gigabyte h55m d2h - אין מקלדת לא יכול להגיע לביוס.
שלום,
הלוח המדובר מסרב לזהות מקלדת USB, וגם אחד שמחוברת למתאם PS2 לא מזוהה. אין לי שום דרך להגיע לביוס.
למישהו יש רעיון איך אני מגיע לביוס?
תודה מראש.
עריכה: להוציא את הסוללה על הלוח לא עוזר, לאפס CMOS לא עוזר.
אני מהמר שההגדרות בביוס מוגדרות לא לאפשר התקני USB לפני מערכת ההפעלה (מהמר כי זה לוח של חבר ולא שלי) אבל איך אפשר לאפס את זה בלי יכולת להיכנס לשם בכלל?
נערך על-ידי AvlK
מוזר שאי אפשר להכנס בכלל לביוס.
1. הוצאת את הבטריה למספיק זמן? כיבית את הספק? אחרי ריסט לביוס הPOST מסתיים באזהרה כלשהי, בדרך כלל על שעון או הגדרות Default שיש לבחור.
2. המקלדת מחוברת לשקע USB של הצ'יפסט או לשקע USB שמגיע מהרחבה כלשהי? נסה לחבר בשקעים העליונים ביותר בפלטה האחורית.
3. ניסית מקלדת אחרת? בטוח אפשר להשאיל מקלדת ממישהו ל5 דקות.
1. כיביתי את הספק, הוצאתי את הסוללה למשהו כמו שתי דקות, ואז מדליק ולא משנה באיזה שקע USB אני משתמש צ'יפסט או בקר צד שלישי או אפילו פרונט פאנל המקלדת לא מזוהה. לא זוכר שום אזהרה שהופיעה אלא רק האפשרויות הרגילות של הכנס דיסק או דליט לביוס או F12 לבוט פריוריטי ואין לי אפשרות לעשות כלום.
2. כאמור ניסיתי בכל שקע USB שקיים אך שום דבר לא עוזר, ניסיתי שתי מקלדות USB שונות עם מתאם USB ל PS2 ובלי המתאם אבל שום דבר. אגב המתאם הזה עזר לי לקבל קלט בלוח ישן אחר ממש לא מזמן כאשר אחת מהמקלדות האלה מחוברות אליו ככה שאני יודע שהוא\הן תקין\תקינות.
3. כאמור המתאם והמקלדת תקינים בדוק (עובדים כרגע במחשב אחר עם או בלי המתאם) אז אין סיבה לחפש אחרת.
שאלות:
1. איפה שאני לא בטוח זה איפוס הביוס לאחר הוצאת סוללה, לאור מה שעניתי ב-1 יש משהו בתהליך שלא עשיתי בסדר?
2. וגם איפוס הCMOS, ראיתי במנואל של הלוח איפה נמצאים שתי הפינים של הCMOS ולא היה עליהם ג'מפר אז פשוט קיצרתי ביניהם עם מברג ונראה שזה עשה את העבודה, אני יודע שלחיצה על הCMOS גורמת לכמו ריסט כזה ואז ההגדרות של הביוס אמורות להיות מאופסות. לאחר שקיצרתי בין שני הפינים היה את הריסט הזה אבל עדיין שום דבר אז אולי פה אני מפספס משהו בתהליך?
שאלות:
לא נשמע לי שאתה מפספס משהו. הבטריה ושני הפינים עושים אותו דבר.
שתי נקודות קטנות שאולי ישנו משהו:
1. כשמכבים את הספק צריך לפרוק אותו עד הסוף - ללחוץ כמה פעמים על כפתור ההדלקה במחשב.
2. כשמגשרים בין שני הפינים זה גם צריך להיות לאיזה חצי דקה לפחות וגם אז צריך לפרוק את הספק.
כמו כן, תמיד יש מצב שהלוח לא תקין. חפש עליו קבלים נפוחים או צ'יפים שרופים.
את אחד ושתיים עשיתי, אסתכל על הלוח לראות אם משהו נראה לא טוב.
המחשב בכלל מעלה חלונות ?
כדי שמקלדת תעבוד עם מתאם ל PS2 היא צריכה להיות בנויה לזה.
תנסה להשיג מקלדת PS2 אמיתית.
איזה לוח ואיך אתה מנסה להיכנס לביוס ?
מחובר קשיח חדש, אז אין חלונות.
המקלדת שמחוברת למתאם נקנתה איתו ביחד (אותה קופסה).
אני מבין שכנראה חייב לנסות מקלדת PS2 אמיתית אז אנסה למצוא.
הלוח הוא GIGABYTE H55M D2H
ניסיתי לעקוף את זה, אז התקנתי חלונות על הקשיח החדש כשהוא מחובר למחשב אחר, ואז חיברתי אותו ללוח הזה בתקווה שלפחות הוא יעלה מהקשיח ואז בסביבת ווינדוס אוכל להכריח כניסה לביוס אבל הוא משום מה לא עולה מהקשיח.
*אין לי מושג למה כל הודעה שלי יוצאת כפולה.
נערך על-ידי AvlK
תסביר בדיוק מה זה "משום מה לא עולה מהקשיח"
אתה בכלל בטוח שהמחשב שלך נדלק נכון עד הסוף והוא פעיל ?
הכוונה שבניתי על זה שאם איפסתי את ההגדרות של הביוס אז הוא אמור מתישהו לנסות לעלות מהקשיח כי זה בד"כ אחת מהעדיפויות בברירת המחדל, אז אחרי שהתקנתי חלונות בקשיח החדש על מחשב אחר לקחתי את הקשיח וחיברתי ללוח ה"בעייתי" בתקווה שאולי עכשיו כשיש חלונות על הקשיח אז אולי יהיה לו מה להעלות כי קודם לא היה כלום על הקשיח אז אין לו מה להעלות משם..
אני חושב שכן, אבל כבר לא בטוח בכלום אז מצרף תמונה של הפוסט אולי תראה משהו לא בסדר שם, מה שקורה הוא שאחרי הדלקה זה הפוסט (תמונה) וכל חצי דקה הוא מרסט את עצמו וחוזר לאותו פוסט (תמונה) כאילו הוא מנסה לעלות מאיפהשהו (קשיח,כונן תקליטורים, יו אס בי) אבל לא מצליח אז מרסט ומנסה שוב.
אם זה מעניין מישהו אז השגתי סוף סוף מקלדת PS2 אבל מסתבר שהזיכרון היה תקול, איך לא בדקתי את זה כבר בהתחלה? לא יודע, היה נראה לא סביר אבל כנראה שטעיתי.
סטיק אחר והכל עובד.
