דרוש מפרט עד 2500 ש"ח למחשב ביתי (יש כבר SSD ו-HDD), תודה!
התקציב שלי הוא ברעיון באזור ה-3000 ש"ח אבל כבר יש לי SSD ו-HDD ככה שהייתי אומר שהמקסימום הוא 2500 ש"ח ואם אפשר להוריד טיפה בלי לפגוע אז זה גם יתקבל בברכה.
שימוש ביתי כבד, המון לשוניות אינטרנט, צפיה אונליין בספורט באיכות HD וצפיה בסרטי HD (פה ושם עריכת קבצי אודיו ע"י תוכנת Audacity)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
כן, הוזמנו מאמזון הרכיבים הבאים
Seagate 3TB BarraCuda SATA 6Gb/s 64MB Cache 3.5-Inch Internal Hard Drive
Crucial MX500 250GB 3D NAND SATA 2.5 Inch Internal SSD
חשוב אבל לא קריטי, בא נגיד 5 מ-10.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
לא
העדיפות היא KSP בגלל שיש חנות מס' דקות הליכה מהבית אבל גם מפרטים מחנויות אחרות יתקבלו בברכה (למרות שככל הנראה לא אקנה בהם) רק כדי שאדע מה אני צריך לקנות.
בנוסף, אין לי שום בעיה לקנות מאמזון חלקים מסוימים שנשלחים לארץ... (לדוגמא RAM)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בזמן הקרוב אבל אם תמליצו להמתין חודש מסיבה מסוימת אני פתוח להצעות...
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים ספציפיים?
לא
בהחלט
עברתי על המדור מחשבים מומלצים והכיוון שלי הוא פחות או יותר המחשב משרדי או ביתי למשתמש הכבד, פתחתי את הנושא בשביל לוודאות שהכיוון אכן מתאים בשבילי.
בנוסף, מבין המארזים המומלצים שם היחיד שאהבתי הוא ה-VPS-5000 של Antec (רק לא הבנתי עם כמה מאווררים הוא מגיע) ככה שאשמח אם המפרט יבנה סביב זה וכמובן שחייב להתאים ל-SSD ול-HDD שהוזמנו כבר.
דבר נוסף, במחשב הנוכחי שלי יש כרטיס קול של Sound Blaster ואני משתמש באופציות שלהם המון, ככה שאם אפשר להכניס לתקציב גם כרטיס קול סביר זה יהיה נחמד אבל זה לא דבר חובה.
תודה רבה!
נערך על-ידי Licht
אני דווקא לא ממליץ על המארז הזה, האיכות בניה שלו נמוכה, הכפתור בגלל שהוא ממוקם למעלה מקבל הרבה אבק ואחרי הרבה זמן מפסיק לעבוד טוב, המאוררים מאוד פשוטים ולא כל כך איכותיים.
תראה איך ההצעה הזאת, אם מארז טוב שמגיע גם עם פילטרים לניקוי קל ובידוד רעשים:
[table]
[tr][td]CM8068403358508.jpg[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403362607 - Intel
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]כמות: 1
₪844/827[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B360M-DS3H.jpg[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151v2
GA-B360M-DS3H - Gigabyte
[td]כמות: 1
₪383/375[/td]
[/tr]
[tr][td]SP008GBLFU240B02x2-PC.jpg[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
SP008GBLFU240B02x2-PC - Silicon Power
אחריות לכל החיים[/td]
[td]כמות: 1
₪676/662[/td]
[/tr]
[tr][td]P110-Silent-NPS.jpg[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
P110-Silent-NPS - Antec
[td]כמות: 1
₪407/399[/td]
[/tr]
[tr][td]CP-9020046-EU.jpg[/td]
[td]ספקי כח - ATX
CP-9020046-EU - Corsair
[td]כמות: 1
₪212/208[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic
שלוש שנים אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]כמות: 1
₪41/40[/td]
[/tr]
[tr][td]ServiceForumWin10Heb.jpg[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter
[/td]
[td]כמות: 1
₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2564.00 / 2513
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=138652
מול הצעה של :KSP
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 8500 3.0Ghz 9MB Cache s1151v2 - Tray 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus PRIME B360M-A LGA1151v2, Intel B360, DDR4, 1xPCI-E, DVI, HDMI, VGA 1
      זכרונות: זכרון למחשב Kingston ValueRAM 8GB DDR4 2400Mhz CL17 2
      ספקי כוח: ספק כח Antec 450W BP450S  1
      מארזים: מארז ללא ספק Antec P110 Silent Mid Tower צבע שחור 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 2564 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
נערך על-ידי The_MichMan
תודה רבה על המפרט אתה קלעת לגמרי לכיוון השני שלי לגבי המארז, המארז הזה היה הבא בתור ברשימה שלי רק חשבתי ללכת על ה-VPS-5000 בגלל המחיר היותר זול.
רק כמה שאלות.
א. רשמת שאחת הבעיות ב-VPS-5000 היא שהכפתור שלו ממוקם למעלה ולכן הוא צובר אבק ומפסיק לעבוד בשלב מסוים, במארז שהבאת הכפתור ממוקם גם למעלה (ובניגוד ל-VPS-5000 אין גומי שמכסה על יציאות האודיו וה-USB) האם הוא לא יהיה בעייתי מאותה בחינה בדיוק ?
ב. מקריאה של נושאים בפורום עכשיו נזכרתי שלא יזיק אם יהיה במערכת גם אופציה ל-Wifi ולבלוטות', האם התכונות האלה כלולות במפרט ? אם לא האם זה יקר להוסיף אותם ?
שוב תודה
ציטוט של Licht
רק כמה שאלות.
שוב תודה
א. התכוונתי יותר לאיכות הבניה של הכפתור, לי אישית יש מארז גם כן יקר שהכפתור נמצא למעלה, אבל בלל איכות הבניה , אבק לא יכול להכנס לשם והכפתור עובד כמו שקניתי את המארז לפני כמה שנים.
המארז שהמלצתי אין לי ניסיון אישי איתו, לעומת ה VSP5000 שכן יש לי, אני אני מניח שבמארז יותר איכותי אין את הבעיה הזאת.
ב. לא, המערכת לא מגיע עם Wifi  ב - Bluetooht, לגבי Wifi אפשר להחליף ללוח אם שכולל WiFi או לקנות כרטיס שמתקינים בתוך המחשב ונותן Wifi ב 120 שקלים, לגבי Bluetooth אפשר להוסיף דונגל USB ב 60 שקלים.
הבנתי, תודה רבה לך על כל העזרה.
אוקי, אז נראה לי שזה הכיוון שאני הולך אליו (כמובן בתוספת של ה-SSD וה-HDD).
חרגתי מהתקציב שלי כי הלכתי על ספק יותר טוב, על זכרונות יותר טובים ושדרגתי טיפה את הלוח אם (כדי שאם אני ארצה לחבר גם את כרטיס הקול וגם להוסיף כרטיס רשת אני אוכל לעשות זאת).
אשמח אם תוכלו לחוות דעת על המפרט, ואם אתם חושבים שצריך לעשות שינוי מסוים אשמח אם תפרטו לאיזה חלק להחליף (חשוב שיהיה באתר של KSP כי הקניה תהיה שם) ומה הסיבה לשינוי.
תודה רבה!
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 8500 3.0Ghz 9MB Cache s1151v2 - Box 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte B360M D2V LGA1151v2, Intel B360, DDR4, PCI-E, VGA, DVI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 2400Mhz CL14 Kit 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 520W 80+ Bronze M12II-520  1
מחיר החבילה: 2700 שקל
עמוד מוצר
נראה טוב סה"כ. קצת חבל לי שב-KSP לא מוכרים ספקי כח מסדרות CXM\TXM של Corsair באיזור המחיר הזה, שכן M12II של סיסוניק היא פלטפורמה טכנולוגית מאוד ישנה היום. אמנם, סבירה וטובה סה"כ באיכותה. בעיה נפוצה אחת שם היא מאוורר שמתחיל להרעיש על קו שנה-שנתיים. הוא לא איכותי במיוחד ותמיד פועל.
אם שקט קדוש לך, סדרת FOCUS אמורה להתאים. 450W זה דגם טוב, שגם ככה ישאר במאמץ מאוד נמוך על מערכת זאת, שבעבודה תנוע באיזור 75-100W.
השקט הוא לא דבר קדוש במיוחד אבל לא הייתי רוצה משהו מרעיש במיוחד, אם הספק מסדרת Focus יותר טוב אני בהחלט אלך עליו אלא אם יש המלצה אחרת (עדיפות לאקטיבי ומודולרי), ניסיתי לחפש באייבורי (שגם משם אני יכול לקנות אמנם טיפה יותר מרוחק לי אבל אפשרי) את הסדרות שרשמת של Corsair וגם שם יש רק את הגדולים יותר שהמחיר בהתאם.
ותודה רבה כמובן על העזרה.
נערך על-ידי Licht
עוד הערה - גם בנוגע לשקט וטמפרטורה, ממליץ לרדת לגרסת המגש (TRAY, לא בקופסה עם קירור) של המעבד הזה, לחסוך את ה-50 שקל האלה ולהשקיע אותם בקירור צד שלישי איכותי דוגמת זה:
https://ksp.co.il/index.php?select=.1066..182..1329.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=41170&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
למרות שגם רק בהפרש הכספי הזה, ה-ALPINE הזה חזק ושקט משמעותית מהקירור שבקופסה
https://ksp.co.il/index.php?select=.1066..182..1329.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=9940&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
קיבלתי, תודה רבה.
הקניה תתבצע כנראה תחילת שבוע הבא ככה שעד אז אשמח להמשיך לשמוע אם צריך לשנות משהו.
