מחשב עד 2000 ש"ח לגלישה ועבודה משרדית
שלום רב,
הורי רוצים לקנות מחשב חדש, אבל הוא אמור להיכנס באיזה ארון מסוים שמידותיו הם:
גובה 42 מקסימום (סנטימטר פחות יהיה טוב)
רוחב 23
אורך 59.5
אני צריך הצעה למפרט עבור גודל כזה, ועובר גודל גדול יותר כלומר ATX
הלוח שהיה במחשב הוא intel DG41WV והוחלף לך H55-L כלומר זה הגודל (אני מבין שזה מיקרו ATX?), ואשמח לדעת איזה גודל זה?
צריך לכולל: מארז יחסית שקט, לוח אם (האם הלוח אם מספיק לצרכים שלי או שכדאי לקנות גם כרטיס מסך בנוסף),  קירור, לא צריך DVD.
לדעתי מחשב טוב כזה לשימושים הנ"ל נע סביב ה 2000 אבל תקנו אותי אם אני טועה
גלישה באינטרנט, עבודה משרדית , אי-מיילים, office, סרטים ביו-טוב HD, ואולי משחקים פשוטים .
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
קיים מסך Dell P2314 H ,קיים SSD SATA של קינגסטון, אבל אני חושב שכדאי להוסיף M2 עבור המערכת בלבד, שנית יש עוד שני HD SATA, וישנו גם ספק כוח של סיסוניק
חשוב ..
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
לא - הרכישה בחו"ל (תלוי בהפרש המחירים ובכדאיות) או בארץ
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
חשוב שיהיו USB לפחות 4 מקדימה, ו4 חיבורי sata , לגבי כמות ה סלוטים לram , אני מניח שזה תלוי בלוח אבל כדאי שיהיו 4
אפשר אך לא חובה
צריך מחשב שיעבוד מהר וללא תקלות, ולכן אני מעדיף להצמד כרגע למבוסס אינטל כדי למנוע תקלות או שינויים עתידיים
נערך על-ידי I7210I
מה הדגם והגיל של הספק כח?
הלוח הוא מיקרו. יש מבחר מארזים שמתאימים מבחינת מידות, 4 יציאות USB קדמיות מגביל אותך יותר. אתה יכול לקנות מארז עם 4 כמו זה:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ECB2050
גודל D425 x W176 x H364mm
למרות שהוא לא תורם יותר מדי מבחינת שקט.
או במידה ואתה צריך יותר מארבע יציאות, אתה יכול לקנות מארז עם 2 או 0 ולקנות פאנל USB קדמי בנפרד (ולוח אם מתאים)
https://www.amazon.com/MOSTOP-Front-Panel-USB-Port/dp/B075F3NDLK/ref=sr_1_10?keywords=3.5+USB+hub&qid=1562320834&s=gateway&sr=8-10
לגבי המעבד, אין סיבה להשאר עם אינטל רק מתוך איזו נאמנות. נכון להיום לAMD יש מוצר עדיף, חברה שפתחה דף חדש עם Ryzen לפני כמה שנים ונכון לעכשיו ייתנו לך תמורה טובה יותר למחיר.
נערך על-ידי rubus
טעות
כיום הוא מחובר ב VGA אין בלוח בכלל displayPort או HDMI או DVI
ויש מפרט מומלץ לפי מה שאתה אומר או לחכות ל 7/7?
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD3400C5FHBOX-PC - AMD - AMD Ryzen5 3400G Quad Core/8 Threads - With New PC Only - with Radeon™ Vega 11 Graphics - With Wraith Cooler - 65W TDP - Box...
אספקה החל מ 7.7.2019 - שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 679/665 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B450M-A-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - M.2 - 6x USB 3.1 Gen 1 - 2x USB 3.1 Gen 2 - 4x USB 2.0 - SysFan - mATX...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 328/321 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
JM2666HLB-8Gx2-PC - Transcend - 16GB (2x8GB) - With New PC Only - DDR4 2666Mhz CL19 - 1.2v - JetRam...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 296/290 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-256GT-C - ADATA - 256GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/1200MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 219/215 ₪
מארזי מחשב - mATX מארז
ECB2050 - Enermax - Max GPU 242mm - 1x 120mm Fans included - 5.25 - 2x 3.5 - 2x 2.5 - 425x176x364mm - Black - mATX - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 176/172 ₪
ספקי כח - ATX
VP500P-PLUS - Antec - 500W - 80 Plus Certified - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 194/190 ₪
1892.00 / 1854 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=164690
אתה יכול להוריד את הספק אם מה שיש לך מספיק טוב (לכן שאלתי).
ספק יש לי 520 של סיסוניק, אז אני חושב שזה בסדר,
המעבד הזה בהשוואה למשהו של אינטל הוא i5?
מקביל לi3. השימושים לא נראו מצדיקים יותר מזה.
האם סדרת ה Ryzen 5 X400G של AMD מכילים GPU שהוא אובר קיל למחשב לשימוש משרדי ולכן עדיף ללכת על i3 או או i5 בעלי GPU בסיסי?
או שדווקא עדיף את ה- GPU החזק(של AMD) על חשבון איכות המעבד (של אינטל)?
נערך על-ידי yaniv15
