מחשב נייד לסטודנט להנדסת חשמל
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?2300+-, עדיפות לזול ככל האפשר
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?: לימודים, תכנות, שימוש בתוכנות כמו matlab, גלישה באינטרנט.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה):קונה נייד קומפלט
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב?שלא יהיה טרקטור
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.:עדיפות לאיזור חיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?היום
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב?לא קריטי, אבל עדיף שתהיה אפשרות לשדרג ראם/SSD
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:אני אתחיל בקרוב ללמוד הנדסת חשמל, ואני צריך נייד ללימודים. חשוב לי מסך טוב(ips או led) פול hd, סוללה טובה וssd מהיר(עדיפות לnvme).
המליצו לי על dell vostro 3583 i5 8265u .  אני מתלבט ספציפית בין i5 8265u וi5 8250u, כי ממה שבדקתי ההבדל ביניהם לא מהותי.
איך הvostro 3583 בהשוואה אליו?
אפשר קישור ?
https://ksp.co.il/m/uin/62440&ref=select
בבקשה
שאלה נוספת,איזה מסך יותר טוב?
הדל או הלנובו ששלחת?
נערך על-ידי pointyrazor
טוב, אז ככה -
המינוסים של הדל הנדון לעומת הלנובו :
1. משקל ( בגלל גודל המסך , אבל עדיין )
2. מסך - TN
3. זיכרון מירבי - 16 גיגה לעומת 32 בלנובו
4. אין USB- C ( עוד יציאת ווייאו ).
5. מקלדת עדיפה בהרבה בלנובו.
6. זמן סוללה.
זהו בגדול .....   :)
רק לסבר לך את האוזן - זה לנובו מסדרת THINKPAD -
שירות אחר לגמרי, מקביל לזה של DELL.
אם אתה רוצה נייד מקביל מ - DELL , חפש את VOSTRO 5481.
הבנתי
אני רוצה לפצל לתשלומים וזה יוצא לי יקר יותר.
יש משהו אחר שתוכל להציע לי?ואם אפשר מksp או אייבורי אז יהיה נחמד.
אילת ?
לא אופציה
אז זה יקח זמן, אם בכלל.
העניין הוא שגם E490  וגם 5481
מאפשרים שידרוגים נוחים וזולים הן של
הזיכרון והן של האחסון  והם ממש סוסי עבודה.
אולי אין צורך לקנות נייד עכשיו ויתאפשר לך יותר מאוחר ?
בכל מקרה, אלה הפייבוריטים.
אשתדל למצוא משהו אחר, לך תדע ...   :)
הבנתי אותך, תודה רבה!
מה באמת ההבדל בשירות של thinkpad שציינת לבין דגמים אחרים?
עוד שאלה: יש מעבד חלש יותר שיעשה את העבודה ויוזיל קצת את העסק?
ציטוט של pointyrazor
מה באמת ההבדל בשירות של ThinkPad שציינת לבין דגמים אחרים?
עדיף שלא תדע ....   :D
לטינקפאד יש שרות ברמה של DELL,
אתה מתקשר ומקבל מענה, ולא תוקעים לך
את הנייד חודש במעבדה של נותן השירות.
טוב, לענייננו -
הנה דגמים ממודל קודם, אבל הם כמעט
אותו הדבר כמו 5481 -
https://ksp.co.il/?uin=45306&select=.268..271..2183..580..347..432.
https://ksp.co.il/?uin=64997&select=.268..271..2183..580..347..432.
השני בא עם "כרטיס מסך", לדעתי מיותר, אבל טיפה זול יותר....
אני כנראה אלך על thinkpad e590, תודה על העזרה!
אני כנראה אלך על ThinkPad e590, תודה על העזרה!
590  או E490   ?
בכל מקרה, לא לקחת דגם עם כרטיס מסך נפרד .....
תתחדש !
