בעייה בסאונד רמקולים רעש מוזר
רציתי להתייעץ ולשאול למי שיש או יודע על לוח אם MSI Z97 Gaming 5
יש לו על הלוח הרחבה כזאת שיפור לאיכות קול Enhanchment כזה שנקרא Sound Blaster Cinema 2 לעניין הבעיה, במשחקים ושירים לפעמים יש רעשים מוזרים מהרמקולים
זה נשמע כמו קריעת דפים כזה , מה שאני חושב או שדרייבר לא מותקן נכון וניסיתי
למחוק ולהתקין מחדש, במאפיינים של התקני השמעה תמונה להמחשה אין שם שום שיפורים בכלל, ובדרך כלל מופיע לי שם ימבה שיפורים, ככה שאני לא יודע אם זה תקין או לא, ברגע שאני מתקין מחדש, אז ה Sound Blaster לא עובד כשהוא לא עובד אז זה מביא שגיאה הוא לא מוצא Audio Device אבל כשמתקינים מחדש שוב את הדרייבר של הבלסטר ואז את הדרייבר של הכרטיס קול אז הכול עובד תקין אבל עדיןי יש רעשים,והשיפורים נוספים לרשימה שיש בתמונה להמחשה ה Sound Blaster
מה לדעתכם יכול להיות הגורם לרעשים האלה?
נערך על-ידי Majestic
עזרה בבקשה מישהו?
למי יש רעיון מאיפה מגיע הרעשים האלה?
זה קורה במשחקים בשירים ברגע שמגבירים ווליום אז יש רעש שנשמע כמו קריעת דף/גזירת דף
אני חייב לדעת אם זה בעייה בדרייברים או בעצם שהרמקולים שיש לי לא מספיק טובים
יש לי רמקולים של Microlab M-200 2.1 Multimedia Platinum
מה קורה עם אוזניות ?
תודה איבן על התגובה
ובאוזניות אין את הרעש הזה, זה מגיע מהרמקולים
יש לי אוזניות Logitech G930
הגיע הזמן לרכוש רמקולים חדשים לא ?
זה קורה גם כשכל האפקטים כבויים?
נסה לחבר את הרמקולים לטלפון או משהו ותבדוק אם זה קורה גם ככה.
איזה מצחיק אתה איבן חחח
הרמקולים אכן חדשים בני כמה חודשים בסך הכול....
בשבילי זה שיפור משמעותי לעבור מ 12 וואט ל 50 וואט
וכשאני מחבר את הטלפון לרמקולים אין שום עיווט בצליל, אני לא שומע את הקריעה הזאת כמו שאני שומע כשאני נכנס למשחקים
או בסרטים לפעמים
גם שהאפקטים כבויים זה קורה ברגיל אבל פחות שומעים את זה
שאלה... זה תקין ככה שאין שום שיפורים במאפיינים של הרמקול? ככה פה
כאילו... למה השיפורים נעלמים משם אחרי שמתקינים את Realtek והסאונד בלסטר
זה כאילו מעיף אותם משם ומעביר אותם לתוכנת הסאונד בלסטר?
אני מסיק רק ממה שאתה מספר לנו.
את מה שאתה שומע אני לא שומע.
למה שאתה קורא שיפורים", אני קורא "שיבושים".
חחח שיבושים... xD
ומהמסקנה שלכם ברצינות עכשיו יכול להיות בעיה בדרייברים ?
כי הרעש הזה לא תקין, או שהבעיה בעצם ברמקולים שלפי הבדיקות שאמרתם לי לעשות אין את הקריעה
רק שהם מופעלים דרך המחשב כשאני משחק לדוגמא ב Skyforge במוזיקת הפתיחה זה קורה כל הזמן
או בזמן סרט בווליום קצת גבוהה
עכשיו לדוגמא זה קרה לי בסרט בלתי שביר עם ברוס וויליס ממש בהתחלה שלו הגברתי ווליום
היה שם בס גבוהה וכמובן שמעו את הסאונד של הקריעה
ממה זה נובע?
שמתי לב שיש את האופציה של SBX שגורמת לקריעה הזאת לבלוט יותר וזה קורה כשאני משחק עם הווליום החיצוני של הרמקולים
אולי הם פשוט לא עומדים בעומס.
איזה רמקולים?
הבעיה לא במספר הרמקולים, אלה ביכולות שלהם.
זה קורה רק בווליום גבוה?
רמקולים חלשים בדרך כלל משמיעים זמזום צורם כשמנסים להשמיע דרכם תוכן בעוצמה חזקה מידי.
נסה להריץ את הסרט מהטלפון באותה עוצמה בשביל לוודא שהבעיה במחשב ולא ברמקולים.
זה קורה כשאני משחק עם הבקר ווליום למעלה למטה למעלה למטה אז יש את הקריעה הזאת
מהטלפון אין את הקריעה הזאת כניראה בגלל שיש פחות עוצמה בצפייה ישירה ולא קובץ עצמו
בכל מקרה מהטלפון אין את הקריעה רק שאני מנגן סרט מהמחשב ומשחק עם בקר הווליום לעוצמה ביניונית גבוה גם בווליום נמוך יש את זה
