התייעצות לפני קניית Dell xps 13
שלום,
אני מעוניין לקנות Dell XPS 13 עם מעבד i5. בינתיים לא מצאתי שום מקום שבו אפשר לראות מחשב נייד כזה בתצוגה, ולהתרשם ממנו באופן בלתי אמצעי. מישהו יודע אם יש חנות שמחזיקה כזה בתצוגה?
חוץ מזה, לפי כל הפרסומים, למחשב הזה יש מסך של UHD, אבל כל מה שמפרסמים בארץ מהדגם של 2019 (Dell xps 9380) מופע עם מסך של 1920X1080. מישהו יודע אם מוכרים כאן גם אופציה עם רזולוציה של 3840 x 2160?
ציטוט של Amit Reter
אני בספק.
נייד שעולה המון, לא בטוח שנמצא במלאי בחנויות,
ובטח לא יפתחו אותו מהאריזה.
ציטוט של Amit Reter
בבקשה , אבל רק עם I7 -
https://www.pc365.co.il/compare.aspx?p=,,19308,19405,19838
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..7717..1947.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
נערך על-ידי napoleon45
תודה על התגובות.
האם יש למישהו המלצות לאלטרנטיבות ל Dell XP 13?
יש לי, יש לי , יש לי  !
אההה
מה בעצם אתה מחפש ?
מה התקציב ?
ורגע, ירד לך מה -xps  ?
לא ירד לי מה XPS, אבל הוא אכן יקר יחסית...
מחפש Ultrabook בגודל 13.3 אינץ', שמתאים לאופיס וגם קצת עריכת וידאו, עם מקלדת טובה, אמין, עם Docking station, ועם אחריות טובה, רצוי שירות עד הבית.
יש את זנבוק של אסוס,
הבעיה שהוא נופל בסעיף  -
ציטוט של Amit Reter
עם אחריות טובה
יש את קארבון X1  אבל גם הוא יקר.
טוב, נראה אם יצוץ משהו.
תודה.
אני לא בטוח אם ל Zenbook יש אופציה ל Docking station.
כל נייד עם USB TYPE C  יכול לתפעל Docking station.
הדגם הזה של ASUS הוא בחזקת "מי רק יפה",
כלומר, קל משקל ושיקי ושקט גם במאמץ, כי
בתכלס מעבר לאופיס וקצת הוא לא באמת מסוגל
לעשות הרבה. אז עריכת סרטים - לא תודה -
https://ksp.co.il/?uin=48526&select=.268..271..1358..5311..213.
אכן. תודה על העצות.
ה Zenbook UX333 נראה טוב, אבל הביקורות קצת לא אהבו את המסך והמקלדת שלו.
ועוד שאלה:
עד כמה חשוב לקחת מסך matte (לא קיים למשל ב XPS 9370) למי שמתכנן לעשות הרבה כתיבה/קריאה מהמסך, וחלק מהזמן מחוץ לבית? אמרו לי שמסכים עם IPS הם בסדר. אני לא ידע אם זה נכון.
שני פרמטרים קובעים את שימושיותו של מסך מחוץ למבנה ( אור יום ) -
1. הבהירות שלו ( רצוי 350 ניט ומעלה )
2. ציפוי מט למניעת השתקפויות.
לא משנה אם זה IPS או טכנולוגיה אחרת ( חוץ מ - OLED, אבל לך תקנה OLED ).
אם לא מתקיימים שני התנאים לעיל, יהיה קשה לעבוד בחוץ.
ציטוט של Amit Reter
שמע, כל נייד וה"גיבנת" שלו.
ראית לבד כמה עולים ה"מושלמים" למרות שגם הם די רחוקים מכך.
