חוות דעתכם על מפרט בשווי 8k שבנה לי חבר הפורום the king
בשמחה. תתחדש!
  • תגובות 71
  • צפיות 8.7k
יש טעות במפרט!
מעבד 8400 ללא מכפלה פתוחה, יחד עם זיכרונות מהירים של 3000MHZ...?
לדעתי, המעבד הזה במהירות סטוק 2.80GHZ יגרום ל"צוואר בקבוק" על כרטיס 1070 Ti.
תוסיף 287 ש"ח ותרכוש את 8600K, ככה לפחות תנצל את הזיכרונות ותהיה לך התאמה מושלמת לכרטיס 1070TI.
ציטוט של urib
יש טעות במפרט!
ראיתי את ההודעה שלך ממש כשבאתי להזמין חחח
אם אני אקח 8600K במקום 8400 יספיק לי ספק של 550W?
צריך לבדוק כמה אמפר יש לו המסילת 12V.
צרף קישור...
אין שום טעות, פשוט צריך להפעיל XMP מהביוס והזיכרונות יעבדו על 3000Mhz בלי שום בעיה. ואם הוא לא יעשה את זה הם יעבדו על 2666Mhz. חבל על הכסף, 8600K לא מעבד כלכך טוב לגיימינג ביחס למחיר שלו, אלא אם ממהירים אותו.
3000MHZ למעבד 8400, זה כמו כוסות רוח למת.
להשקיע בכרטיס 1070TI עם מעבד 8400...?
נערך על-ידי urib
ציטוט של --- The King ---
אוקיי, אז פשוט כשהמחשב מגיע אני מפעיל XMP דרך הביוס? (כמו במדריך פה)
יש עוד משהו שצריך שאדע שצריך לעשות? (אני בד"כ פשוט עושה windows update ומוריד ומתקין geforce exprience ואת הדרייברים שמגיעים עם הדיסק)
ציטוט של urib
קטונתי מלהביע דעה בדיון בניכם.. אבל ראיתי את הסרטון הבא וזה נראה לי אחלה:
נערך על-ידי Mercurie
אתה שם לב שהמעבד יוצר צוואר בקבוק, במשחקים טובעניים יותר, כי רוב המשחקים שם יחסית קלים וישנים.
במשחק ACO יש לו נפילות מינימום ל25FPS.
אבל אם זה מספק אותך, לך על זה.
אגב, הבט בסרטון במשחק טומבריידר דקה 9:10 יש לו נפילת FPS מורגשת אפילו בסרטון.
המשחק כבר לא כזה חדש.
Battlefield 100% cpu...?
נערך על-ידי urib
ציטוט של urib
ה3000mhz יישארו לו גם אחרי שהוא יישדרג חלקים במחשב.
בכל מקרה, זיכרונות במהירות כזאת זה מעולה במקרה הזה, לא יהיה פה שום צוואר בקבוק. לגבי הכרטיס מסך, גם i3 8100 יאכל בלי בעיה את הכרטיס הזה ואת הזיכרונות האלה. לא מבין איםה הבעיה במפרט.
כשמרכיבים לך את המחשב בחנות תבקש שיפעילו XMP.
אחרי שתתקין וינדוס תבדוק במנהל המשימות מה התדר של הזיכרונות ותוודא שהם אכן עובדים על 3000Mhz. אם לא, יש את הפורום :)
ציטוט של urib
וגם 99% GPU.
נפילו FPS תמיד יהיו. לפעמים ב"אשמת" המעבד ולפעמים כ. מסך. השילוב בינהם מעולה.
ציטוט של Mercurie
שיניתי את הספק ל550W
שיניתי את הזכרונות לזכרונות 3000 של GSKILL
וגם הוספתי כמה שקלים ושמתי 1070 TI
אה והוספתי כונן דיסקים...
יצא בתקציב שלי (קצת חרגתי אבל נראה לי שווה את זה)
זה בסדר? (כמובן אם אני אקנה בלונדון משהו אני אוריד את זה מהמפרט שאני קונה בארץ)..
מעבדים:
Intel Core i5 8400 / 1151 Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 807
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 13 CO
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 135
לוחות אם:
Gigabyte Z370P D3
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 490
זכרונות:
DDR 4 16G (8Gx2) 3000 Ripjaws V G.Skill Red - בקניית מחשב חדש בלבד
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 790
מארזים:
Corsair Carbide 100R Silent Mid Tower Black
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 259
ספקי כוח:
Corsair PSU 550W TX550M 80+ Gold Modular
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 367
דיסקים SSD:
Samsung SSD 250G 960 EVO NVMe M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 583
דיסקים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 195
כוננים אופטיים:
LG DVDRW X24 SATA
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 71
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming GV-N107TGAMING OC-8GD - בקניית מחשב חדש בלבד חורף חם!
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2430
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 0
סה"כ: ₪ 6128
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/configurator_preview&id=7528
טוב מאוד אבל הייתי בכל זאת הולך על SSD רגיל של קינגסטון כי לשלם 600 בשביל 250 ג'יגה זה די מגוחך.
זה מוריד לך בערך 300 שקל ואז אפשר לשים פה 8600k באותו מחיר.
(ממליץ על UV400 או A400 של קינגסטון, כן אני יודע שאני חופר על זה אבל לקחת nvme m.2 כשהדבר היחיד שאתה עושה זה גיימינג זה לפי דעתי קצת מגוחך.
נערך על-ידי TechnoCat
ציטוט של urib
יש טעות במפרט!
אתה יודע שהמעבד מגיע ל-3.8GHz לכל הליבות במאמץ מלא?
המעבד הזה הוא שילוב מצוין עם כל כרטיס מסך נכון להיום ואני שם אותו בקו אחד עם I7 7700K מבחינת ביצועים. אתה רוצה לומר לי שלא היית שם את ה-7700K עם GTX1070TI? אם כן אז יש לך בעיה.
איפה ש-8400 יגביל גם 8600K יגביל.
לא הבנתי מה הבעיה עם הזיכרונות, גם לשדך לו 3200MHz זה הגיוני ביותר.
נערך על-ידי OR2OOO
7700k מעבד יותר טוב למשחקים, וזה לפני אוברקלוק בקלות ל-4.8GHZ ללא קירור מיוחד.
אין פה מה להשוות בכלל.
8600K יתן לו יותר אוויר, והמכפלה שלו פתוחה בהפרש לא גדול במחיר הוא יקבל יותר תמורה לכסף.
למעבד 8400 מספיק זיכרונות בתדר של 2666MHZ, למה סתם לזרוק כסף בתקופה גרועה כזאת של זיכרונות DDR4.
3200MHZ למעבד 84000 זאת התאבדות פיננסית.:s07:
נערך על-ידי urib
לקנות מעבד מדור קודם זה לא כדאי חד משמעית. לכן ההשוואה עם i7-7700K חסרת טעם.
8600K מיותר כי הוא לא מתכוון להמהיר את המעבד ומה שהוא ירוויח ממנו זה 5FPS (ברוב המשחקים) בהפרש של 300 ש"ח. להשקיע את ה300 ש"ח האלה במהירות הזיכרונות קודם כל ייתן יותר מ5FPS ודבר שני, לא פעם ראשונה שאני אומר את זה, מהירות הזיכרונות היא לכל החיים של המערכת הזאת (אלא אם מחליפים את הסטיקים הקיימים כמובן). אם וכאשר המערכת תשודרג במעבד וכרטיס מסך חדשים בעוד כמה שנים, כנראה שיהיה עדיף בהרבה 3000Mhz מאשר 2400Mhz או 2666Mhz.
יכול מאוד להיות שמהירות הזיכרונות תחזיק את המערכת הזאת לעוד שנה (או יותר) ותאפשר שדרוג של המערכת הנוכחית במקום קנייה של מחשב חדש.
נערך על-ידי --- The King ---
לא, כי השקעה בזיכרונות לא תתן שום תמורה. כמו שכתבת הוא לא מתכון לבצע אוברקלוק.
דבר שני, הוא כתב במפורש בדרישות המפרט "עריכה גרפית" אז בטח שמעבד 8600K עדיף.
לפעמים אני לא מבין את ההיגיון של הממליצים פה בפורום, להוסיף 300 ש"ח על זיכרונות מהירים במקום מעבד מהיר יותר...:kopfpatsch:
