מחשב נייד לסטודנטית, "15.6, עד 4000 שקל
היי,
אני מחפשת מחשב שישמש אותי כסטודנטית בגלל שרוב הסיכויים הם שלא יהיה לי מסך נוסף חשוב לי שיהיה מסך גדול (לצרכי תיכנות)
3500 באילת
4000 בחיפה
חריגה מקסימלית של 200 שקל +-
אמור לשמש אותי כסטודנטית (למדעי המחשב), לשימוש משרדי (אופיס, מיילים, גלישה באינטרנט וכו') וצפייה בסרטים וסדרות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא חשוב, רק שלא יהיה קיצוני לכיוון הרועש
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
אני זכאית למערכת הפעלה חינמית. כך שאפשר מחשב ללא מערכת הפעלה.
אילת או חיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
לא חשוב
קריטי לי שהמסך יהיה בגודל 15.6, המשקל לכל היותר 2 קילו (עדיף פחות אם ניתן) ושחיי הסוללה יהיו טובים.  בגלל שאני הולכת להתנייד הרבה עם המחשב הזה (ויש לי נטייה לשבור דברים :) ) הוא צריך להיות עמיד.
הייתי שמחה אם תהיה אחריות של 3 שנים ומעדיפה להימנע מאסוס (קראתי ביקורות גרועות על השירות לקוחות שלהם)
אופציות שחשבתי עליהן בנתיים הן:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1029887
dell latitude 5500
או
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1026137
dell inspirion 5000
אבל קשה לי קצת להבין מה יותר מתאים לצרכים שלי.
בכל מקרה פתוחה גם להצעות נוספות!
תודה רבה!
נערך על-ידי sivan1987
היי
ברוכה הבאה לפורום !  :)
חן חן על מילוי השאלון והצגת הדרישות הברורה
והמנומקת. יחד עם זאת, אני לא בטוח שגודל המסך
שבחרת אכן מוצדק, ודווקא בגלל היותך סטודנטית.
רבים מבאי הפורום עוסקים בתיכנות הן בתור סטודנטים והן
לפרנסתם. אני לא ראיתי שלמישהו מפריע מסך 14 אינצ'.
אולי אני טועה, אבל כלל לא בטוח שאת    "חייבת מסך 15.6 אינצ'".
כדאי להקדיש לכך מחשבה נוספת.
משני הניידים שהצגת, העדיף הוא כמובן הראשון ( והיקר ) יותר.
אממה, הוא חדש מידי וקשה למצוא עליו ביקורות.
מה שלא מצריך ביקורת הוא הנתון הבא לגבי המסך -
15.6" FHD WVA (1920 x 1080) Anti-Glare
ובעוד מקום הופיע  שהבהירות היא 220 בלבד.
רוצה לומר, המסך כלל לא משהו מבחינת איכות.
אז גם אם הוא גדול, קשה להנות ממנו.
היי,
תודה על התשובה וקבלת הפנים :)
מהעבודה יש לי ניסיון שזה מעט קטן עבורי, למרות שאני לא בטוחה שהמעבר למסך של 15.6 זה מה שיעשה את ההבדל (רגילה לעבוד עם שני מסכים מלאים 😅)
אם הייתי מוכנה להתפשר על גודל המסך על איזה דגם היית ממליץ?
ואם בכל זאת אני מתקבעת על ה-15.6 יש לך רעיון ללפ טופ אחר? (ממש לא מקובעת על השניים האלה אלה פשוט היחידים שמצאתי שעומדים בקריטריונים שלי)
תודה שוב!
סיון
לא הייתי אומר מקובעת.  :D
גם כאן הלקוח תמיד צודק !  :)
מסכים שמבין היבואניות בארץ,
בתחום הניידים DELL נהנית מהשם הטוב ביותר,
הרבה לפני כולם בטיב השירות.
אבל ....  להוציא ליין של XPS, ניידים
עם מסך 15.6  באים בד"כ עם מסכים לא הכי
"חדים בקלמר" או חדים וטובים בכלל.
משוואה של משקל לא גבוה + מסך טוב+שירות אמין = תקציב
בינוני ומטה קשה מאוד לפתור, אפילו בשנת 2019.
צריך לחפש .....
נערך על-ידי napoleon45
אם לחדד את הדרישות שלי.
המסך הגדול הוא על מנת שאני אוכל להציג כמה חלונות במקביל בנוחות יחסית (בסביבת הפיתוח)
לא עקרוני לי שתהיה תצוגת ממש טובה (אם היא תהיה בסדר זה כנראה יספיק)
תודה שוב! :)
ציטוט של sivan1987
תודה שוב! :)
אין לי בעיה עם הדרישות.
יש לי בעיה עם הפתרונות ....   :D
זה לא שביקשת אבנים מהירח !
כבר כתבתי, הכל נכון ומנומק.
תני לי לישון על זה .....
אהה, ובינתיים לא ממש יש על מה להודות.  :)
אבל בואי נהיה אופטימיים ....
לילה טוב !
בסדר גמור, ניתן ללילה לעשות את שלו 🙂
לילה טוב!
ציטוט של sivan1987
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1029887 - כרגע, נעלם גדול. לא ידוע כלום על מה הוא נותן בעולם האמיתי.
dell latitude 5500
או
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1026137 - זה דווקא מוכר, אבל אולי היה עדיף שלא ! זמן סוללה של 3.5 שעות בלבד.
dell inspirion 5000
בקיצור - ממשיך לחפש.
או קיי
אז הנה. יש מועמד.
מאותה הסדרה כמו הנייד הראשון,
אבל כזה שיש לגביו מידע -
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=24232
סוללה לשבע וחצי שעות.
מסך לא סופר דופר, אבל טוב.
כמובן שלוש שעות אחריות ומשקל בול בגבול העליון ( 2 ק"ג ).
המחיר מאפשר שדרוג זיכרון ל - 16 גיגה - דברי עם החנות.
מאוד מומלץ ללימודי תכנות ( 16 גיגה ).
נראה אחלה מבחינת מפרט! (וביקורות) תודה! :)
יש בעיתיות בזה שאני קונה דגם ישן יחסית? (משנה שעברה) (ישב הרבה זמן במחסן או משהו בסגנון?)
ציטוט של sivan1987
לא. לא ממש.
זה לא כמה דורות אחורה,
למעשה זה אותו מעבד וגם השאר
לא שונה מהותית.
אני חושב שעדיף לדעת מה קונים
מאשר לקנות חתול בשק שיכול להביא
עימו הפתעות כאלה ואחרות.
מה גם שהנייד כמות שהוא ובייחוד
עם הרחבת הזיכרון ל - 16 גיגה - תפור לייעוד שלו.
וכלל החבילה שכבר דשנו בה, בסדר גמור.
בכל מקרה, זה מה מצאתי .....   :)
אוקי,
אז התחלתי להתקשר לברר על המחשב. ונראה שלמרות שעדיין מפרסמים אותו. בפועל הוא כבר לא במלאי 😩
מה בעצם ההשלכות של לקנות את המחשב החדש יותר?
ראיתי לדוגמא את הביקורת הבאה:
https://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-E5500-Notebook.13837.0.html
שבתכלס אומרת שהם די דומים. (למרות שהם משבחים את הזמן סוללה למרות שהוא נראה לי קצר בפועל 😬)
לאיזה אינפוט נוסף אני מחכה בעצם? באיזה שלב יהיה אפשר לדעת אם הוא סבבה או לא?
סורי על החפירה ותודה 😅
תיזהרי !
הביקורת שהבאת היא משנת טרפפ"ו ומדברת על נייד אחר לגמרי,
שאפשר להחשיב כסבא רבא של ה - 5500.
בקיצור, אין שום קשר בין השניים.
מה ההשלכות של לקנות חדש ?
שהכל על הנייר.
אין לדעת מה תקבלי בפועל -
ביצועים, רעש, טיב המסך וזמן סוללה.
זה יכול לנוע ממצויין בכל הפרמטרים עד
לגרוע באחד מהם או בכמה מהם.
אני באמת רואה עכשיו שהביקורת מ2009... באמת הייתי צריכה לחשוד בעיצוב המפוקפק ושהם התייחסו ל4 שעות כזמן טוב...😅
אז התקשרתי לכל המוכרים הגדולים (כאלה שיש עליהם הרבה ביקורות) והוא באמת כבר לא במלאי
יש עוד רעיונות? כמה זמן בדרך כלל לוקח לביקורות לצאת?
