מחשב 14 אינץ' לתכנות ולגיימנג קל
שלום לכולם,
4000 ש"ח, קנייה באילת.
מחשב סטודנט, ישמש לגיימינג קל (משחקי אינדי בעיקר, אולי משחקים טיפה כבדים כמו Crash Trilogy אבל לא גיימינג כבד כמו Battlefield 5 או משחקים בסגנון) ותכנות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
חשוב מאוד.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
אין העדפה לחנות ספציפית, הקניה יכולה להתבצע באילת לצורך הנחה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא
בעיקרון הפרמטרים הכי חשובים לי זה חיי סוללה ארוכים ומקלדת נוחה מכיוון שאני אתכנת די הרבה על המחשב הזה וגם כי אני אשתמש בו בתור סטודנט ואני לא רוצה לרדוף אחרי שקעי חשמל פנויים במהלך היום.
אני אצטרך שטח אחסון די גדול על המחשב כי אני מתכנן לשים שם קצת סרטים וסדרות ולא רוצה להיות מוגבל מבחינת שטח, אין לי בעיה להוסיף בעצמי עוד דיסק קשיח, בנוסף לSSD אם מחשב עם 2 כוננים מייקר את העסק.
ראיתי את המחשב הזה - https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1026441
אבל משהו בו קצת לא מסתדר לי כי אני לא מצליח למצוא על הדגם הזה שום מידע באינטרנט, לא ביקורות בחו"ל או משהו כזה, הINSPIRION של דל מגיע בהרבה תצורות והביקורות עליו משתנות בהתאם אבל אני לא מצליח למצוא ביקורת על התצורה הספציפית הזאת בשום מקום, אפילו באתר הרשמי של DELL אני לא מוצא את הדגם הזה.
בכל מקרה, אשמח להמלצות, ותודה מראש לכל מי שיוכל לעזור.
היי
תצתרך להחליט מה עדיף לך -
מקלדת, זמן סוללה או משחקים.
מקלדת - לנובו e490  ( לא לגעת בדגם עם כרטיס מסך נפרד ).
זמן סוללה - גם e490  או dell 5481  שזה בן דוד בערבון מוגבל של הנייד ששאלת עליו.
משחקים - כל השאר.
כבר נראה לי מיותר אפילו לתת קישורים לדיונים הן על הלנובו והן על ה -dell,
מרוב שיש אותם אפילו בעמוד הראשון בפורום.
רק שים לב שדרישות המינימום ל CRASH TRILOGY הם GTX 660, וה"מומלצות" הן GTX 960. אולי רצוי לבחור מחשב עם כרטיס חזק יותר לצורך משחקים במידה ויש באמת רצון אמיתי לכך.
4500 ש"ח באילת, אחד היחידים בארץ עם 14 אינץ' וכזה כרטיס מסך
https://ksp.co.il/?store=eilat2&changeSnif&uin=57124
ציטוט של napoleon45
משחקים - כל השאר.
ציטוט של אור כהן
התכוונתי ללהריץ בצורה בסיסית, לא התכוונתי ללהריץ מקסימלית, אני ממש בסדר עם להוריד הגדרות ואפילו להוריד טיפה רזולוציה.
ואולי קראש זו דוגמה קצת לא טובה. Firewatch אולי דוגמה קצת יותר טובה.
עדיין יש לי את המחשב נייח לגיימינג כבד, הנייד בעיקר ישמש לקצת גיימינג בדרכים, אבל לא למשהו כבד מדי או כמחשב ראשי לסחיבת משחקים, זה יותר משהו משני מאשר ראשי.
ציטוט של napoleon45
היי
זמן סוללה - גם e490  או Dell 5481  שזה בן דוד בערבון מוגבל של הנייד ששאלת עליו.
משחקים - כל השאר.
כבר נראה לי מיותר אפילו לתת קישורים לדיונים הן על הלנובו והן על ה -Dell,
כתבתי גם לאור, המשחקים הם לא משהו ראשי, הם משהו משני, אני לא מחפש מחשב לשימוש משחקים, אלה מחשב לעבודה שיוכל להריץ טיפה משחקים.
לגבי הDell יש לו כל כך הרבה תצורות שקצת אפשר ללכת לאיבוד.
יש תצורה ספציפית שאתה ממליץ עליה?
חשוב שיהיה עם 2 דיסקים קשיחים או עם אחד אבל עם אופציה להוספה.
ציטוט של Eli236
גם DELL וגם לנובו מאפשרים שדרוג זיכרון והוספת כונן 2.5.
כפי שכבר כתבתי, המקלדת הטובה ביותר בטווח המחירים הזה
ובכלל היא של לנובו E490.
אממה, עם כרטיס מסך נפרד, הנייד סובל מהורדת ביצועים,
אני כבר לא מדבר על זמן סוללה.
גם אצל דל המצב דומה, אם כי אולי פחות חמור.
לכן, המלצתי היא לקנות נייד רק עם כרטיס מובנה.
אם זה מקובל עליך, אשמח לתת דגמים ספציפיים.  .
ציטוט של napoleon45
האמת שהבעיה שלי עם הלנובו היא היחס מסך מסגרת שלו, המסגרת שלו די גדולה ולוקחת חלק גדול מהמסך בשביל מחשב 14 אינץ'.
גם ככה הראיה שלי לא משהו ואני צריך 14 אינץ' ולא גדול יותר בגלל שיקולי מקום וניידות, הייתי מעדיף משהו שבו אני מקבל עוד טיפה מסך, למרות שזה נשמע קצת מוזר.
יש אולי משהו אחר שאתה ממליץ עליו?
וכשמדברים על ירידת ביצועי סוללה עם כרטיס מובנה, על איזו ירידה אנחנו מדברים פה?
ירידה מ10 שעות ל8 או מ10 ל4?
אם כך, תלך על ה - DELL, שם המסכרת דקה יותר.
הכוונה ל - DELL VOSTRO 5481..
יש שתי סוגי ירידות -
ירידה בביצועי המערכת עקב בעיות פיזור חום.
ירידה בזמן סוללה שהיא יותר קשה למדידה, ותלויה במה וכמה מפעילים.
ציטוט של napoleon45
אם כך, תלך על ה - Dell, שם המסכרת דקה יותר.
הכוונה ל - Dell VOSTRO 5481..
אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה בדיקות הבנתי שאין בדיוק דרך יותר מדי להתחכם עם המשוואה, אין המון דגמים שעונים לדרישות שלי ואני צריך לחפש מתוך מה שקיים.
חיפשתי באתרים של החנויות ולבסוף החלטתי, למרות המסגרת הגדולה שהLENOVO IDEAPAD S530 הוא כנראה עונה בצורה הכי אופטימלית על הצרכים שלי.
מצאתי גם את הביקורת הזו - https://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-530s-14IKB-i7-8550U-MX150-WQHD-IPS-Laptop-Review.316662.0.html#toc-emissions
נתנו לו ציון די טוב, במיוחד בחלק של המקלדת, הסוללה והגיימינג הקל שהיה חשוב לי.
אבל מה שלא הבנתי מזה, זה האם קיימת אופציה להוסיף לו עוד כונן קשיח או אפילו עוד SSD בשביל לקבל עוד שטח אחסון.
תחת איזה קטגוריה אמור להופיע משהו כזה? ניסיתי להתקשר ללנובו בארץ, וכמובן שמעבר להמלצה על צבע הם לא יודעים לתת יותר מדי פרטים טכניים ולא ידעו לתת לי תשובה לשאלה הזו.
איפה הקישור למה שאתה רוצה לקנות ?
כי מה שבביקורת לא קיים בארץ.
ציטוט של Eli236
כן ולא.
כונן 2.5 אינצ' - אין מקום / אפשרות.
מה כן ?
יש חיבור M2 נוסף אבל רק לכונן עד אורך של 42 מ"מ,
במקום 80 המקובל. כך שזה די איזוטרי.....
ציטוט של napoleon45
https://ksp.co.il/m/uin/48033
זה לא אותו אחד?
ובדקתי, לא מוכרים היום כונני 42 ככה שזה לא ממש פרקטי מבחינתי, אבל יש אופציה להחליף את הSSD או שהוא מולחם?
ומה לגבי המחשב הזה?
https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..214..2183..4952.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=55777&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ציטוט של Eli236
זה לא אותו אחד?
לא, זה לא אותו אחד.
בביקורת, יש לנייד מסך 2K,
וב"שלך" - FHD .
ציטוט של Eli236
הוא לא מולחם.
מה לגבי אסוס ?
תקרא גם עליו ....   :)
ציטוט של napoleon45
לא, זה לא אותו אחד.
וב"שלך" - FHD .
הוא לא מולחם.
מה לגבי אסוס ?
אבל חוץ מהמסך זה אותו דגם, פשוט קונפיגורציה קצת שונה, והמסך הפחות טוב בדגם של ישראל לא אמור דווקא לספק חיי סוללה יותר טובים?
בסופו של דבר, צמצמתי את הבחירה ל2 מחשבים שאני מתלבט בינהם, אתה ככל הנראה מבין יותר ממני במחשבים ניידים, גילוי נאות, אף פעם לא היה לי מחשב נייד, יצא לי רק לעבוד עם ניידים בעבודה, ורובם היו די ישנים ומחורבנים.
בבחירה בין ה2 האלה לפי השיקולים שאמרתי לך, על איזה היית ממליץ ללכת?
תן לי לישון על זה .....
