מבחינת המשתמש קצה, הוא מעדיף כמה שיותר כניסות קדמיות ללא שימוש בכל מני הרחבות ליציאות נוספות במפצלים צד שלישי למיניהם). אני לא יודע אם ניתן לשנות את המארזים בדוגמה של PLONTER
ציטוט של ronf6
במארז הזה ( מטבע הדברים ) גם אין מקום לכונן דיסקים, לתשומת ליבך.
לאור שמחתו של נפולאון הנה שלל אסרוקים עם אינטל 🙂
https://www.plonter.co.il/stores_word/main.tmpl?word=deskmin+310+9400+nvme
ולמה אסרוק ? קטן, חמוד, עושה את העבודה, חסכוני בחשמל.
לגבי צורב יש חיצוני ב כ 150 שח. תמיד אפשר לחבר שחייבים.
ואם יש עודף כסף אפשר לשים עוד SSD של טרה במקום הקשיח
חשוב לזכור שלאסרוק יש 3 יציאות USB רגילות ואחד TYPE C
אפשר להוסיף עוד שתיים כתוספת ואפשר להוסיף מודול אלחוטי + בלוטוט.
ציטוט של plonter
עכשיו אני שמח. 😊
אלו דרישות לקוח, אפילו לא המלצה שלי.
וטוב "שחשפת" ליין נוסף עם מעבדי אינטל.
עכשיו יש "יותר דגים בים"....
