אבקש לקבל חוו"ד ללפטופ למעצב גרפי לתוכנות ps, il,id
Windows 10 Home 64Bit (Hebrew, English)
Operating System
IPS Anti-Glare Display, 72% NTSC with 144Hz Refresh Rate
Display
15.6 Inch 300nits 16:9 FHD (1920 x 1080)
Resolution
BLACK
Color
WiFi 802.11ac 2X2
WLAN & Speed
Built-in Bluetooth V4.1
Bluetooth
כללי
Lenovo
יצרן
Y530
דגם
BLACK
צבע
מידות ומשקל
Starting at (2.3 kg)
משקל המוצר
מעבד
I7-8750H Quad Core Processor
מעבד
2.20 GHz to 4.10 Ghz
מהירות
זיכרון
16GB DDR4 2666MHz (1 x 16GB), up to 32GB
זיכרון סטנדרטי
32GB
זיכרון מירבי
16G(2X8GBDDR4 2666)
נפח
מפרט טכני
WiFi 802.11ac 2X2
תקשורת אלחוטית
איחסון
512GB M.2 SSD PCIe
גודל דיסק
כוננים
NO
DVD Multi Burner
מסך
סוג
גודל
Yes
מצלמה קדמית
תקשורת
YES
Bluetooth
Wireless
גרפיקה
NVIDIA® GeForce® GTX 1060, 6GB GDDR5
כרטיס מסך
סאונד
2 x 2W Harman Speakers with Dolby® Audio
רמקולים
יציאות
Yes
RJ-45
1 x USB 3.0 Type-C (with the function of DP 1.2)
VGA
1 x USB 2.0
USB 2.0
2 x USB 3.0
USB 3.0
2 x 2W Harman™ Certified Speakers with
Speaker
1 x HDMI™ (1.4)
HDMI
מערכת הפעלה
W10 HOME HIGH END STD
מערכת הפעלה
נתונים טכניים
משקל
3-Cell / 57WH 170W AC Adapter
סוללה
סוללה
Up to 4-Hour 3 Cell;
סוג סוללה
כוננים ואביזרים
YES
מקלדת מוארת
אחריות ושירות
שנה
משך האחריות
איסוף והחזרה
סוג האחריות
אחלה !
אז ככה
תלוי מה מחפשים -
בצד הביצועים, אכן נייד חזק שנותן תוצרת.
ייחד עם זאת, זה מלווה במאווררים רועשים למדי
תחת עומס.
הצד הפחות חזק זה המסך - לא גרוע, אבל יש מקום לשיפור,
הן בכיסוי צבע והן בניגודיות ובהירות.
שורה תחתונה - נחמד, אבל DELL XPS עדיף,
גם אם יקר יותר ודורש הרחבת זיכרון ( גירסת ה - FHD ).
נערך על-ידי napoleon45
תודה  רבה בינתיים. מחכה לעוד דעות ואחליט עוד השבוע:) יש מי שנותן כאן גם הצעות מחיר?
בניידים אין מה לתת מבחינת הצעות מחיר.
שכן , כל דגם עולה די אותו הדבר.
במחשב נייח לעומת זה, אפשר לשנות רכיבים
ולכן גם ניתנים מפרטים ועלותם.
את יכולה לתת קישורים לנייד כזה או אחר תוך ציון
החנות שבה זה נמכר. אין בזה שום בעיה.
תודה רבה, אשמח אם תוכל  לעזור לי להתקדם..
בהתאם לשיפורים שהצעת לי לעשות על המפרט ששלחתי  או המלצה לדגם אחר עם השיפורים המתבקשים, כאשר התקציב כ-6,000 ש"ח (מיוניינת במסך 17) איזה דגם ספציפי אתה מייעץ לי לקנות מה לבקש ואיפה.. תודה:)
ציטוט של ענת פז
תראי, התקציב הזה די מוציא את DELL מהתמונה, שכן הוא יקר יותר.
הזול ביותר שמקביל למה שאת הבאת, אם כי הוא עם מסך 17.3, עולה יקר -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..413..5274..4150..442.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=51315&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
עם מסך 15.6  המצב טיפה יותר נוח -
https://ksp.co.il/?list_compare=.49836..54611..54850.
ואם יורדים קצת בכרטיס מסך ( אבל עדיין מספיק לתוכנות שלך ) ומסך 17.3 , יש את אלה -
https://ksp.co.il/?list_compare=.52169..51316..53080.
בכולם המסך עצמו לא וואו, אבל זה מה יש.  :)
הי תודה, עזרת לי מאד!
בבקשה !  :)
הי רוצה להבין  -   Dell G3 17 3779-87501G22GFOB מבחינת הדגם הוא טוב יותר מהמפרט ששלחתי לך?
טוב באיזה מובן ?
מתאים לצרכים שלי כפי שציינתי.. עיצוב גרפי ps,il,id.
גם הדל וגם הלנובו שאת שאלת, יעשו את העבודה.
לטובת הלנובו - כרטי מסך יותר חזק ( די שולי בישומים שלך )
ל"חובתו" - מסך 15.6, במידה ואת אכן רוצה מסך 17.3.
רועש בעומס / מאמץ.
לטובת דל - מסך גדול יותר, וטיפה איכותי יותר ( ניגודיות עדיפה ).
עוד פרמטר לא זניח - אחריות 3 שנים לעומת שנה בלנובו.
ל"חובתו" - כרטיס מסך חלש יותר.
כאמור, שניהם יעמדו במטלות, כי בסופו של דבר אלו תוכנות 2D,
ולא עריכת ווידיאו תובענית.
כאן המקום להזהיר שבניגוד לדגם 17.3  של דל, הנייד הזה -
ציטוט של ענת פז
דגם 15.6  של דל, ה - G5 מגיע עם מסך לא מתאים בכלל,
לכן יש לפסול אותו עבורך.
תודה⁦:)
הי נפוליאון:) חזרתי אליך.
לבסוף החלטתי לצמצם הוצאות וללכת על שצרפת
או אפילו מעדיפה את המצורף למטה  שהוא יותר זול  מה דעתך עליו?
מניחה שכל מחשב שמוגדר לגיימרים יעשה מספיק טוב את העבודה  לps,  il, id מה דעתך?
https://ksp.co.il/m/uin/52169
