קניית מחשב לעבודה גראפית.
שלום חברים, לפני שאני ממשיך בקנייה אשמח מאוד להתייעץ איתכם האם לדעתכם יש מה לשנות/להוסיף? השימושים בעיקר הם לאנימציה, רנדור, מידול.
תודה :)))
תקציב 9000 שח טיפה גמיש.
-Intel core i7 7700 3.6Ghz 8MB Cache s1151 - Tray.
- Noctua NH-D15S CPU Cooler.
- Asus STRIX H270F GAMING LGA1151, Intel H270, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI, DP.
- HyperX FURY 2x16GB DDR4 2400MHz CL 15 Kit.
- Asus GTX 1080 Ti TURBO 11GB GDDR5X 2xDP PCI-E.
-  Western Digital Caviar Black WD2003FZEX 2TBSata lll.
- Kingston SSDNow UV400 SUV400S37/480G 480GB SSD SATA III.
- On Board 7.1 Channel Audio. ( sound card).
- On Board 10/100/1000 (net device).
- Antec 750W Active PFC Modular 80+ Bronze HCG-750M PSU.
- Sharkoon BW9000-W Black ATX Case No PSU.
שלום לך וברוך הבא לפורום.
יופי של מפרט, אבל ..... הוא כבר פג תוקף.
יצאו מעבדים חדשים, וחוץ מזה שהם חדשים, הם גם חזקים משמעותית מהדור הקודם
ועולים כמעט כמוהו. כך שחבל .....
לא ציינת באילו תוכנות מדובר, אבל רואים שנתת עדיפות ל - GPU לעומת המעבד.
אם המצב כזה חד משמעי וכוח עיבוד מהווה גורם שולי כי עיקר העבודה נשענת על
כרטיס גראפי, אז סבבה.
אם זה לא המצב - תעשה חושבים מחדש.
היי, תודה על התגובה :) התוכנות שאני עובד איתם בעיקר זה מאיה, מקס, זי-בראש, אפטר, ריגים בכללי.
שמעתי שהמעבדים של AMD RYZEN 1700 ו כל מה שמתלווה עם המעבד יותר חזק וטוב עם עבודה גראפית. יש לי עוד הצעה למחשב AMD
סליחה שאני חוזר על עצמי, אבל ....
מה אתה עושה / מתכוון לעשות ?
כלומר, יותר מה ? מידול ? רינדורים ?
אנימציה ? הכל שווה בשווה ?
עם איזה מנועים ? Mental Ray, V-Ray, Keyshot או אחרים ?
כי כל דבר יכול להוביל למפרט אחר, אלא אם בא לך לשים 20 אלף על מפרט שיעשה הכל...  :)
סליחה על הטרטור. אנימציה קודם כל, מידול ורנדר גם מאוד חשוב כמובן מנועי רנדור כמו V-Ray בהחלט. :)
העבודה העיקרית זה אנימציה במאיה ומקס אבל המידול, הרנדר וריגים זה משהו שמתלווה (אבל בעדיפות שנייה). יצור סרטונים קצרים, הדמיות (לא כבדות)
סבבה.  :)
מעבד מידע. המתן בבקשה ......
או קיי
אז הנה המפרט מטעמי -
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220 - Intel - i7-8700K Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1654/1621 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
GA-Z370-AORUS-Gaming-K3 - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 772/757 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMU32GX4M2C3000C15 - Corsair - 32GB (2x16GB) DDR4 VENGEANCE® White LED 3000MHz C15 Memory Kit...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 1700/1666 ₪
כרטיסי מסך - Professional
VCQP4000-PB - PNY - NVIDIA QUADRO Pascal P4000 16GB GDDR5 PCIe - Retail...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3919/3841 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 452/443 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD2003FZEX - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (new) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 568/557 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P8-NPS - Antec - Antec P8 Tempered Glass Midi-ATX Case - 3x 120mm White LED Fans - Magnetic Dust filters -  443x210x470mm - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 267/262 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020091-EU - Corsair - 650W RMx Series™ RM650x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חסר עד אמצע יולי 2017 - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 543/532 ₪
NH-D15S - Noctua - Noctua NH-D15S CPU Cooler - Intel LGA2011-0 ,LGA2011-v3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 - AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate required) - Height: 160mm...
שנתים אחריות
 כמות:  - 1 - 369/362 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 88/86 ₪
10332.00 / 10125 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=121192
השארתי את המארז האחרון שהיה במפרט של TMS.
וגם את ספק הכח.
איך אני " אוהב" דיונים שנתלים באוויר  9_9.
רומא בלוז - עברה כמעט יממה.
נראה לך א',  נראה לך ב', אף אחד מהמפרטים ?
כדור הארץ לרומא  ......  :)
:s07::roflmao2:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
??☹ אני ממש, ממש מצטער שלא חזרתי אליך הייתי בחו"ל וחזרתי רק בראשון בערב ראיתי את ההודעה אבל לא הייתה אפשרות לענות. תודה לך על התגובה המהירה. במפרט ששלחתה יש כמה דברים שהם מנוגדים למה שאני קראתי או שמעתי חח לכן אני קצת מבולבל :).  המעבד אני לא בטוח שאני זקוק לאובר קלוק אני לא חושב שאי-פעם אשתמש באופציה אז אולי מעבד מאותה סדרה אבל בלי האובר קלוק ואני בטוח שיש הבדל גם במחיר. לגבי הכרטיס מסך הייתי רוצה לשלב את ה1080 ti החבר'ה שאני עובד איתם מאוד מהללים אותו. לגבי הssd הייתי רוצה לא פחות מ480 או 500 כי יש כמה וכמה תוכנות כבדות שהייתי רוצה להתקין אותם ולא לחשוב על הספייס מה שנקרא.
לגבי המפרט השני נראה ממש ממש טוב נראה לי הרבה מהדברים שאני מחפש יש שם. כמה מחשב כזה יכול לעלות?  ועוד שאלה, שמעתי שדווקא המעבדים של amd רייזן הם קצת זולים יותר וחזקים יותר אז חשבתי לבדוק אופציה למחשב amd. אנסה לשלוח מפרט שמצאתי.
