פורסם 2019 במרץ 107 שנים 1. מה התקציב המירבי? 5500 גם מחשב זול יותר יתאים עם יש 2. מה שימושי המחשב תוכנת solidworks 5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? כמה שיותר שקט וקריר 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מעדיף מערכת הפעלה מובנת win 10 64bit 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? גר באשקלון. אין בעיה עם הזמנה מכל חנות שנותנת שירות אנושי. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים Hdmi type C Rj45 usb3 ומעלה 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מסך led 15.6, הבנתי שיש טכנולוגיות למזעור עייפות העינים לאחר שימוש ממושך זה חשוב לי מאוד. ראיתי שזה קיים במחשבים יקרים ואשמח עם זה יכנס גם עם זה יחרוג ל 5800. הכוונה למזעור אור כחול כמו במובייל אני חושב.. 16 gb ram i7 מן הסתם ssd קטן וכונן רגיל גם 500gb יספיק... וכרטיס גראפי חזק. לא לגיימינג סוללה זה פקטור משמעותי ומוכן לחרוג למען חיי סוללה הגיוניים כדי לא לרדוף אחר המטען כל כמה שעות נערך 2019 במרץ 107 שנים על-ידי Mario Mhitarian
פורסם 2019 במרץ 107 שנים מה רמת המורכבות של העבודות בסוליד ? במיליוני פוליגונים - פחות משלוש ? בין שלוש לשש ? יותר ? נערך 2019 במרץ 107 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 במרץ 107 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 מה רמת המורכבות של העבודות בסוליד ? במיליוני פוליגונים - פחות משלוש ? בין שלוש לשש ? יותר ? התחלתי רק עכשיו סמסטר ועדיין לא מכיר תתוכנה כדי לענות על זה. אני לומד הנדסת מכונות עם זה עוזר.
פורסם 2019 במרץ 107 שנים אההה לומד ...... תראה. בגדול יש שתי גישות בקשר לנייד ללימודי הנדסת מכונות - 1. גם כה עד שמגיעים לסולידוורק, זה רק בשנה השלישית וגם אז אין צורך במי יודע מה נייד עבור התוכנה. 2. ללא נייד שעובד טוב עם התונה, אי אפשר ללמוד כמו שצריך. עכשיו לי אין שום צד בעניין, אז זו החלטה שלך. בכל מקרה, כדי לסבר את האוזן - זה נייד שיתמודד יפה עם הלימודים ואף מעבר להם, שים לב זה באילת - https://ksp.co.il/?store=eilatLaguna&changeSnif&uin=51927&select=.268..271..5476.&txt_search= זה בארץ, עם כרטיס חלש יותר - https://night-net.net/items/2118383 ובכללי, כל אלה עם כרטיס מסך QUADRO - https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&keyword=quadro&orderby=price&gclid=eaiaiqobchmilzt438z34aiv1fhrch0hcqyeeaayasaaeglb_fd_bwe&utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google שיהיה לך מושג לגבי העלויות, אם לא עכשיו, אז אח"כ. נערך 2019 במרץ 107 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 במרץ 107 שנים ציטוט של Mario Mhitarian 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מסך led 15.6, הבנתי שיש טכנולוגיות למזעור עייפות העינים לאחר שימוש ממושך זה חשוב לי מאוד. ראיתי שזה קיים במחשבים יקרים ואשמח עם זה יכנס גם עם זה יחרוג ל 5800. הכוונה למזעור אור כחול כמו במובייל אני חושב.. זה פיצ'ר שמובנה בחלונות, לא צריך להויא אקסטרה על נייד. 16 gb ram i7 מן הסתם ssd קטן וכונן רגיל גם 500gb יספיק... וכרטיס גראפי חזק. לא לגיימינג = זה ההפך מזמן סוללה, אם כי בקוואדרו הצריכה קטנה יותר. בקיצור, אל תצפה לזמן סוללה של יותר משעתיים, אלא אם תיקח מעבד U וכרטיס בסגנון MX150. נערך 2019 במרץ 107 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 במרץ 107 שנים אלה, יתנו סמן סוללה טוב - https://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..211..2185..4952.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=56521&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..211..2185..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=58204&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= אבל, מעבד חזק, רק לא כמו בראשונים, ובמיוחד ב - DELL , כרטיס מסך לקישוט, בעיקרון.
פורסם 2019 במרץ 117 שנים מחבר ציטוט של napoleon45 בכיף. בהצלחה בלימודים ! ההורים שלי כרגע משתמשים בנייד ישן של אסוס, חשבתי לקנות משהו בסיסי i7 וכרטיס סביר כדי לתת להם אותו עוד שנתיים ואז אשתדרג לחומרה חדשה. כי בשנתיים הראשונות לא צריך מחשב ב6 אלף. פשוט יש מבחר ענק ומבלבל מה לדעתך יחזיק סוליד בסיסי שנתיים? מכוון ל 4 אלף גג כי אז הוא עובר להורים
פורסם 2019 במרץ 117 שנים זה נייד ללימודים, עם אחריות והכל, ללא כרטיס מסך נפרד - https://ksp.co.il/?select=.268..271..214.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=56182&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=4023&intersect=&rintersect=&store_real= וזה עם כרטיס מסך בסיסי ( בגלל הגבלת מחיר ) וללא מערכת הפעלה - https://ksp.co.il/?store=matam&changeSnif&uin=49661&select=.268..271..214..4952.&txt_search= ואלה כבר עם מסך 15.6 ( טוב להורים, קשה / כבד בשבילך ) - https://ksp.co.il/?select=.268..271..211..4149.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=51834&txt_search=&buy=&minprice=2463&maxprice=4181&intersect=&rintersect=&store_real= https://ksp.co.il/?select=.268..271..211..4952.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=48802&txt_search=&buy=&minprice=2463&maxprice=4181&intersect=&rintersect=&store_real=
פורסם 2019 במרץ 117 שנים טוב, לפי מה שמופיע כאן ( כדוגמה ) , באמת אפשר למשוך שנתיים עם כמעט כל נייד - http://in.bgu.ac.il/engn/Documents/YearBooks/2013/362-2013.pdf
פורסם 2019 בספטמבר 56 שנים עדכון : טוב, אין לי אלא לחלוק על קביעתך. אין שום הבדל תיפקודי בגירסת סולידוורקס לסטודנט יחסית לגירסה הרגילה. בסה"כ בגירסת סטודנט מופיע סימן מים על הקבצים וכמובן יש את ענייני EULA ושאר ירקות, אבל שום הבדל מבחינת מה כן ומה לא יכול להיעשות על אותה חומרה. https://forum.solidworks.com/thread/225510
