מחשב ל-WoW
היי חברים,
אני צריך מפרט למחשב שיריץ את world of warcraft ו League of legends חלק לחלוטין בהגדרות הגרפיות הגבוהות ביותר (או יותר נכון הגבוהות ביותר לרזולוציה 1080p)
בנוסף,הייתי רוצה מארז קומפקטי ושקט כמה שיותר, בלי כל מיני אמצעי תאורה מצועצעים.
כמובן שאשמח אם אפשר למצוא את החומרה המשתלמת ביותר ביחס של עלות/ביצועים.
תקציב - כמה שצריך, אני מניח שזה לא אמור לצאת יקר במיוחד מאחר והמשחק לא בדיוק חזית הטכנולוגיה, רק לוודא שהרכיבים אכן יאפשרו הרצה ב fps גבוה מאוד בלי שיהוקים.
תודה רבה רבה!
אם אין לך בעיה בבניית המחשב בעצמך
הנה חלקים שאפשר לרכוש בארץ
מארז יש את node 202 fractal design מרשת TMS או IVORY מחיר 500 ש"ח
צריך ספק של SFX יש ברשת KSP מוכרים דגם של CORSIAR יש 450W או 600W מספק אפילו לGTX 1080 TI
צריך לוח אם של MINI ITX כרגע יש את Asus Z170I Pro Gaming או Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5  מרשת TMS סביביות 700-800 ש"ח
מומלץ לרכוש מעבד I7 6700K נמצא במבצע של 1300 ש"ח אותם ביצועים של I7 7700K יספיק למספר שנים במקרה ותרצא לשדרג את כרטיס המסך בעתיד...
זיכרון מומלץ ללכת עם 2X8GB 3200MHZ דגם LPX מחיר 600 ש"ח
מאוורר למעבד מומלץ ללכת על Noctua NH-L9x65 או Noctua NH-L9i אתה יכול להשיג אוברקלוק פשוט 4.5GHZ על מעבד I7 6700K ללא ביעות
לגבי כרטיס מסך יש את הGTX 1060 6GB או RX 480 8GB שניהם טובים...
החלקי היקר בפרטים זה הספק-מארז אבל זה הכי COMPACT...
בהצלחה...
נערך על-ידי TECH AMATEUR
ציטוט של TECH AMATEUR
ל1080P במהירות גבוהה? לא יספיק (1080P ב240FPS זה כמו 4K ב 60 FPS שאף אחד מהם לא מספיק חזק בשביל זה.
הייתי ממליץ על 1070 לפחות.
