בדיקה לפני קניה מחשב נייד
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית קלה פוטושופ אוטוקאד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).פוטושופ אוטוקאד שימוש תדיר
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אייבורי אילת
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בעוד יומיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB 3  HDMI SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד לא
השימוש בתכונות עיצוב הוא לצרכי עבודה אבל בשימוש קל ביותר
חשבתי על מחשב הזה :
https://eilat.ivory.co.il/catalog.php?id=23391
מה דעתכם ? יש הצעות אחרות ?
היי
יש הצעות אחרות, בעצם הצעה אחת - תמתין.
מה שרואים עכשיו זה סנוניות ראשונות מגל הניידים שינחת
כאן ובעולם ( יותר נכון להיפך ) בעוד חודשיים שלושה.
אז יהיה  מבחר יותר גדול .
זה בשביל חברה שלי שהתחילה ללמוד עכשיו ואין לה מחשב בכלל . לצערי אני חייב לקנות עכשיו .
על מה היית ממליץ ?
כתבת נייד לצרכי עבודה.
עכשיו זה ללימודים !
תחליט.  :)
זה די משפיע על ההמלצה.
איזה לימודים / עבודה ?
מה בדיוק מתוכנן לעשות  ?
בפועל זה גם וגם  השימוש לצורכי לימוד הוא מינימלי לכן לא ציינתי רק אופיס ואינטרנט לצורכי עבודה זה מה שציינתי .
שכחתי לרשום אבל אנחנו מכוונים ל15 אינץ
זה בעצם הנייד הזה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..159..4144..211.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=43142&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
רוצה לומר, לא משהו בכלל. בעיקר המסך.
אם כבר חייבים נייד אתמול, אז לא פחות מזה -
https://ksp.co.il/?uin=42444
שבו הבניה יותר טובה והמסך הרבה יותר טוב ומתאים לצרכים.
שוב, זה לא הנייד האידיאלי ( משך וטיב האחריות ) אבל,  זה מה יש, כרגע
הנייד הזה כבר עדיף, ולו בגלל האחריות ובכלל. וגם טיפה יותר קל וסוללה יותר חזקה.
https://ksp.co.il/?uin=42186
 ה - DELL מתאים יותר למה שהיא צריכה.
מבין שניים ששאלת , הלנובו יותר טוב מבחינת החומרה,
ואם אין ממש ברירה , הייתי הולך עליו. רק תדאג להרחיב את האחריות
לשלוש שנים, ותקווה שלא תצתרך אותה ( בעצם נכון לכל דבר, אבל בייחוד לשני המועמדים  :)).
הנה מה שכן נמצא באילת -
https://ksp.co.il/?uin=42147&select=.268..271..132..211.
בתכל'ס, זה יוצא אותו מחיר כמו הלנובו עם הרחבת האחריות.
אהההה, מי מביניהם - קשה לומר.
אף אחד לא אידיאלי ( בגלל שצריכים לבוא ניידים חדשים ), אבל בגלל הדחיפות -
אולי בכל זאת DELL בגלל מעבד מדור חדש, אבל זה לא משהו חד משמעי.
מצד שני, האחריות והטיב של DELL נהנים משם יותר טוב מזה של לנובו.....
נערך על-ידי askme
