מחשב נייד לסטודנטית לעיצוב גרפי עד 7k
שלום,
התחלתי ללמוד עיצוב גרפי השבוע וטרם רכשתי מחשב כי אני ממש מבולבלת ממגוון האופציות.
המרצה אמר שכדאי מחשב מסוג דל או אסוס או כמובן מקבוק פרו.
העניין שאני לא ככ מתחברת למקבוק וגם זה לא ממש בתקציב שלי. בכיתה שאנחנו לומדים יש מחשבי imac
אשמח לדעת מה דעתכם, האם יבלבל אותי בכיתה לעבוד על מק ובבית pc? אולי בכל זאת לרכוש מק?
ואם לא, על איזה מחשבים אתם ממליצים?
אשמח לשמוע!
יש מחשב שהמליצו לי שנקרא zeenbook pro של אסוס, אשמח לדעת מה דעתכם עליו.
תודה רבה!🤗
ללימודים, אפשר להסתפק בהרבה פחות.
לא צריך להגיע אפילו ל - 7000 ש"ח.
אפשרי, אבל לא מחוייב המציאות.
בקשר ל - zeenbook pro של אסוס, יעזור קישור למחשב הספציפי,
כי יש לא מעט קונפיגורציות וגם מחירים.
זה יהיה מעט "מבלבל" לעשות את ההחלפה בין הסביבות, אבל לא הייתי נותן לזה משקל רב מדי. את תסתדרי - והממשק של התוכנות עצמן יהיה זהה.
לא הייתי מתייחס להמלצות של המרצה שלכם. אין יתרון מסויים לאסוס או דל, וצריך לבדוק כל מחשב לגופו של עניין. מקבוק זה בעיקר בזבוז כסף. אם תקני מקבוק לא תרוויחי שום דבר מבחינת פרודוקטיביות.
האם תנשאי את המחשב ללימודים באופן קבוע?
האם תבצעי את העבודות שלך על המחשב, ללא חיבור למסך חיצוני?
נערך על-ידי Ido.G
היי,
אני לא אצטרך לקחת את המחשב ללימודים, אולי רק במקרים יוצאי דופן.
ואני מתכננת לעבוד על המחשב עצמו, בלי חיבור למסך.
תוכל להמליץ על דגם כלשהו ספציפי שאתה מכיר ויודע שהוא מוצלח?
תודה!!
ציטוט של napoleon45
זה הzenbook pro שדיברתי עליו
https://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=992439
מה דעתך?
אז ככה ....
נתחיל מהדברים הטובים -
מסך טוב מאוד מבחינת דיוק והפקת צבעים.
מעבד חזק.
כרטיס מסך - ככה ככה, אבל צריך להספיק לך ללימודים לפחות.
משקל סביר, בטח יחסית לחומרה.
בסה"כ, נייד שלא ממש נועד לעומסים כבדים של רינדורים לתוך הלילה,
אבל יעשה את העבודה לא פחות טוב משום נייד של אפל ( מקבוק ).
הדברים הפחות טובים -
מסך מבריק.
מגנט לטביעות אצבע.
מחיר.
שורה תחתונה - יקר, אבל לפחות מספק את הסחורה. :)
אכן גם לי עושה רושם טוב.
משלמים במחשב הזה את המחיר היקר על משקל נמוך ביחס לחומרה, על עיצוב ומיצוב "יוקרתי" ועל מסך טוב.
חלופה זולה יותר היא "מחשב גיימרים", Lenovo Y530 15. ניתן יהיה לקבל חומרה דומה בכ 1500 שקלים פחות +-, או חומרה חזקה יותר בכ 500 +- שקלים פחות. החסרונות שלו יהיו משקל גבוה יותר (2.3 ק"ג לעומת 1.8 ק"ג), מראה פחות יוקרתי ומעט יותר "גיימרי" (גם אם עדיין די סולידי), ומסך מעט פחות מדויק.
ציטוט של עדי שגב
בגדול, אם את לא לומדת עריכת ווידיאו או תלת מימד,
חבל להשקיע גם בנייד ששאלת לגביו וגם מה שהמליץ Ido.G.
נייד הרבה יותר קל  וגם זול יעשה את העבודה בלי שום בעיות.
אז אם מדובר רק בפוטושופ + אינדיזיין + אילוסטרייטור,
אפשר לקחת גם נייד בחמש אלף.
נערך על-ידי napoleon45
