פורסם 2019 בפברואר 247 שנים מחשב נייד עד 1500 שמתאים לדברים כמו פוטושופ דיסקורד ועוד תוכנות בסגנון הזה וגם למשחקים כמו cs go יש כזה דבר? תודה.
פורסם 2019 בפברואר 247 שנים בטח שיש https://www.newegg.com/global/il-en/Product/Product.aspx?Item=N82E16834850619 1607 ש"ח כולל משלוח ומיסים. מריץ CSGO על 90FPS
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים ^^^ וואללה ? בזה הרגע קבעתה סטנדרט חדש לפוטושופ ! עם מסך HD ומעבד AMD. אוסיף לרשימת הניידים שאמליץ עליהם. למה שיחפשו משהו בסכום פי שלוש יותר יקר ? ממש מציאה, והרי אם חלילה תהיה בעיה, השירות כאן סופר דופר. אכן, יש נייד כזה, ואנוכי לא ידעתי ....
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים מדובר במעבד AMD לא פראייר - RYZEN עם 2 ליבות ו4 נימים, 3.5GHZ. כרטיס מסך משמעותית יותר טוב מהמובנה של אינטל שיכול לשמש למשחקים מסך - אומנם לא איכותי במיוחד (אני גם אישית משתמש במסך HD), אבל לדעתי -פותח הדיון לא מחפש עריכה מקצועית per se שדורשת מחשב ב3000-3500 ש"ח עם מסך IPS FULL HD, אלא משהו בסיסי. בתקציב הזה אכן יש דברים שאפשר לקנות - ראה את המחשב הזה. יש יתרונות וחסרונות ברכישה מחו"ל. זה ברור. אבל זה מה שצריך לעשות בעת רכישה כזאת. צריך לבדוק האם האחריות של לנובו היא בינלאומית מהבחינה הזאת (כמו DELL לדוגמא) מומלץ לבדוק NEWEGG מדי פעם. כרטיס GTX 1060 3GB וI5 במחשב נייד ב3600 ש"ח עם מיסים ומשלוח. בארץ 5000+
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים אני כיוונתי יותר לאיכות השירות של לנובו בארץ, ו"לאיכות" סדרת הכניסה כמו IDEAPAD 330 בפרט. תאמין לי, הפעלתי פוטושופ על מחשבים שהנייד שהצעת אוכל אותם בלי מלח, אבל אני ממש לא מתגעגע לאותן התנסויות, ובכוונה כתבתי "הפעלתי" ולא "הרצתי " . יהיו כוונותיו של פותח הדיון אשר יהיו, אני מעדיף לשמור על רף מינימלי של חומרה עבור החצי הפוטושופי לפחות. בקשר לצד המשחקי, אתה יודע יותר טוב. נערך 2019 בפברואר 257 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים אתה צריך להשלים עם זה שלא לכולם יש דרישות זהות לשלך, לא כולם שמים דגש על מה שחשוב לך, ולא לכולם יש את הרצון או היכולת להוציא סכומי כסף כפי שאתה מוציא על מחשוב. אתה מקצין יותר מדי. אני עד לא מזמן הייתי עם Athlon 760K, ובתכלס, נהנתי מאוד מהמחשב. החלפתי רק כי הוא לא היה יציב (בעיות בלוח). לאנשים יש נטיה להגזים קצת בצורך במעבדים חזקים (אני לא מדבר על הרצת סימולציות והדמיות). בהנתן התקציב הזעום, הפתרון הזה הוא לא רע. צריך רק להבין מה המגבלות שלו, ולהיות מוכן להשלים עימן (פה צריך להכנס פותח הדיון).
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים אני שמח שאתה ( שוב ) מביא כאן את הווית שלך. היא לגיטימית בדיוק כמו כל אחת אחרת. אההה, ועדיין לי יש נקודת מבט קצת אחרת. בסופו של דבר, כולם כאן מייעצים לפי מיטב הבנתם. עדיין לא תבעתי אף אחד על זה שלא קיבל דווקא את ההמלצות שלי ..... נערך 2019 בפברואר 257 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים הבעיה היא שאתה לא מייעץ, אלא "קוטל" ומבטל לחלוטין את הצורך של פותח הדיון. אתה מתייחס לכוח העיבוד של מחשב כמשהו שהוא "שחור או לבן", וזה משהו שהוא חד משמעית לא נכון. אפשר להגיד "עם המעבד הזה, המערכת תהיה מעט איטית ממה שאני חושב שמומלץ". אבל לבוא באיזה שזה פשוט "לא יעבוד", זה שגוי. כאילו, זה עובדה שזה שגוי. כי זה כן. נערך 2019 בפברואר 257 שנים על-ידי Ido.G
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים כי השאלה הינה - ציטוט של Yishay 666 מחשב נייד עד 1500 שמתאים לדברים כמו פוטושופ דיסקורד ועוד תוכנות בסגנון הזה מהשאלה נגזרות תכונות מסויימות שצריכות להיות במחשב. אז שישאל נייד בתקציב א' או ב' ובזה נגמר העניין. אני יכול להשתתף במירוצי פורמולה 1 עם פיאט פונטו ? אבל למה לא ? היא נוסעת, אפילו בכיף ! מדוע כשמבקשים מחשב למשחקים, ישר יש גבולות לחומרה מינימלית, וכשמדובר בתוכנות גרפיקה אז הכל מותר וסבבה ? נערך 2019 בפברואר 257 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים לדעתי גם הגישה שיש בנוגע למחשבי משחקים היא שגוייה. אפשר להיות גיימר גם בתקציב נמוך (אני יודע, הייתי כזה כל החיים שלי). מסתפקים בהרצת משחקים ישנים יותר על הגדרות גבוהות, או הרצה של משחקים חדשים בהגדרות נמוכות-בינוניות. כול עוד רוכש המחשב מבין שזה יהיה המצב, וזה מתאים לציפיות שלו, אין בזה רע. אין פה "מירוץ" פורמולה 1. יש פה כביש רגיל. אפשר לנסוע בו בפיאט פונטו, ולהסתפק בזה, או לנסוע במשהו מהיר יותר. נערך 2019 בפברואר 257 שנים על-ידי Ido.G
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים שניכם צודקים. שמגיע אדם ומבקש מפרט בתקציב שלא מאפשר מפרט בסיסי אופטימלי לדרישות שלו, אני חושב שכדאי לציין זאת ולהסביר את החסרונות. ובמידת האפשר להציג לו אפשרויות שהן במסגרת התקציב, ומה לדעת המייעץ המפרט המינמלי שכדאי לרכוש. לרוב חברי הפורום זה ברור שמפרט ב 1500-2000 שקל לפוטושופ זה לא האידיאל, השאלה היא מה הולכים לעשות עם פוטושופ, אם מדובר על עבודות קטנות כרטיסי ביקור\פליירים עבודות פשוטות של בית דפוס אז לא נורא, אבל אם עכשיו עובדים על קבצי ענק עם המון שכבות אז מפרט ב 1500 יהיה פלופ רציני. (וזה משהו שאני לא רואה ששואלים מספיק). כנ"ל משחקים. אני חושב שצריך להוסיף סעיף של ציפיות, כי לרוב מי שבא להתייעץ פשוט לא מבין ולפעמים הוא שומע מהסיבה קניתי לפטופ ב x כסף וזה עובד לי חבל על הזמן, שבפועל מה שהבן אדם עושה זה לצפות ביוטיוב לקרוא walla ועריכה גרפאית בשבילו זה כרטיסי ביקור.
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים עוד לא הבנתי למה לפי IDO.G אני הבחור הרע בסיפור . אחד ששואל שאלה כמו בדיון הזה, יקבל המלצה לנייד שונה בתכלית מאחד שיאמר משהו כמו " שלום. אני צלם וצריך נייד לפוטושופ ולייטרום". ושניהם לעיתים לא ערים למשמעויות של מסך ושאר דברים, אבל אחד יקבל המלצה לנייד בשלוש אלף והשני בחמש וחצי אם לא יותר. כי מה לעשות, נייד הכי בסיסי שיכול להיקרא נייד עולה 2700 ש"ח. וכל אלה שלא יודע מהיכן מגרילים סכומים של 1200 שקל לנייד, הם לא יותר מנשרים בטבע, שנקראים גם הסניטרים של הטבע, כלומר, קונים כל הבררה שכבר אף אחד שמבין טיפה לא נוגע בו. זה שאותם קונים מרגישים סבבה עם זה, זה טוב. אני לא יכול להיות שותף לזה, מצטער. נערך 2019 בפברואר 257 שנים על-ידי napoleon45
פורסם 2019 בפברואר 257 שנים אז לא עדיף להגיד את דעתך באופן ענייני לגבי התקציב שלהם, וכל עוד הם לא מגדילים אותו, פשוט לא להמליץ להם על מחשב, במקום להעליב אותם?
