מכשיר עמיד וטוב
אין לי תקציב מסויים, אני פתוח להצעות
אני מעוניין במכשיר שיהיה חסין לאבק, ועם חומרה סבירה, מסך בסביבות ה5"
משחק מידי פעם, אז עדיף שיהיה מאיץ גרפי טוב.
קליטה טובה בארץ ברשת גולן (אנטנות של סלקום)
גולש הרבה ב9GAG ושומע רדיו אינטרנטי אז צריך חיבור רצוף
סוללה שתספיק ליום לפחות.
אני שואף לצמצם הוצאות, וחשבתי על Sony Xperia Z1 הוא עומד בדרישות רק לגבי הסוללה אני לא יודע איך הוא.
אך אשמח למכשירים מכל הטווחים, כדי שיהיה לי מול העיניים מה להשוות ובסוף אחליט מה כדאי
גלאקסי S5 לא על הפרק ?
"שואף לצמצם הוצאות" - אס5 עדיף על זי1 כי הוא יותר טוב בסוללה, גם חסין למים ואבק, עדיף מבחינת מפרט בכללי ועולה סה"כ ב 200 ש"ח יותר בזאפ (אחריות לא רשמית). אלטרנטיבות יקרות וטובות יותר: זי3, זי2 וזי3 קומפקט.
נערך על-ידי progame
לא אמרתי שS5 לא על הפרק, פתוח להצעות.
דווקא הוא נראה מצויין לפי המפרט! אבל נפח הסוללה נמוך מאשר בZ1
2800mAh לעומת 3000mAh
אז הגלקסי יותר יעיל מבחינת הסוללה?
ועוד שאלה, התקן IP67 שיש לטלפון, עד מטר מתחת למים למשך חצי שעה בלה בלה בלה... השאלה הכי חשובה לי זה האם הטלפון חסין לאבק מתכתי?
אני עובד במפעל מתכת, וחלק מהעבודה שלי זה ליטוש.
הבעיה היא שרמקול של טלפון רגיל ממגנט אליו אבק של ברזל ומה שקורה זה שמצטברת שכבה על הספיקר ועל האפרכסת כתוצאה מכך עוצמת ואיכות השמע יורדים, ואני נאלץ לפרק את הפלאפון כל שבועיים ולנקות כדי שאוכל לשמוע משהו.
נערך על-ידי Epidem
הסוללה של אס5 אמורה להיות יותר טובה בגלל שהמסך של זי1 צורך יותר אנרגיה.
האס5 אמור להיות עדיף בחסינות לאבק - ip67 לעומת זי1 שיותר טוב נגד מים - ip58. יש לך כאן הסבר על מה כל מספר אומר: http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code ואם אתה מתכוון לפתוח את המכשיר אז נראה לי שיהיה לך יותר קל לעשות את זה באס5 כי הוא עשוי מפלסטיק.
לא יודע לגבי אבק מתכת.
