עזרה בקניית מחשב נייח עד 2000 שח + נייד לגיימינג קל
בס"ד
שלום חברים.
אני מבקש עזרה ברכישת מחשב נייח חדש לבית.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? באזור ה-2000 שח. עדיף פחות אבל אפשר גם קצת יותר.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? השימוש העיקרי הוא צפייה בסרטים און-ליין (סטרימינג) באיכות גבוהה, גלישה באינטרנט, יישומי אופיס ומשחקים לילדים (כמו FIFA) על הגדרות בסיסיות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה). לא. אני מעדיף שיהיה כונן SSD
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? לא הכי חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אין לי מושג מה זה אשמח אם תגידו לי מה זה ולמה זה חשוב....
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? דרושה הרכבת המחשב בחנות. עדיף שיכלול מערכת הפעלה WIN10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור רחובות. עדיף מקום עם "גב" (KSP, אייבורי וכד') ולא איזו חנות נידחת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? כמה שיותר יציאות USB מקדימה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא במיוחד, עדיף שכן אבל לא אם זה מקפיץ את המחיר.
הכי  חשוב שהמחשב יעבוד מהר. שיהיה הרבה מקום אכסון לתמונות סרטים וכד'.
בנוסף, אני רוצה לרכוש מחשב נייד חדש.
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? בין 3500 ל-4000, עדיף פחות....
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אני צריך אפשרות להריץ משחקים חדשים בהגדרות בסיסיות (לא חייב הכל על הגדרות גבוהות- אני יודע להתפשר). מעבר לזה, גלישה באינטרנט, סרטים און ליין ויישומי אופיס.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? שלא יעבוד כמו טרקטור אבל לא הכי קריטי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה בדרך כלל כלולה במחשבים ניידים. אופיס לא צריך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור רחובות. עדיף מקום עם "גב" (KSP, אייבורי וכד') ולא איזו חנות נידחת. אני מתכנן נסיעה לאילת בקרוב אז אם זה רלוונטי מבחינת המחיר- נא לכלול את זה בשקלול.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לא דחוף. אם באילת אני אמצא משבו טוב וזול יותר, אני אחכה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים? לא. הסטנדרט.
מישהו?
בקשר לנייד תצטרך לחפש נייד עם כרטיס מסך MX150 לפחות. מעבד אינטל i5 ומעלה דור 8.
ובנוגע לנייח אפשר להרכיב מפרט מחשב משרדי, מעבד 2200G של AMD. איזה FIFA יש היום? לא כל כך מתמצא.
אוקיי. במידה ואני הולך על AMD
אני צריך להתאים לוח אם ואין לי מושג מה מתאים למעבד כזה.
אשמח להמלצות ללוח אם (שיתאים גם לכרטיס SSD וגם ל-SATA), זכרונות, מערכת קירור וכד'.
(אני מבין שלמעבד הזה יש מאיץ גרפי מובנה, נראה לי שזה יספיק).
נערך על-ידי Dor Archery
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD2400C5FBBOX - AMD - AMD Ryzen5 2400G with Radeon™ Vega 11 Graphics - Wraith Stealth Cooler  - Box - 4 Cores - 8 Threads - Base: 3.6GHz - Boost: 3.9GHz...
שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 655/642
לוחות אם - AMD Socket AM4
B350M-PRO-VDH - MSI - B350M with Free MSI Gaming Shield Mouse Pad - Socket AM4 - AMD B350 Chipset - mATX...
פד גיימינג מתנה - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 286/280
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX426C15FBK2-8 - HyperX - 8GB (2x4GB) 2666MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX426C15FBK2/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 409/401
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT240BX500SSD1 - Crucial - 240GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm - Comes with Acronis True Image for Crucial - BX500 Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 206/202
מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX330-NE550M - Cougar - MX330 -  With Antec 550W NE550M Modular 80Plus Bronze PSU - Mini-ITX / Micro ATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm - 1x 120mm Fan...
שלוש שנים אחריות למארז וחמש לספק
 כמות:  - 1 - 418/410
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
1918.00 / 1880
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=143968
זה מפרט ללא מערכת הפעלה.
אפשר לרדת במעבד אבל זה יוריד רק 232 ₪. מה אומר?
אשמח לחוות דעת של  חברי הפורום על ההצעה הנ"ל....
אם אתה לוקח את המחשב שבנו לך הייתי שם זיכרון כזה במקום מה שבחרו:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=F4-3000C15S-8GVRB&cart=15390236971907091261
זה סוג איכותי עולה 369 שקל ותדר 3000 יותר טוב לדעתי...
בAMD חשוב התדר...
יש בפלונטר מלא סוגי זכרונות כל אחד אוהב חברה אחרת יש גם חברות שלי אישית אף פעם לא היה איתם ניסיון שאפילו אתה יכול להביא 16GB ב600 שקל אבל זה מזל אתה לעולם לא תידע אם הם שווים את המחיר הזול הזה...
נערך על-ידי maor daniel
לגבי הלוח אם ששמו לך במפרט הוא כבר לא נימכר בפלונטר לא חושב שתוכל לקבל אותו,
בלי קשר יש לי ניסיון מאוד רע עם מוצרי MSI בלוחות אם ואם אתה רוצה לוחות אם איכותיים זה רק אסוס או אסרוק שלדעתי מחזיקים שנים של עבודה נכון הם לא מספקים מלא פיצרים ולדים וכל היופי אבל עובדים כסוסי עבודה והייתי ממליץ לך ללכת על לוח של אחד מהחברות הנ"ל גם גיגהבייט לא רעים אבל לא מת עליהם הלוחות שלהם מתים פתאום בהפתעה אחרי כמה שנים של עבודה כל פעם שקניתי אסוס המוצרים שלהם עבדו שנים על גבי שנים עד שנאצלתי לזרוק אותם בשביל להחליף לדגם חדש :) ואני מאז קונה רק אסוס כל מוצר אפשרי שאני יכול של החברה הזאת!
ציטוט של maor daniel
צריך שני סטיקים בדואל בשביל שהכרטיס הגראפי המובנה יריץ FIFA כמו שצריך.
הנה המפרט עם השינויים:
 כמות:  - 1 - 655/642
GA-AB350M-DS3H - Gigabyte - Socket AM4 for AMD Ryzen CPU - AMD B350 chipset - 4 x DDR4 up to 3200MHz memory - DVI, HDMI video ports - 2 x PCIe x16 slots - M.2 - 4x SATA - Gigabit LAN - 7.1 channel audio - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 322/316
HX430C15PB3K2-8 - HyperX - 8GB (2x4GB) 3000MHz DDR4 CL15 DIMM XMP HyperX Predator - HX430C15PB3K2/8 ...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 409/401
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 200/196
 כמות:  - 1 - 418/410
 כמות:  - 1 - 1/1
2005.00 / 1965
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=144228
לוח אם הוחלף ל-GIGABYTE.
זיכרונות הוחלפו ליותר מהירים, אם כי נשארנו ב-2 של 4GB כל אחד.
נערך על-ידי Jabberwock
