מבקש המלצה ללפטופ עד 4K לצרכי עבודה משרדית ותוכנות 3D
היי חברים אודה לעזרתכם,
יש לי מחשב נייח שנקנה לא מזמן במיוחד לעבודה על תוכנות 3D כמו REVIT, LUMION, 3DSMAX, SKETCHUP ועריכה כמו פוטושופ ואילוסטרייטור,
להלן המפרט :
לוח אם: Asus z370-p
מעבד: intel core i7-8700K 3.7 ghz
זכרון:  GB16 DDR4
דיסק קשיח: KINGSTONE 250 GB SSD
Hdd-WD 1tb
כרטיס מסך:  NVIDIA GEFORCE GTX 1070 ti
אני מחפש מחשב נייד שיוכל לתמוך כלפטופ משני כשאני מחוץ לבית (לא לרינדורים אבל לעבודה שוטפת על תוכנות).,
אני יודע שהתקציב לנייד לא גבוה אבל אין לי בעיה להוריד במעבד או זיכרון אם אינם חשובים לייעוד המחשב.
אלו מחשבים שחשבתי שאולי יתאימו:
1.
\https://ksp.co.il/?select=.1358.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=58988&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
2.
https://1pc.co.il/product-55635-מחשב_נייד_Dell_Vostro_5481_VM_RD09_11124_דל.aspx
3.
https://www.notebookcheck.net/Asus-VivoBook-S13-S330UA-i7-FHD-Laptop-Review.376761.0.html
4.
https://1pc.co.il/product-55478-gm.aspx?utm_source=google-merchant&gclid=Cj0KCQjwhuvlBRCeARIsAM720HpMTBsPC5ofWcEcsMsPfdOHpGePQhipXJ9TbIiQRmOG2x-joGJUiVYaAmcKEALw_wcB
4000 שח, 200 שח +-
לעיתים עבודה על תוכנות 3די REVIT\LUMION\AUTOCAD\PHOTOSHOP, עבודה משרדית, צפיה בסרטים (חיבור HDMI למקרן)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
WINDOWS 10
אפשרות לרכישה באילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
תוך שבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
HDMI
כדאי
מסך קטן יחסית גג 13.3-14 אינץ',
משקל קל יחסית אני מניח שגג עד 2 ק"ג,
עמידות מסוימת למכות (לא מחשב עדין מדי)
תודה תודה תודה
נערך על-ידי Flashgordon
הייתי בוחר את ה - DELL.
אין בניידים האחרים שום יתרון על פניו,
וגם אם ה - DELL ( כמו האחרים ) לא
אידאלי למשימות, כתחליף נייד לנייח
זה הרע במיעוטו.
תודה,
אבל גם 2. וגם 4. הם DELL, לאיזה מהם את מתכוון?
עצלנות ( שלי ) לא משתלמת ....
הכוונה ללכת על 5481.
בנוסף, אלה גם באים בחשבון -
https://ksp.co.il/?uin=55337&select=.268..271..1358..4937..214.
https://ksp.co.il/?uin=55777&select=.268..271..1358..6255..214.
בעיקר בגלל איכות המסך ( גאמוט ).
ומשקל קליל.
שים לב שהמחירים באילת !
נערך על-ידי napoleon45
תודה רבה
ב Asus Zenbook Flip שבהחלט מושך גם מבחינת מסך המגע והעט שלו,
רציתי לדעת אם מעבד I-5 לא יהיה דאונגרייד משמעותי בביצועי המחשב לעומת הI-7 עבור תוכנות כבדות ותוכנות 3D?
בנוסף כ. המסך Intel® UHD Graphics 620 עלול להיות פנצ'ר, לא?
ב Asus Zenbook 14
אותה השאלה עם המעבד
ובנוסף, הכונן הקשיח מגיע עם 250GB SSD בלבד ללא HDD, זה משהו שניתן בהמשך להרחיב אני מניח.. אבל קש להסתדר ללא הרחבה
מה דעתך?
שני דברים לגבי הזנבוק -
1. תישכח מהרחבות, לא של זיכרון ( מולחם ללוח אם,
ולא של אחון אלא אם תחליף את הקיים. אבל בטח לא בנוסף.
2. וזה לא רק לגבי הזנבוק - ההבדלים בניידי האולטראבוק
בין I5 לבין I7 מתקיימים לרוב בערך בחמש, גג עשר הדקות הראשונות
של פעילות מאומצת.
אח"כ נכנסת מערכת הגבלת הביצועים עקב הטמפרטורה
ובגדול ההבדל נהיה כלא היה.
ציטוט של Flashgordon
לא, לא..
אלא לא ניידים לתוכנות 3D.
ל - 3D אתה צריך משהו או במחיר פי שניים,
או במשקל פי שניים או שניהם ביחד.  :)
