פורסם 2018 במרץ 18 שנים המערכת שלי היום היא i5 760 עם 8 גיגה ראם. אני מגיע ל100% ראם יותר מידי אז הגיע הזמן לשדרג אבל אני לא רוצה להשקיע במערכת הישנה הזאת ולקנות DDR3 כי זה לא משתלם כבר. אבל מצד שני עם המחירים המטורפים של הראם זה גם לא ממש משתלם עכשיו לקנות לוח אם, מעבד וראם חדשים. אז מה עדיף? לחכות שהמחירים ירדו או להשיג 16 גיגה DDR3 לבינתיים? (אני צריך רק מעבד, לוח אם וראם כי כל השאר חדש)
פורסם 2018 במרץ 18 שנים יד 2 ( יש כאן ממש מומחים לעניין ). דרך אגב, אאל"ט גם אפשר לפנות בנושא דרך הודעה פרטית לקיריל מ - TMS.
פורסם 2018 במרץ 18 שנים לפי האתר של אינטל, המערכת שלך מוגבלת עד 16 גיגה RAM לפני שאתה מחפש זיכרון יד 2, תבדוק כמה סלוטים של זיכרון יש לך בלוח ומה התצורה של הזיכרונות שלך במצב הנוכחי כדי לדעת אם אתה יכול בכלל לשדרג
פורסם 2018 במרץ 18 שנים מחבר ציטוט של CyAn1de לפי האתר של אינטל, המערכת שלך מוגבלת עד 16 גיגה RAM לפני שאתה מחפש זיכרון יד 2, תבדוק כמה סלוטים של זיכרון יש לך בלוח ומה התצורה של הזיכרונות שלך במצב הנוכחי כדי לדעת אם אתה יכול בכלל לשדרג יש לי dual channel עכשיו, שני סטיקים של 4. הלוח אם הוא GA-P55-USB3. להוסיף עוד זוג של 4 יהיה נכון? יש לי גם אוברקלוק למעבד ל4GHz, להוסיף עוד 2 סטיקים שונים יכול להרוס את זה לא? נערך 2018 במרץ 18 שנים על-ידי Kuroshiro
פורסם 2018 במרץ 18 שנים אאכן תבדוק דרך תוכנה כמו CPU-Z מה בדיוק יש לך https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html וחפש זיכרונות תואמים ככול האפשר(שיהיו במהירות, תיזמונים ומתח עבודה זהה) או שנסה למצוא את אותו הסוג שיש לך וקנה עוד זוג של 4GB
פורסם 2018 במרץ 18 שנים מחבר עדיין מוכרים את הדגם הזה: https://ksp.co.il/?select=.1038..392..103..127.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=19864&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real= אבל לא ממש בא לי להשקיע 300 שקל במחשב הזה שאני לא אוכל לקחת למחשב החדש...
פורסם 2018 במרץ 38 שנים אם הזיכרונות לא בOC ועובדים כרגע על 1333 במהירות סטנדרטית, תוכל לנסות להשיג משהו קצת יותר זול ביד 2 עם דגם אחר(קיים סיכוי מסויים שלא יתאים אז קח בחשבון) זיכרונות/לוח/מעבד ממחשב זה כבר לא ילך איתך לשום מקום
פורסם 2018 במרץ 48 שנים מחבר הם לא על 1333 בטוח, יש OC. אני דיי בטוח שהם על המהירות שקניתי אותם (1800~).
